Добрый день.
Помогите пожалуйста решить задачу:
Есть входная дверь, над дверью висит тепловая завеса.
Нужно чтобы завеса включалась если дверь открыта более 15 сек и автоматически отключалась через 30 сек после закрытия двери.
Из того что в наличии:
Геркон
Плата реле
Ардуино уно
Прямые руки
Чего не хватает: мозгов и опыта для написания скетча.
Мигать светодиодами и показывать время я научился, а как прикрутить таймеры с отсчетом к сожаленью не соображу.
В принципе задачка не сложная. Можно воспользоваться таймером описано тут http://arduino.ru/Tutorial/Arduino_Interrupts
А еще есть вот такая штука: FLProg там программа практически рисуется из блоков.
Спасибо, попробую.
Задача такова, что по утрам приезжают грузиться курьеры и дверь постоянно открыта, зимой это не сильно комильфо, а так завеса будет включаться автоматически только тогда когда дверь долго открыта. Это бывает не так часто, утром 2-4 раза, и в течении дня, если товар приезжает.
Я так понял мне нужно 2 таймера.
1й например timer_vkl запускается при открытии двери (геркон=0 разомкнут) и начинает отсчет. Дальше дуня смотрит, если значение таймера более 15сек, включается реле с нагрузкой.
Когда геркон=1 (замкнут) таймер останавливается, дуня смотрит на реле, если реле включено, запускается второй таймер (timer_otkl) при достижении 30 сек, реле отключается.
Как то так.
Осталось понять, как засунуть это в скетч
Остання редакція iskander_famous (2016-10-19 17:48:30)
Объяснять как работает код долго. Залейте и погоняйте его.
#1 геркон -> A2 (gercon_pin) 0 дверь открыта / 1 закрыта
тепловая завеса -> 13 (platten_pin) 1 тепловая завеса вкл/ 0 откл
const int gercon_pin = A2;
uint8_t gercon, gercon_old; // новое и старое состояние геркона 0 откр/ 1закр
const int platten_pin = 13;
uint8_t platten; // состояние тепловой завесы 1 вкл/ 0 откр
uint8_t platten_ON = 0; //
uint8_t platten_OFF = 0; //
//#1
pinMode(gercon_pin, INPUT_PULLUP);
gercon = digitalRead(gercon_pin);
pinMode(platten_pin, OUTPUT); //инициализировать
digitalWrite(platten_pin, platten = 0); // отключить тепловую занавесь
static uint32_t MILLIS ;
MILLIS = millis() ;
//#1
static uint32_t fut1 = 0 ;
static uint32_t future1 = 0 ;
if (platten_ON && MILLIS >= fut1) {
digitalWrite(platten_pin, platten = 1);; // включить тепловую занавесь
platten_ON=0;
if (platten_OFF && MILLIS >= fut1) {
digitalWrite(platten_pin, platten = 0);; // отключить тепловую занавесь
platten_OFF=0;
if (MILLIS >= future1) {
future1 = MILLIS + 200 ;
gercon_old = gercon;
if (gercon_old && !gercon && !platten) {
fut1 = MILLIS + 15000; // 15000 милисекунд
platten_ON = 1;
platten_OFF=0;
if (!gercon_old && gercon && platten) {
fut1 = MILLIS + 30000; // 30000 милисекунд
platten_OFF = 1;
platten_ON=0;
Остання редакція qwone (2016-10-19 23:34:50)
Большое человеческое спасибо, сегодня залью, попробую погонять.
Проверил только что на СД все работает так как хотел. Еще раз огромное спасибо. Готов проставиться немецким пенным.
Вариант на разрыв.
/* *** места где произвел изменения
#1 геркон -> A2 (gercon_pin) 1 дверь открыта / 0 закрыта ***
//#1
gercon = ! digitalRead(gercon_pin); // ***
MILLIS = millis() ;
//#1
platten_ON=0;
platten_OFF=0;
platten_ON = 1;
platten_OFF=0;
platten_OFF = 1;
platten_ON=0;
Это да. Хочу сделать чтобы она включалась при вставлении ключа ? Как?
