Друзья подскажите причины, почему ноут не видит порт .Не могу прошить Ардуино МЕГА. В компе Винда 8.1. На днях прошивал Ардуино нано...без проблем...хотя повыеживался с распознаванием порта немного.
закиньте driver-pack
Порт появляется в системе, когда Windows обнаружило устройство, подключенное к USB порту, (в данном случае - Arduino), считало идентификатор этого устройства и нашло драйверы, соответствующие этому идентификатору. Поэтому нужно лезть в Диспетчер устройств из "управления компьютером" и смотреть, что там изменяется при подключении Ардуино. Если Ардуина не сгоревшая, если целый кабель, но нет драйверов, соответствующих идентификатору Arduino Mega, то приподключении должно появляться в списке устройств "Неизвестное устройство", если ничего не появляется, скорее всего, плохой контакт/USB кабель/Ардуино. Если драйверы есть, то при подключении Ардуино в Диспетчере устройств будет появляться новый порт, можно раскрыть секцию Com Порты и вставлять/вынимать кабель Ардуино, чтобы видеть - меняется ли что в диспетчере.
Возможно порт и появляется, но чтобы успешно загрузить скетч, в Arduino IDE важно правильно выбрать номер порта, который появлялся пи подключении Ардуино, и обязательно там же нужно выбрать вид платы - Arduino Mega, если там стоит Arduino Nano, то загрузки скорее всего не получится.
Чтобы много не гадать для начало надо объяснить, что происходит в диспетчере задач...
У меня код 10 при ручном подставлении дров из тех что шли с установленой средой разработки. До этого ком порт вообще не определялся
При подключении Ардуины Уно к компьютеру в Диспетчере устройств ничего не происходит. НО: при подключении к другому ПК всё нормально работает. Поподключал ко всем портам. Что делать?
Была такая же проблема.
Удалите старый драйвер Prolific USB to Serial и установите более старую версию отсюда https://github.com/brucetsao/Drivers/blob/master/FAKE_PL2303/IO-Cable_PL-2303_Drivers-Generic_Windows_PL2303_Prolific.zip
Мне помогло
net porta varduino uno dispecat ustroistv pishit ne apoznani usb draiver nada no atkuda zapisat. pamagite riiata
