#1 2016-10-16 09:45:54
uni_win
З Полтава
Зареєстрований: 2016-10-16
Резервное питание для Arduino Uno
Всем доброго времени суток.
Столкнулся вот с какой проблемой. Имеется Arduino Uno, который работает в роли охранной сигнализации (Arduino Uno + SIM900 GSM/GPRS shield v1.1 + RFID модуль RC522 + датчики, бузеры, диоды). Всё это работает уже год как стабильно если бы не проблема резервного питания, в случае, если пропадает электричество в доме.
Сейчас, для решения этой проблемы, работает "костыль" в виде UPS (источник бесперебойного питания) Mustek PowerMust 637 Plus, но так как он имеет функцию Green Power (которая отключает бесперебойник при отсутствии или при очень низкой нагрузке), это решение не подходит. Бесперебойник минут 5 работает и отключается, так как считает что от него ничего не питается.
Сейчас хочу попробовать заменить бесперебойник на PowerBank. Нашел в интернете статейки, где народ говорит что при подключении usb источника питания, и при подключении через блок питания Arduino, приоритет будет идти на блок питания и Arduino должен питаться через него. А уже в случае если через блок питания пропадает напряжение - переходит на USB. Но не тут то было. Подключил я PowerBank и блок питания. И на PowerBank постоянно мигает диод, что идёт зарядка... Т.е. если такое решение сейчас оставить - то такой powerbank, сами понимаете, долго не проживёт.
Может ли это быть из-за того, что PowerBank отдаёт 5V с силой тока 2.1A а блок питания 5v и 2A? Или же это всё таки особенность Arduino и такой вариант, с usb резервным питанием, не прокатит?
#2 2016-11-12 08:57:41
uni_win
З Полтава
Re: Резервное питание для Arduino Uno
Неужели никто с таким вопросом не сталкивался?  sad
Остання редакція uni_win (2016-11-12 08:57:50)
#3 2016-12-19 11:55:44
ThomasTedsmall
Гість
Братва про нас!
#4 2016-12-20 23:33:40
Lic Control
Зареєстрований: 2016-01-23
Посмотрите соседнюю тему на
форуме
