Непоняв ззначить це неможливо
зробить?
Хтозна
ідей вам накидали, а далі вам вирішувати
Нейросітка добре говнокодить, прекрасно автокомплітить, але змусити її зробити саме те що треба - той ще квест.
Я незнаю що робить
Поки що відкладіть STM32 чи ардуіну. Напишіть програмку, яка виконується у вас на компі і пише в COM-порт (USB-UART) послідовність байтів. Така програмка буде найпростішою. Наприклад, скрипт на пайтоні буде в декілька рядків. Або що вам зручніше та зрозуміліше. LLM з такою задачею також успішно справляються.
Або візьміть будь-яку готову програму-термінал під вашу ОС, яка вміє писати в COM-порт довільні бінарні дані.
Підключіть TX USB-UART адаптера до RX мікроконтролера. Землю, звісно, теж підключіть. А вихід TX від іншого мікроконтролера відключіть. Тільки дивіться, якщо у адаптера 5-вольтовий вихід, а живлення на платі 3.3V, то потрібно дільник 5:3.3 поставити.
Спробуйте для початку відіслати такі самі послідовністі як оригінальний контролер. Чи буде виконуючий контролер реагувати на них?
зробить?
Щоб LLM телепатично вгадала, що ви від неї хочете? Навряд чи в найближчі десятиліття
Машина має працювати, людина — думати.
Остання редакція dimich (Вчора 21:59:28)
Щоб LLM телепатично вгадала, що ви від неї хочете? Навряд чи в найближчі десятиліття smile Машина має працювати, людина — думати.Це ви дарма написали
Так у мене хрен получиться тоді. Я все зробив що міг
но уви .USB-UART з логікою 3.3 В в мене есть.але як пеедать хрен зна
Раніше писали може це все зробити на ESP32-C3 Super Mini 5шт ?Так проще говорить АI ![]()
Остання редакція vanya82111 (Вчора 23:18:44)
>>як пеедать хрен зна
На конкретні питання чатік дає нормальні відповіді. Як передати послідовність байт .... чому б так і не спитати?
1 шт досить
Ну пропонували ж простий спосіб, без всяких esp.. USB-UART і python..
Ну ось вам пайтон скрипт, що передає дві послідовності позмінно кожні півсекунди:
#!/usr/bin/env python
import sys
import serial
import serial.tools.list_ports
import time
if len(sys.argv) > 1:
port = sys.argv[1]
else:
port = next((
port.device for port in serial.tools.list_ports.comports()
), None)
if not port:
print('No ports found', file = sys.stderr)
sys.exit(1)
print(f"Using {port}")
ser = serial.Serial(port, 115200)
delay = 0.5
try:
while True:
ser.write(bytes.fromhex('AE 01 FF FF 00 00 02 03 3C FF FF 0A FF EF'))
time.sleep(delay)
ser.write(bytes.fromhex('AE 01 FF 00 00 FF 02 03 3C FF FF 0A FF EF'))
time.sleep(delay)
except KeyboardInterrupt:
sys.exit(0)
finally:
ser.close()Порт можна вказати аргументом командного рядка, а якщо запущено без параметрів, то пише у перший знайдений порт.
Остання редакція dimich (Сьогодні 00:35:32)
