Може хто зна підкажіть:
Є Arduino Pro 8 МГц 3,3В в системі радіокерування, все вже пращює, АЛЕ з PWM сигналами - як завжди знайшлися ГРАБЛІ...
Городити щось додатково недоцільно, задумка у простоті і можливості міксувати канали керування
Сигнал "брудний" - на екрані осцилографа імпульси керування смикаються у часі, тупі китайскі серви погоджуються і на такий, а от драйвер BLDC двигуна вже посила на три літери...
По центру імпульс нормального сигналу, лівіше хибний імпульс(він по екрану біга). Скетч не додаю, я вже вирізав з основного циклу все - мікроконтролер не робе нічого окрім генерації PWM сигналу, а проблема є!!!
Библіотека Servo8Bit з ATMega32 наче не працюэ і з менеджера бібліотек не встановлюється, є ідеї як змусити Arduino Pro нормально генерувати PWM сигнал?
Є Arduino Pro 8 МГц 3,3В ... Библіотека Servo8Bit з ATMega32 наче не працюэ
Уточніть, Pro / Pro Mini з Atmega328P чи Pro Micro з Atmega32u4?
Так покажіть же. Тим більше, у вас там ще якесь міксування каналів. Ви на увімкненому PWM реконфігуруєте піни, чи що?
Найкращий варіант - не використовувати фреймворк ардуіно, а програмувати таймер напряму.
Для серви PWM не обов'язково - насправді їй досить 1 імпульса.
А так фреймворк arduino не забороняє смикати за таймер напряму.
Та і готовий конвертор csrf-pwm не так дорого коштує. Без розуміння умови задачі хз як її правильно розв'язувати.
Повернутись - досить, але утримувати задану позицію не буде. У автора взагалі драйвер BLDC. Навряд чи він запамʼятовує останній імпульс і тримає відповідний PWM на виході при відсутності нових імпульсів.
Взагалі не дуже зрозуміло, за яким критерієм автор розрізняє нормальний і хибний імпульс на картинці. Осцилограф же за який зачепиться, той і показує посередині. Якщо тривалість тих імпульсів порядка 1-2 мс, то між ними десь і є 20 мс (50 Гц). Але тоді на екрані їх було би більше ніж 2 (хоча тут залежить від алгоритму синхронізації в осцилі).
Чи проблема в тому, що період слідування імпульсів нестабільний?
Осцилограф - ₴#@но
добитися синхронізаціі на ньому складно.
Як відповідати індивідуально не знаю, тому формат відповіді: № повідомлення - відповідь..
№3 - Atmega328P, скетчу фактично нема - у основному циклі лише SerV.attach(6,150,2400); і SerV.write(0); Взяв іншу плату з кварцем на 16 МГц, залив той самий скетч - на осцилографі чіткий сигнал...
№4 - варіант з таймером якраз колупаю, підозрюю що вийде щось типу "лікування зубів через сраку"... Додаткові модулі не варіант, принципово, тоді вже краще стандартну плату квадрика з Али..
№5 - критерій простий, на платі з кварцем 16 МГц усе працює, на платі де кварц 8 МГц, осцилограмма коса, драйвер двигуна калібраватися і переходити у робочій режим не бажа... Напруги сигналу 100% вистача - перевіренно!!!
№6 - "₴#@но sad" чудово синхронізується сигналом Китайского сервотестера і з платою де кварц 16 МГц...
Ну дивіться. В коді що ви показали є коментар
// Неприятный сюрприз - 8 МГц ардуинка 1000 прерываний не тянет :( Ну не дуже годна схема.
Я для 2 серв робив так. Рахував заздалегідь скільки тіків таймера займає кожний високий рівень. Ставив servo 1 high. Програмував таймер на interrupt. по interrupt ставив servo 1 low, servo 2 high. програмував таймер на interrupt. по interrupt ставив servo 2 low, програмував таймер на низький рівень щоб добити до 20 мс. І так по колу. Але це було STC8, там таймер сильно ущербний - рахує виключно в доповненому коді, і тактова частота крива. На atmega повинно бути простіше; як мінімум заздалегідь рахувати нічого.
