#226 2016-11-22 11:05:07
JBS
Зареєстрований: 2016-01-19
Re: Прошу помощи! Создание эмулятора балласта лампы проектора Epson.
Ух давно я тут не был а народ то с проекторами попёр.
Привет NoName.
Вижу ты тут один отдуваешься за всех.
#227 2016-11-22 11:58:30
я бы тему удалил )
нет смысла переделывать, нужно новые 4к клепать ) все равно теже проблемы с яркостью )
#228 2016-11-22 13:37:31
JBS
Не стоит удалять переделка тема ещё та тут помогаю челу переделать асер dlp но пока данные кривые какие то у него.
Не могу понять почему такие данные но думаю добьем мы его проектор и получим нужный результат.
#229 2016-11-22 15:15:57
это правильный настрой )
успеха
#230 2016-11-22 15:36:57
JBS
Если бы я сам его ковырял давно бы получил нужные данные а так чел живёт в банкоке  и он не очень силён в электронике то приходится получать данные почти в слепую.
Но мы не боимся трудностей и всё получится.
#231 2016-12-09 02:38:11
RST
Зареєстрований: 2016-12-09
Доброе время суток старожилам форума !!!
- тоже долго мудохался с проектором, перечитал кучу литературы и перелистал кучу форумов, так-же наступил на кучу граблей (долго рассказывать) поэтому решил вам помочь как обойти балласт самым простым способом, долго рассказывать не буду, по схеме вы все сами поймете;
Тест BBcode
UPD: В таком режиме лампа выключается через кнопку Power спустя 1:30-минуты вместе с вентиляторами.
UPD2: проблема заключалось в том что "вылетел" резистор в цепи BLAST_AC подающий питание +3V  на 2-ю ножку NAND (UART - оказался исправным)
Остання редакція RST (2016-12-10 15:19:33)
#232 2016-12-13 20:03:11
JBS
RST пише:
http://forum.arduino.ua/img/members/1251/Sanyo-XU300-3.jpg
Во первых здравствуй во вторых ты не обманул материнскую плату так как твой балласт живой у тебя когда я тебе помог разобраться в чём проблема оказалось неправильные уровни сигнала uart.
После того как ты установил резисторы чтоб уровни подтянуть балласт запустился только был лишний резистор который стоял на оптроне включения /выключения лампы из за этого у тебя балласт включался сразу а не по сигналу  с материнской платы. Далее выявили что у тебя сигнал на включение /выключение лампы не проходит из за обрыва резистора после того как вы остановили цепь у вас проектор заработал в штатном режиме.
Исходя из всех данных ваша ситуация не подходит для этого форума так как нет никакого обхода материнской платы и не создавался ни какой эмулятор а просто отремонтировали мы с вами ваш проектор.
Хотя в начале вы не хотели его ремонтировать а хотели его сразу как нибудь обмануть но после моих убеждений мы с вами его оживили.
#233 2016-12-14 05:09:55
RST
JBS пише:
....так как нет никакого обхода материнской платы.....
Привет, привет !
- а земля-то круглая оказывается )))
Так без этого резистора и вообще без оптронов проектор ведь запускался только когда замкнут один (средний) оптрон wink
- так что, питание на балласт поступает напрямую с блока питания (при включении Power),  а при отключения сперва отключаются матрицы а спустя полторы минуты лампа выключается вместе с вентиляторами, то есть без участия UART !
Остання редакція RST (2016-12-14 05:11:53)
#234 2016-12-18 15:08:57
JBS
Балласт то включится а материнская плата выдаст ошибку если не будет обмена данных с балластом.
Раз дельнейшие опыты привели к таким данным то ваш проектор примитивен и в нём нет UART.
Как решили проблему с полосами юстировку сделали или нет.
#235 2016-12-19 12:57:44
RST
JBS пише:
... ваш проектор примитивен и в нём нет UART.
