#1 2016-10-27 09:02:52
error: 'flow_cmd_*************' undeclared here (not in a function )
всем привет,   есть проблема которую не знаю как решать,
у гугла бы спросил, да как правильно   вопрос поставить непонятно
есть у меня описание структуры
typedef struct {
    char * CMD;
    TE_TYPE_CONFIG_CMD COMMAND;
    TFunctionStatus (*flow_)(unsigned long ID);
} TD_TEXT_CMD;
например так
const TD_TEXT_CMD TEXT_CMD [ ]  =
{ "HELLO"                ,COMMAND_HELLO,                     flow_command_hello },
после добавление 4 новых команд
ошибка компиляции
50: error: 'flow_cmd_hello'  undeclared here (not in a function)
51: error: 'flow_cmd_*************'  undeclared here (not in a function)
52: error: 'flow_cmd_*************'  undeclared here (not in a function)
53: error: 'flow_cmd_*************'  undeclared here (not in a function)
все работает(ло) , но с некоторых времен добавление новых    функций  , напрмер:
новая функция flow_command_hello которую добавил к > 50 командам  не компилится, показывает  ошибку  - не видит тут ( в данном случае здеся (иных слов нет) )  функцию, которая отлично видится и вызывается без каких либо варнингов ,
итого - новые команды работают, только  если только ручками вызываю их обработку
ключи
arm-none-eabi-gcc -mcpu=cortex-m3 -mthumb -Wall -ffunction-sections -g -O0 -c -DSTM32F103VET6 -DSTM32F10X_HD -DUSE_STDPERIPH_DRIVER -D__ASSEMBLY__ -DSTM32F103VE -D
по сути,
что то не учел, если кто знает причину - маякните плс
sizeof(TEXT_CMD)   936b , уменьшение кол. ячеек в TEXT_CMD не помогает.
просто не работает добавление новых функций в данную структуру
add
flow_command_hello  расположена в файле со структурой, так же не вызывает никаких вопросов у GNU Tools ARM Embedded  4.9 2015q1
add
папку "дебажную" удалял.
add
CooCox CoIDE
Version: 1.7.8
Build id: 20150206-3334-1557
CooCox CoIDE is a free software product.
Остання редакція NoName (2016-10-27 13:12:40)
#2 2016-10-27 15:47:12
Re: error: 'flow_cmd_*************' undeclared here (not in a function )
через "попу" решается так
TFunctionStatus  flow_cmd_hello ( unsigned long ID );
сама же функция в нужном файле, но неприятный осадок остался.
#3 2016-11-08 01:29:09
Saddamko
Зареєстрований: 2016-10-20
Непонял, что такое
А все остальное работает:
typedef int TE_TYPE_CONFIG_CMD ;
typedef struct {
   char *CMD;
   float TFunctionStatus;
   //    TFunctionStatus (*flow_)(unsigned long ID);
}TD_TEXT_CMD;
float flow_command_hello1,flow_command_hello2,flow_command_hello3,flow_command_hello4,flow_command_hello5,flow_command_hello6;
int COMMAND_HELLO1=1;
int COMMAND_HELLO2=2;
int COMMAND_HELLO3=3;
int COMMAND_HELLO4=4;
int COMMAND_HELLO5=5;
int COMMAND_HELLO6=6;
const TD_TEXT_CMD TEXT_CMD[]  =
{"HELLO1"                ,COMMAND_HELLO1,                     flow_command_hello1 },
{"HELLO2"                ,COMMAND_HELLO2,                     flow_command_hello2 },
{"HELLO3"                ,COMMAND_HELLO3,                     flow_command_hello3 },
{"HELLO4"                ,COMMAND_HELLO4,                     flow_command_hello4 },
{"HELLO5"                ,COMMAND_HELLO5,                     flow_command_hello5 },
{"HELLO6"                ,COMMAND_HELLO6,                     flow_command_hello6 }
  int i;
  for (i=0; i<6; i++)
  Serial.print(TEXT_CMD[i].CMD);Serial.print("=");Serial.println(TEXT_CMD[i].COMMAND);
#4 2016-11-08 10:16:26
привет, с этим рекомендую разобраться
пример от ESP8266
at_funcationType at_fun[at_cmdNum]={
  {NULL, 0, NULL, NULL, NULL, at_exeCmdNull},
  {"E", 1, NULL, NULL, at_setupCmdE, NULL},
  {"+RST", 4, NULL, NULL, NULL, at_exeCmdRst},
  {"+GMR", 4, NULL, NULL, NULL, at_exeCmdGmr},
  {"+GSLP", 5, NULL, NULL, at_setupCmdGslp, NULL},
  {"+IPR", 4, NULL, NULL, at_setupCmdIpr, NULL},
где
typedef struct
	char *at_cmdName;
	int8_t at_cmdLen;
  void (*at_testCmd)(uint8_t id);
  void (*at_queryCmd)(uint8_t id);
  void (*at_setupCmd)(uint8_t id, char *pPara);
  void (*at_exeCmd)(uint8_t id);
}at_funcationType;
использование at_funcationType at_fun[at_cmdNum]
в одной структуре описали все доступные вызовы, и условия вызова.
я храню возможность вызова как крайний метод для уменьшения кода,
когда нет смысла урезать код пользуюсь как возможность быстрого перехода на необходимую функцию
CNTR + мышкой клик на имени функции, нереально удобно )))
в среде ардуино не работает (((
но я где то встречал можно прикрутить компилятор к более удобной оболочке, с сохранением  всем "моментов" ардуино.
пример
void ICACHE_FLASH_ATTR
at_cmdProcess(uint8_t *pAtRcvData)
  char tempStr[32];
  int16_t cmdId;
  int8_t cmdLen;
  uint16_t i;
  cmdLen = at_getCmdLen(pAtRcvData);
  if(cmdLen != -1)
    cmdId = at_cmdSearch(cmdLen, pAtRcvData);
  	cmdId = -1;
  if(cmdId != -1)
//    os_printf("cmd id: %d\r\n", cmdId);
    pAtRcvData += cmdLen;
    if(*pAtRcvData == '\r')
      if(at_fun[cmdId].at_exeCmd)
        at_fun[cmdId].at_exeCmd(cmdId);
        at_backError;
    else if(*pAtRcvData == '?' && (pAtRcvData[1] == '\r'))
      if(at_fun[cmdId].at_queryCmd)
        at_fun[cmdId].at_queryCmd(cmdId);
        at_backError;
    else if((*pAtRcvData == '=') && (pAtRcvData[1] == '?') && (pAtRcvData[2] == '\r'))
      if(at_fun[cmdId].at_testCmd)
        at_fun[cmdId].at_testCmd(cmdId);
        at_backError;
    if(((*pAtRcvData >= '0') && (*pAtRcvData <= '9'))||(*pAtRcvData == '='))
      if(at_fun[cmdId].at_setupCmd)
        at_fun[cmdId].at_setupCmd(cmdId, pAtRcvData);
//        uart0_sendStr("no this fun\r\n"); //Relax, it's just a code.
        at_backError;
      at_backError;
  	at_backError;
AT+IPR=0
нашли "+IPR"
"+IPR=" удовлетворяет (*pAtRcvData == '='))
функия  at_setupCmdIpr не NULL?
вызвали ее
в целом  по коду ESP8266 неоднозначное мнение у меня,
но самое главное - разраб молодец, мне его стиль наверное просто не привычен.
таких фичь при использовании Си  много, если что найдете интересное - скидывайте )