Походу я винайшов бібліотеку Servo
В неї всередині саме так все влаштовано.
Ну не треба так робити. attach виконується 1 раз. його місце в setup(). write(0) немає смислу смикати постійно, вставте якийсь delay() хоча б.
Як вже сказали, не треба так. Для початку винесіть SerV.attach() і SerV.write() в setup(), а loop() залиште пустим.
150 мікросекунд - не замало для мінімального імпульса? На 8 мегагерцах це лише 1200 тактів.
Скільки вашому BLDC потрібно для мінімального рівня?
Спробуйте поставити min 1000 і max 2000. А у write передайте 90. Подивіться, чи відповідають тривалості імпульсів очікуваним 1500 мкс.
На Pro та інших міні-платах зазвичай не кварц, а кераміка. Але у вашому випадку це не має суттєво впливати.
Так в чому саме полягає "нечіткість" сигналу? По одній розмитій фотці з двома імпульсами не дуже зрозуміло. Період слідування імпульсів плаває? На скільки мілісекунд відхиляється від 20 мс? Чи тривалості не відповідають очікуваним?
Якщо підходити до задачі серйозно, то для початку потрібно визначитись із граничними параметрами: мінімальна тривалість імпульсів, максимальна тривалість, гранулярність (кількість кроків між мінімумом та максимумом, або ж тривалість одного крока), допустиме відхилення.
А також: чи допустимо генерувати імпульси послідовно, наприклад, при 4 каналах - з інтервалом по 5 мс між каналами, або ж передні фронти на всіх каналах мають бути синхронними. Скільки часу допустимо з точки зору інших компонентів ПЗ проводити в обробнику переривання (у вас же не лише PWM буде, а і якась комунікація з іншою периферією), і т.д.
При не дуже жорстких умовах напрошується очевидне просте рішення: в обробнику періодичного переривання по таймеру виставляти всі канали в одиниці, потім тупо крутити спінлок, скидаючи потрібний канал через заданий проміжок часу.
З bldc взагалі не зрозуміло. Є ще один контроллер з управлінням PWM? Чи хочеться з ардуїни отримати 3фазний сигнал для двигуна?
№9 - бібліотека Servo.h працює по таймеру, тому що там у основному циклі неважливо, просто буде виконуватися повільніше.
BLDC - Китайский драйвер для квадрокоптера 1-2S, але драйвер з продвинутих...
Нечіткість сигналу - той імпульс що по центру генерується стабільно, а от той що зліва "мерегтить" і "плава" ліворучь-праворучь..
№10 - Вже й так спробував, але тупонув - на усіх 4-х каналах сигнал синхронізовано, вийшло накладно по ресурсам, с"огодні буду пробувати переписати для послідовного формування імпульсів.
По ресурсам/комунікації нема нічого "важкого" і критичного по часу виконання..
№11 - контроллер з управлінням PWM, але контролер продвинутий - те що зжирають Китайскі серви його не влаштовує...
Обробник самої Servo виконується певний час і може блокувати інші переривання, наприклад, від UART, внаслідок чого починаючи з певних бітрейтів губитимуться байти.
Там TCNT1 та OCR1A апдейтяться прямо в обробнику COMPA з поправками на час виконання коду. Такий підхід має певні граничні умови, які, можливо, у вашому випадку не виконуються.
Бібліотека Servo написана дилетантами для дилетантів і не призначена для використання в промислових рішеннях. Втім, як і весь ардуіно фреймворк.
Це імпульси при єдиному активному каналі, як розумію? Кажу ж, може осцил чіпляється за останній впійманий, а подальші просто не малює. А насправді плаває інтервал між усіма імпульсами.
Якби ви показали мінімальний відтворюваний приклад, можна було б зібрати його у себе, прошити і подивитись поведінку на осцилографі в реальному часі. Показати код не заради цікавості просять, а щоб відтворити проблему і проаналізувати її.
