Так Xbee не работает с блютуз. Или имеется ввиду блютуз модуль в формате *bee?
Интересный поворот) А челоевечка одна с этого сайта сказала что работает с блютус и что она мне идеально подойдет для делания связки xbee и андроид девайс. http://arduino-ua.com/prod434-BTBee_Pro_Bluetooth Вот она.
А что подойдет тогда? Я закажу то что подойдет...
Остання редакція Gleb (2014-11-25 14:31:06)
"Еще один блютус модуль в форм-факторе XBee полностью совместим с разъемами XBee" )
изначально Xbee стартанул как модуль для передачи данных в Mesh network, либо точка-точка, завоевал популярность ценой и качеством, ну а далее на это посадочное место стали делать всякое железо.
Gleb, отпишись пожалуйста удалось ли подружить модуль с телефоном.
Глеб, можешь пример показать? Как тебе удалось подружить.
А что собственно не получается? Вставляем в ромеу и пишем следующее
void setup(void)
int i;
pinMode(13, OUTPUT);
Serial1.begin(115200); //только на этой почему то скорости начало работать
if (Serial1.available() )
char incomingByte = Serial1.read();//принимаем то что приходит по блютус
Serial.write(incomingByte);//выводим то что получили
switch(incomingByte) { // начинаем сравнивать и делать что то
case 'f':
//led on
digitalWrite(HIGH, 13);
case 'b':
//led off
digitalWrite(LOW, 13);
}Заливаем и смотрим как мигает светодиод
"Serial1.begin(115200); //только на этой почему то скорости начало работать"
модуль настроен на скорость 115200, 1 стоповый, нет парити.
AT+UART=115200,1,2,\r\n
OK
AT+UART?
+UART:115200,1,2
OK см http://arduino-ua.com/docs/DS_BTBeepro.pdf
хотя в документе дефолтные настройки не нашел. используемый модуль HC-05 firmware has default settings for the serial port of 38400, N, 8,1; ( or 9600 ), наверняка для совместимости с Xbee поправили
