Всем привет.
При попытке связать ардуину UNO с GSM модулем neoway M590 возникла проблема. Начал копать - GSM модуль не получает команды, а при подключении COM порта ардуины к COM порту ПК, понял, что работать оно и не может. Любая терминальная программа на любых настройках показывает вместо посылаемого "Ping" показывает акракадабру. При чем проблема одинаково проявляется как при использовании SoftwareSerial так и при использовании штатного "железного" COM порта. А вот через встроенный COM-USBпреобразователь, все нормально передается, без акракадабры. В чем ошибка?
МОЙ скетч:
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(3, 4); // RX, TX
delay(200);
void loop() // run over and over
Serial.println("ping");
delay(2000);
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/Soft … ialExample
возможно имеет смысл настроить созданный объект?
// set the data rate for the SoftwareSerial port
mySerial.begin(9600);
mySerial.println("Hello, world?");Неактивний
Проблема была в кривом преобразователе TTL->COM. Подключил через другой преобразователь TTL->USB - по крайней мере ардуина научилась общаться с ПК. На очереди модем.
Ну вот, и модем битый оказался.
Остання редакція ramiress (2016-03-29 12:32:14)
Преобразование TTL --> RS232 обычно собирается на MAX232 а она без "мозгов" и "кривой" быть не может. Неисправность? Так там четыре конденсатора и больше ничего...С чего Вы взяли что модем не исправный? С питанием у него как? Блок 2А дает?
БП выдает положенный ток, модем загружается и подключает телефонную книгу, о чем сообщает терминалу. Но сим не регистрируется в сети, дозвон к ней не возможен. Нас сим карте отключена проверка ПИН кода, в телефоне работает без проблем. Модем за 20 секунд работы нагревается до не приличной температуры, и в конце концов перестает отвечать терминалу на запросы. По этому и решил, что проблема с модулем.
Проблема была в GSM модеме, при чем нормально заработала только одна конфигурация модема
https://ru.aliexpress.com/item/DIY-KIT- … 141.Sn8PbB
Этот работает четко, без сбоев.