Если бы там не было UART - то инвертор и оптроны там лишние детали "для понтов" поставили )))
Протокол UART для розжига UHP- ламп у всех проекторов идентичен, иначе бы не коротили оптроны самоделкины как мы с вами wink
- а юстировку проектора пока еще не делал, лежит разобранный проектор, руки не доходят.
Остання редакція RST (2016-12-19 13:00:29)
#236 2017-05-31 12:58:43
oceanic815
З Ивано-Франковск
Зареєстрований: 2017-05-31
Понимаю что тема устарела но у этого Румына что то получилось с sanyo plc-xe31? у меня тоже такой валяется правда без лампы, пробовал включить без лампы со светодиодом Cree XHP70 от фонарика Феникс, с фокусировкой через линзу от 100ватного светодиода очень даже комфортно смотреть заставку включения  sanyo в 80 дюймов даже при дневном свете, но дальше руки не доходят)
#237 2017-05-31 13:19:10
пока стоимость лампы превышает разумные пределы  тема не устареет )
#238 2017-05-31 13:35:09
oceanic815
З Ивано-Франковск
ну да)) а пока не самому посмотреть не людям показать...
#239 2017-05-31 14:23:53
oceanic815
З Ивано-Франковск
думал сам разберусь. но ардуино для меня - космос)
#240 2017-06-27 19:03:07
JBS
Народ кто нить данные снимал с Acer x152h.
#241 2018-09-25 18:01:45
вершок
ищем програмиста контроллеров 0682018838
#242 2019-10-24 11:59:10
Yaseen Mallick
Зареєстрований: 2019-10-24
Hey,
I have Optoma EX539. With same Osram pt - vip 03 mid. Can You give me the circuit diagram for connecting the arduino with 5 pin on projector motherboard. I have arduino nano.
#243 2019-10-25 10:28:13
hi
https://forum.arduino.ua/viewtopic.php?pid=3515#p3515
pcb from JBS, but he has a 6 pin connector
#244 2019-10-31 17:37:10
Carlos Navarrete
Зареєстрований: 2019-10-31
Доброе утро, я делаю тот же проект, но с проектором dell 2400mp у него есть источник osram pt vip 4AC / 380 03, но я не очень хорош в программировании. Не могли бы вы объяснить, как я должен реализовать это в своем проекте?
большое спасибо smile
#245 2019-10-31 17:47:40
Carlos Navarrete
У меня есть Arduino Pro Nano v3.0
USB последовательный адаптер для Arduino Pro Mini.
проектор dell 2400mp запускается нормально, а при включенном светодиоде он показывает мне экран для ввода ключа безопасности, но через 30 секунд он гаснет, у меня тоже нет ключа проектора, и я не знаю, как его сбросить или удалить.
smile
#246 2019-11-04 13:24:31
Carlos Navarrete, development of the emulator is possible only on condition that the equipment works correctly
it is necessary to save the correct answers, they depend on the motherboard & lamp controller, if the emulator answer is incorrect, the device turns off
#247 2019-11-21 06:48:58
Carlos Navarrete
Добрый вечер, работая над моим проектом, мне было интересно, если эти соединения правильные, мой проектор приносит другие кабели другого цвета
Остання редакція Carlos Navarrete (2019-11-21 07:28:09)
#248 2019-11-21 07:21:00
Carlos Navarrete
но балласт такой же, у него такой же контроллер только у меня некоторые сомнения
Я разработал прототип для моего проектора, потому что неясно, где соединен вывод № 5 и № 6 отличается в исходном дизайне
Остання редакція Carlos Navarrete (2019-11-21 07:29:12)
#249 2020-05-27 20:52:23
Javi
Зареєстрований: 2020-05-27
Привет. У меня есть проектор epson eb-85n. Я взял код JBS, но он не работает даже при попытке сделать мои собственные модификации для моей модели. Я прилагаю коды между основной платой и балластом:
Фкоды
#250 2022-04-07 11:37:06
yeyu
https://www.utmel.ru/blog/categories/fuses/how-does-a-resettable-fuse-work big_smile