Необхідну мінімальну триваліть імпульсів так поки не озвучили.
При спробі завантажити код виходить якась ху.....
Код у попередн"ому перегляді відображається нормально, дата остан"ого повідомлення на форумі змінюється, але саме повідомлення не відображається
Ну завантажте як файл і дайте посилання на нього.
8-МГц плат щось я у себе не знайшов, ось запустив на 8 мегагерцах наступний код на Nano з 16 МГц резонатором:
#include <Arduino.h>
#include <Servo.h>
Servo servo;
uint8_t sreg = SREG;
cli();
CLKPR = _BV(CLKPCE);
CLKPR = 0b0001;
SREG = sreg;
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
servo.attach(6, 150, 2400);
servo.write(0);
static bool state = false;
digitalWrite(LED_BUILTIN, (state = !state));
delay(500);
}platformio.ini:
[env:pro8MHzatmega328]
platform = atmelavr
board = pro8MHzatmega328
framework = arduino
lib_deps =
arduino-libraries/Servo@1.3.0Блимання світлодіодом в loop() - це чисто щоб впевнитись, що працює на 8 МГц.
Нічого не смикається, чіткі імпульси кожні 20 мс тривалістю 150 мкс. Тривалість самих імпульсів коливається в межах декількох мікросекунд, що цілком очікувано.
Остання редакція dimich (2026-07-18 17:52:31)
Те що генерує ваша:
Далі відео:
Налаштування осцилографа не змінювалися, заливав прошивку, переставляв щуп.
Синій сигнал - китайский сервотестер
Ваш код
https://www.youtube.com/watch?v=z_B7b96iI2c
Стандартна Servo
https://youtu.be/S91GYQ1sLrc
Моя, сжера 40% ресурсу
https://youtu.be/Sgz3m2NhGO0
Завтра можу дістати екшен камеру і зняти усе одним відео
Прожерливий код який формує суму стабільну осцилограму - частота виклику 25 кГц...
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
Time = Time+1;
if (Time==1) {
// Высокий уровень выставляется на всех выходах одновременно
digitalWrite(2, HIGH); // Установка на выводе 2 высокого уровня, начало формирования импульса
digitalWrite(4, HIGH); // Установка на выводе 4 высокого уровня, начало формирования импульса
digitalWrite(7, HIGH); // Установка на выводе 7 высокого уровня, начало формирования импульса
digitalWrite(8, HIGH); // Установка на выводе 8 высокого уровня, начало формирования импульса
// Низкий уровень выставляется для каждого вывода индивидуально в зависимости от величины управляющего сигнала
if (Time==PD_2) {digitalWrite(2, LOW);} // Установка на выводе 2 низкого уровня, конец формирования импульса
if (Time==PD_4) {digitalWrite(4, LOW);} // Установка на выводе 4 низкого уровня, конец формирования импульса
if (Time==PD_7) {digitalWrite(7, LOW);} // Установка на выводе 7 низкого уровня, конец формирования импульса
if (Time==PB_0) {digitalWrite(8, LOW);} // Установка на выводе 8 низкого уровня, конец формирования импульса
if (Time==500) {
Time = 0; // Формирование паузы и обнуление переменой Time
Те що генерує ваша
Ваш код
Код, що я запостив, на початку setup() понижує тактову частоту вдвічі, щоб на 16-мегагерцовій платі працювало як на 8-мегагерцовій. Тому коли запускаєте на 8-мегагерцовій, інтервали будуть збільшені вдвічі. А по суті це те ж саме що "Стандартна Servo".
Але на фото масштаб 20 мс/, між імпульсами виходить 80 мс, тобто збільшені в 4 рази чомусь.
У вас там часом не 4 МГц резонатор? Чи може не ту частоту обираєте при збірці?
Чим взагалі збираєте? Покажіть, які опції передаються компілятору.
А так, на фото інтервали-то рівні. На відео - таке враження, що осцил просто не може засинхронізуватись. Зменшіть часовий масштаб, щоб з десяток імпульсів було видно.
