#1 2016-11-23 18:38:34
ACA5
Зареєстрований: 2016-11-19
Ошибка - macro names must be identifiers
Код останавливает на 4ой строке
//Project 8 - быстродействующий термометр
#define 2 COLD
#define 4 NORMAL
#define 6 HOT  //вот здесь
float voltage = 0;
float celsius = 0;
float coldTemp = 20;
float hotTemp = 26;
float sensor = 0;
  pinMode(COLD, OUTPUT);
  pinMode(NORMAL, OUTPUT);
  pinMode(HOT, OUTPUT);
  //Прочитать напряжение с датчика температуры
  //и преобразоватьв градусы цельсия
  sensor = analogRead(0);
  voltage = (sensor *5000)/1024;  //преобразовать в милливольты, учесть смещение
  voltage = voltage - 500;
  celsius = voltage/10;
  //выпонить действие для разных диапозонов температур
  if (celsius < coldTemp)
    digitalWrite(COLD, HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(COLD, LOW);
  else if (celsius > coldTemp && celsius <= hotTemp)
    digitalWrite(NORMAL, HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(NORMAL, LOW);
  } else
    digitalWrite(HOT, HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(HOT, LOW);
#2 2016-11-23 20:32:18
qwone
Зареєстрований: 2016-07-25
Re: Ошибка - macro names must be identifiers
Выкинь на (цензура) эту книжку.
    delay(1000);
Это дибилизм.
Надо как минимум так писать.
    digitalWrite(HOT, HIGH);// зажечь светодиод
    delay(1000); // подождать 1 секунду что бы наблюдатель увидел
    digitalWrite(HOT, LOW);// погасить светодиод
    delay(1000);// подождать 1 секунду что бы наблюдатель увидел что светодиод уже не горит
А вот по поводу приведеного кода
#define COLD 2  // так правильно
#define 2  COLD // а вот так нет ;)
Остання редакція qwone (2016-11-23 22:02:25)
#3 2016-11-23 22:16:03
ACA5
Единственная книга, которая была на книжкой выставке) Если не сложно посоветуйте какую книгу можно купить , нужен бумажный вариант, электронки быстро бросаю, не дочитываю, или глаза начинают болеть..
#4 2016-11-24 00:15:37
qwone
Если глаза болят ,тогда бросайте и программирование. Потому что форумы и гугл это основные источники информации.
А также вам прийдется собирать свою библиотеку проверенных решений на все случаи жизни.
Остання редакція qwone (2016-11-24 00:17:13)
