#1 Вчора 23:22:29
jokeR
Зареєстрований: 2024-12-12
Обробка переривань, esp32c3, і всяке таке..
Колупаю протокол виносного пульта до інвертора Ective. Нічого складного, звичайна PWM. І все наче працює.. Дані успішно розкодовуються (там 1 байт всього wink) Але щось мене смущає.
Вхідний ланцюжок зробив так. імпульси 5В (але хто знає наскільки з цим строго), довжина 18мс, період від 50 до 100 мс. На кожний наростаючий фронт налаштував переривання. Всередині таке:
// Обробник переривання GPIO (викликається при кожному наростаючому фронті)
static void IRAM_ATTR ective_isr_handler(void *arg)
    uint64_t count_value;
    if (gpio_get_level(GPIO_INPUT_ECTIVE) == 0)
        // Якщо сигнал низький, ігноруємо його.
        return;
    // Отримуємо поточне значення таймера в мікросекундах
    gptimer_get_raw_count(gptimer, &count_value);
    // Скидаємо таймер в 0 для вимірювання наступного періоду
    gptimer_set_raw_count(gptimer, 0);
        gpio_set_level(2, 1); // Встановлюємо GPIO 2 в LOW для відладки
        esp_rom_delay_us(10);
        gpio_set_level(2, 0); // Встановлюємо GPIO 2 в LOW для відладки
Тобто очікується на нозі GPIO2 1 імпульс довжиною 10 мкс. А в реальності іноді 1 імпульс, іноді 3:
Що дуже дивно. Підозрюю що сигнал на вході брудний, але подивитись нічим. SCO2 як виявилось не осцилограф а скоріше імітація. Синхронізується на нерегулярних сигналах не дуже, waveformи зберігати не вміє.
Питання: які є осцилографи, що вміли зберігати waveform, щоб не по ціні Боїнга? wink
В принципі можна спробувати замість обмежувача на стабілітроні трігер Шмідта впаяти..
#2 Сьогодні 04:42:21
Re: Обробка переривань, esp32c3, і всяке таке..
jokeR пише:
https://forum.arduino.ua/img/members/3983/schema.png
Верхній кінець R23 до джерела імпульсів підключений? У джерела пушпульний вихід чи відкритий колектор з підтяжкою?
jokeR пише:
Не шарю в фреймворку ESP32, тому питання: цей обробник в контексті переривання виконується чи в контексті задачі?
Якщо в контексті переривання, то так:
jokeR пише:
робити не варто.
Крім того, всі інші функції, які викликаються з обробника, також має бути дозволено викликати в контексті переривання.
jokeR пише:
Можна програмний debouncing реалізувати. Як задетектували очікувану подію, вимкніть це переривання. Потім по таймеру знову вмикайте. Тільки якщо там не level-triggered переривання, а лише edge-triggered, то звісно, перед вмиканням потрібно атомарно перевірити, чи вже не сталась очікувана подія, щоб її не пропустити.
jokeR пише:
В якості кишенькового користуюсь FNIRSI 1C15. Інтерфейс не дуже зручний, але в решті більш-менш норм.
jokeR пише:
Ну, по входу GPIO він уже вбудований має бути. Також у ESP32C3 наче ж є hardware glitch filter.
Остання редакція dimich (Сьогодні 06:58:11)
#3 Сьогодні 12:27:09
jokeR
Так
Чорний ящик sad Плата розміром з ноутбук, щедро заляпана компаундом. В оригінальному пульті взагалі цікаво (респект німцям що відреверсили)
https://akkudoktor.net/uploads/short-url/t52nbsj6dSc9dz2ltItHY7x1w6V.pdf
Чи так вони навернули зверху софтово-залізний трігер Шмідта, чи ця штука універсальна і уміє підключатись до single wire uart..
Але там attiny, 5В, вбудовані тригери Шмідта (в esp32c3 їх немає)..
Переривання. Ну, хз. Пишуть, що некошерно, бо блокує основний потік, але на пару мкс нормально.
Він сам по собі вийшов wink Далі по коду малі інтервали ігноряться, а закладеної похибки в +-5мс вистачає щоб вивезти wink
Відпаяв конденсатор - в принципі так теж працює. Фронти на вході кривенькі, так.
Але що ще більш дивує -
Те що на зворотньому фронті теж можливі артефакти - припустимо. Але як переривання може спрацювати сильно до спаду імпульса? 45 мкс - дофіга.
#4 Сьогодні 13:45:35
jokeR пише:
Можна порівняти напругу в ненавантаженому стані та в навантаженому на кілоомний резистор. А також, про всяк випадок, на цей же резистор, тільки підтягнутий до 5В. Це якщо там раптом відкитий колектор, але транзистор PNP з підтяжкою до землі.
jokeR пише:
в esp32c3 їх немає
Хм, як же так? Про що думали розробники? hmm
Тоді треба поставити. На компараторі, або мікросхему логіки з ТШ на вході, або з двох транзисторів зліпити. Ну і glitch filter той на GPIO увімкнути.
Можна і програмно-апаратний гістерезис реалізувати: підʼєднати до входу інший GPIO вихід через резистор на кілька десятків кілоом, подати на нього нуль. Як тільки задетектили на вході високий рівень - видати на цей GPIO одиницю. Як задетектили низький - видати знову нуль, і т.д.. Але цей метод працюватиме лише в комплексі з маскуванням переривання на період обробки.
jokeR пише:
Ну, одна справа - ловити переривання і викликати обробник, але нічого в ньому не робити, а інша - вимикати це переривання взагалі.
На перший погляд різниці ніякої, але в деяких специфічних випадках краще вимикати.
jokeR пише:
Якщо там на вході нема ТШ, то й мілівольтних пульсацій в живленні може бути достатньо, щоб на "чистому" сигналі ловити хибні фронти. Конденсатор в такому випадку навпаки робить гірше.
jokeR пише:
Ну, дивлячись що аналізатор сприймає за спад. Якщо ESP32 сприймає низький рівень вже при половині живлення (1.6 В), а аналізатор, наприклад, лише при 0.8 В, то воно так і буде відображатись.