Стандартна Servo
Знову ж таки, осцил не синхронізується.
Таке враження, що імпульси від ардуіни йдуть з набагато меншою частотою ніж від сервотестера.
Покажіть у меншому масштабі.
Тобто гранулярність 40 мкс. Для діапазона 160-2400 мкс виходть 56 кроків. Якщо цього достатньо, то чому б і ні?
Не люблю ютуб-проекти.. 1 листок схеми займає 20 хвилин відео про тяжке життя
Це щось від Алекса Гувера? ![]()
Осцилограф - г%%но, стверджую як власник
Складно добитись синхронізації, але таки спробуйте. Hold натисніть.
Може щось з частотами - це можливо якщо в налаштуваннях Arduino IDE вибрати трохи не ту плату - за що я його не люблю. В Platformio є спосіб вказати частоту резонатора. F_OSC при компіляції чому у вас дорівнює?
Якщо ваш варіант з 40% ресурсу влаштовує - саме час тактоложества; замість digitalwrite пишіть в регістр напряму. Можна на асемблері ![]()
Можна також припустити що у вас щось не те з платою чи резонатором на ній. Є інший екземпляр? Взагалі не бачу смислу упарюватись саме в pro mini. Є 100500 контроллерів, і швидших, і дешевших.
Там можна після завершення останнього імпульса заряджати таймер одразу на початок наступного цикла. Бо майже 90% викликів ISR іде вхолосту. Зручніше це, мабуть, буде в режимі FastPWM замість CTC.
Або використати один компаратор для 20 мс циклу, а другий для відмірювання інтервалів дригання пінами.
І якщо піни обрати з однієї банки, то й виставляти їх одночасно однією інструкцією.
Непахане поле для оптимізації.
Або взяти чи зробити плату на якій воно точно працюватиме.
№18 По кварц не скажу, занадто дрібний, але при переносі коду на плату 16 МГц частота подвоюється, відповідно встановлено 8 МГц...
Так що з вашим кодом, що з стандартною біліотекою Servo є проблеми з синхронізацією, якщо осцилограф поганий то проблеми з синхронізацією мали бути і при виконані мого коду...
"56 кроків", 40% і т.д. влаштовує не дуже, основний цикл виконується лише з частотою 30 Гц, занадто повільно, а ще 100% будуть доповнення...
№20 digitalwrite виконуються 8 раз за цикл, а 6 операторів "if" - 500 раз, багато виграю часу?
Сенс простий - напруга живлення 3,3 вольта, один стабілізатор і для Ардуіни, і для nRF24L01...
Можна, тільки я не програміст, а Ардуіну більшь-меньшь нормально знаю...
№21 Щось подібне вже почав писати, але прикладів з поясненнями нема, так що "Винайдення велосипеда"...
Там же Atmega328P в TQFP корпусі? Подивіться оцилом на XTAL2 (8-й пін).
При переносі скомпільованого коду чи при компіляції коду під 16 МГц плату?
Всі таймінги в одиницях часу (мілі- та мікросекунди) спираються на значення макроса F_CPU, що передається під час компіляції. Яке значення передається у вас?
Втретє кажу: виставте часовий масштаб, щоб було видно багато імпульсів. 100 мс на поділку, наприклад. І покажіть разом із сигналом від сервотестера.
Ну можна в 16 мгц платі ldo перепаяти на 3.3в, 3 грн ціна питання.
Можна взяти stm32 blue pill , чи rp2040, чи esp32 - arduino сумісні, але мегагерців більше.
Можна взагалі ще один стабілізітор допаяти. І узгодження рівнів на резисторах, це буде швидше ніж вирішувати невідому проблему незрозумілими способами.
Ну якщо без велосипеда ніяк - винайдіть свою реалізацію servo. Це нескладно, таймер генерує interrupt, в кожному interrupt таймер перепрограмується на наступний інтервал часу, якщо на словах. і логічні рівні перемикати в залежності ві того який інтервал спрацював.
