#1 2015-01-21 21:08:09
tatkov
Зареєстрований: 2014-12-02
Сайт
Помогите с батарейкой.
Есть аккумулятор 2s1p вот такой маркировки
не могу понять как его заряжать
померил напряжения
Идеи есть но очень хотелось бы выслушать того, кто на 100% знает как правильно
PS куда паять балансировочный разъем?
Остання редакція tatkov (2015-01-21 23:24:11)
#2 2015-01-24 13:48:49
Re: Помогите с батарейкой.
#3 2015-01-25 13:50:26
Дмитрий
Точно как в предыдущем посте. Последовательное соединение двух батарей
#4 2015-01-25 22:40:56
tatkov
Сайт
тоесть паять провода к выводам b- bm b+? меня просто смутило что из батареи уже торчат три провода и поскольку она вынята из монитора где работала то как то же она заряжалась (и балансировалась) по тем проводам... Я думал уважаемые господа подскажет мне как использовать именно эту особенность, а о том как собрать батарею из отдельных банок я вроде и сам знаю. благодарю за ответ
#5 2015-01-26 11:15:27
2 земли + питание, вот желтый на земле  мне не нравится )  что то смущает, цвет что ли.
#6 2015-01-26 13:25:03
tatkov
Сайт
так а зачем две земли? и как она все таки заряжалась в устройстве?
#7 2015-01-26 17:13:08
статья. похоже на правду. я по крайней мере желтый бы провод не использовал в этой батарейке.
#8 2015-01-26 21:28:59
tatkov
Сайт
Интересно. Благодарю. То есть заряжать можно через красный и черный провода напряжением 8 вольт? а контроллер сам разберется? или нет?
#9 2015-01-27 00:15:07
Олег
Зареєстрований: 2014-06-23
Короче дела обстоят так :  это батарея 2 s - 2 банки , соединены последовательно , выдавать должны в среднем 7.2 v ( по 3.6 v на банку) . Такие аккумуляторы не заряжаются через главный разьем . Заряжаются они через специальный балансировочный разьем , в котором идет общий Vcc (+) , и 2 grnd (-) , А ИМЕННО  от каждой банки  взято по минусу . Специальное зарядное устройство , заряжает отдельно каждую банку , а после балансирует (выравнивает напряжение на банках) для равномерного износа , в противном случае , 1 банка может сесть быстрее другой , а li-po аккумуляторы нельзя разряжать ниже 3.2 в , они от этого моментально деградируют , разбухают , вплоть до взрывов . В данном аккумуляторе контроллера нет ! Теперь надо разобраться по поводу желтого провода , 1й вариант , это провод , который идет от термопары ,между батареями , так родное зарядное контролировало температуру . Второй вариант берем мультиметр и ставим в режим измерения напряжения , но оно вам не пригодится уже ) , так как по измерениям я вижу , что желтый и красный дают 7.6  и черный и красный дают 7.6 , если бы это был балансир , то черный и красный давал бы 7.2, желтый и красный давал бы  3.6 ( по нарастающей) . Так что у вас скорее всего желтый был подведен к контроллеру , который аналогово считывал напряжение на батарее .
Остання редакція Олег (2015-01-27 00:18:27)
#10 2015-01-27 09:47:25
tatkov
Сайт
Добрый день. Благодарю вас за ваш ответ. Возможно кому то он будет очень полезен. Я же знаком с зарядкой и работой li-po. Меня же интересует совершенно другой вопрос. Если бы я видел три проводка и напряжения на них совпадали с балансировочным разъемом то и вопроса бы не было. Но нет... Меня интересует каким образом (как вы утверждаете) внешний контроллер балансировал обе банки если физически имеет только два провода.
PS Возможно я ввел кого то в заблуждение фотографией. На самом деле батарея была целиком и полностью в термоусадке. Я ее снял чтобы подобраться к контактам.
#11 2015-01-28 06:24:53
Олег
Пробуйте , зарядить одну банку на прямую , если в районе 4.2-4.6 в зарядка остановится , значит контроллер есть , если до 4.8 дойдет , значит контроллера нет . Скорее всего родной блок заряжал сразу 2 банки , что крайне странно с технической точки зрения.
#12 2015-01-28 10:12:38
"что крайне странно с технической точки зрения." Зато оправдано со стороны удешевления устройства )
а зачем монитору такая батарейка?
#13 2015-01-29 01:22:44
tatkov
Сайт
NoName пише:
А вот тут то я и не знаю... Что мне сказал продавец то я и написал.
ЗЫ Попробую зарядить одну банку. Так а если контроллер есть то можно смело 8В к красному и черному и не парится? Так я понимаю?
#14 2015-01-29 02:34:42
tatkov
Сайт
В общем то вот что получилось.
1. Приконетктился я к одной банке.
2. Прикарячил туда вольтметр китайский
3. Взял батарейку 2s заряженую
4. Взял 7805 и через него примудрил 2s к своей банке заряжаемой.
Результат
1. До подключения на экране писалось 3.84 а на 7805 - 5.00
2. При подключении на экране появилось 4.27
3. Первые пару минут росло до 4.35
4. Потом в течении минут 20 медленно росло до 4.47
5. На 4.47 остановилось. Ждал почти час, а потом ... пол второго ночи - вот что потом.
Выводы
1. Походу все таки контроллер там есть
2. Походу контроллер все таки работает )))
3. Буду проверять на разряд. Пока не разрядил ни разу, но скоро это предстоит..
4. Буду заряжать по двум проводам ()Посоветуйте параметры зарядных характеристик)
PS А сама батарейка ничего так. Зажгла 4*10 ватных светодиода и даже не нагрелась))). Мну доволен.
Остання редакція tatkov (2015-01-29 02:36:04)
#15 2015-01-29 10:25:52
Олег
Такой вопрос , я так понял, заряжали вы от другой батареи на прямую ? Тогда возможно остановилось на 4.47 , так как уравнялись потенциалы на обеих банках ? (заряжаемая банка и 7805)
PS /  C утра не вник, то на макетке стабилизатор стоит ?
Остання редакція Олег (2015-01-29 10:32:23)
#16 2015-01-29 11:47:08
tatkov
Сайт
Добрый день. Благодарю за ответ но нет. Потенциалы не могли уровняться потому как вторая батарейка 2s (7.4 вольт) А на маретке стабилизатор на 5 вольт. Он вроде как должен выдавать 5 (вторая батарейка заряжена больше 8 вольт). Вроде ж так.
