#1 2026-03-19 10:49:12
Z1M
Зареєстрований: 2024-03-20
глюк пам'яті
добрий день
стикнувся з такою проблемою. в процесі відладки перевіряв роботу розрахунків, задаючі вручну різні значення змінним. в тих формулах що я перевіряв було ділення, і звичайно інколи відбувалося ділення на нуль, виводились великі значення. я для цього і експерементував щоб виключити такі моменти.
і в якийсь час помітив що деякі показники почали відображати якісь рандомні значення. я спробував відкатати на стару прошивку але глюк не зникав. методом тика я перепробував видаляти частину коду але проблема тільки з одного місця переміщалась в інше.
склалося таке враження що частина коду (чи якісь данні) записались в память і не стираються при прошивкі коду поновому і після сапису загрузчика. і при зміні коду (видаленні чи при добавлянні строк) здається відбувається зміщення. глюк проявляється поіншому і в інших місцях.
проблема зникла тільки після заміни чіпа. хоча код той самий. старий чіп теж вроді робочий.
чи можна якось стерти все як це було з заводу? бо боюсь що при подібних тестах ситуація може повторитися. і взагалі що це може бути, щоб не наступати на тіж граблі? чи я просто якось пошкодив чіп?
Остання редакція Z1M (2026-03-19 10:51:39)
#2 2026-03-19 12:13:06
dimich
Зареєстрований: 2023-12-01
Re: глюк пам'яті
Про яке залізо йде мова? Який мікроконтролер, плата?
Z1M пише:
Якою мовою написана програма де відбувалось ділення на нуль? В C та C++ ділення на нуль - undefined behavior, може відбутись що завгодно. Щоб "пошкодити чіп" - дуже малоймовірно, але теоретично можливо.
Z1M пише:
Відображати на чому?
Z1M пише:
Що саме і в чому "зміщується"? Ви зчитували вміст флеш-памʼяті, порівнювали його з тим що записували?
Z1M пише:
На більшості платформ - можна, якщо тільки флеш-памʼять не деградувала незворотньо.
Z1M пише:
Ну, для відповіді на це питання потрібно знати, що саме і на чому ви робили.
#3 2026-03-19 12:38:10
Z1M
Re: глюк пам'яті
атмега8. пишу в ардуино ІДЄ. своя плата. заміряє температуру, струм, напругу. данні записуются в масив. відправка по блютуз на телефон. захотів добавити розрахук опору підключеного нвантаження. прості математичні операції, серед яких є ділення. вручну присвоював перемінним вольтаж і ампераж і дивився чи правильно рахує. звісно інколи вискакували числа по 4 мільярди скоріш за все із за ділення на нуль і я все це виправляв, встановлюючі обмеження щоб розрахунок відбувався тільки якщо змінні більше нуля. і в якийсь момент помітив що значення температури стало від'ємним. став виправляти формули, показники взагалі стали рандомними, потім проявились інші глюки, кожна зміна коду і новий глюк. наприклад вмикався вентилятор чи зумер, відправка в серіал порт становилась не кожну секунду, а 10 раз в секунду, інколи відправка взагалі припинялась. схоже на запис данних за межами масиву. але повторна перепрошивка не допомагала. довго шукав причину и вирішив замінити чіп. і проблема зникла. але єксперементів з розрахунками я на ньому не робив. може із цікавості спробую повторити все те саме щоб зрозуміти, чи це якісь данні записались десь в памяті і не стираються і впливають на код, чи просто співпало і вийшов зладу чип. таке тарпилось вперше
Остання редакція Z1M (2026-03-19 12:40:29)
#4 2026-03-19 12:46:20
Z1M
Re: глюк пам'яті
під зміщенням я маю на увазі що коли добавляю чи видаляю частину кода, змінюється глюк. таке враження що після прошивки залишилися якісь данні які не стерлися і так як код змінив розмір то ті данні впливають на іншу частину коду, що проявляється іншими глюками
Остання редакція Z1M (2026-03-19 12:48:20)
#5 2026-03-19 13:26:57
dimich
Re: глюк пам'яті
Z1M пише:
Присвоювали прямо в тексті програми? Ви ж розумієте, що при діленні на відому під час компіляції константу і при діленні на отримане під час виконання значення результуючий код і поведінка можуть бути зовсім різними? Практичного сенсу в такому тестуванні немає.
Z1M пише:
Так може у вас і відбувається запис за межі масиву? Це також undefined behavior.
Показуйте код.
Увімкніть в IDE відображення попереджень при компіляції та аплоаді: "Show verbose output during: ✓ compile ✓ upload"
Також увімкніть "Compiler warnings: All".
Z1M пише:
Якщо в самій програмі баг, то повторна перепрошивка нічим не допоможе.
Z1M пише:
В IDE увімкнено " ✓ Verify code after upload"? Якщо ні, то теж увімкніть.
При появі незрозумілих глюків корисно підключитись програматором, зчитати флешку та фʼюзи, і проаналізувати їх вміст.
Іноді при залипанні бітів у non-volatile памʼяті допомагає повний chip erase з наступним перезаписом бутлоадера і фʼюзів. Але якщо біти вже почали залипати, то з великою ймовірністю це буде продовжуватись і надалі.
Остання редакція dimich (2026-03-19 13:36:18)
#6 2026-03-19 13:49:54
Z1M
Re: глюк пам'яті
якщо це баг програми, то і на новому чіпі мало повторитись.
а враження що щось відбулося і не виправляється. бо на новому чіпі де цього не відбувалося, глюків немає, а код той самий
#7 2026-03-19 13:55:36
Z1M
Re: глюк пам'яті
вручну я вказував не всі змінні, що присутні в розрахунках. інші були реальними. сенс в цьому думаю є. так як на практиці всі варіанти тієї чи іншої змінної не так легко отримати
Остання редакція Z1M (2026-03-19 13:57:32)
#8 2026-03-19 14:09:06
Kino
Зареєстрований: 2019-02-28
Re: глюк пам'яті
Сам по себе чип avr довольно таки тугой, ни разу не слышал чтобы была битая флеш или озу (если конечно не питали завышенным напряжением). Где-то вы у себя перемудрили.
Или не проходит стирание чипа, т.к. на новом вся память забита 0xFF  и любая прошивка заливается без проблем.
#9 2026-03-19 14:12:56
Z1M
Re: глюк пам'яті
за підсказки в налаштуваннях  дякую, перепровірю
#10 2026-03-19 15:15:20
dimich
Re: глюк пам'яті
Z1M пише:
Якщо у вас, наприклад, було щось типу
float v = readVoltage();
float i = readCurrent();
float r = v / i;
і ви замінили на
float i = 0.0001;
float r = v / i;
то це може бути зовсім різний код із різною поведінкою при одних і тих же значеннях v та i.
Щоб реалізувати ділення без потенційного UB потрібно знати, які там типи операндів, граничні значення, в яких одиницях величини і т.д.
Взагалі, логіку та обчислення, якщо вони не зовсім елементарні, потрібно відлагоджувати окремо, а не прямо в програмі на залізі.
Kino пише:
Буває, особливо якщо чіп з аліекспреса smile
Спостерігав дещо схожі симптоми (з флешки читається не те що записане) на якомусь із attiny після спроби покрокового виконання в avr-gdb через debugWire. Там gdb перезаписує флеш для кожного брекпоінта, так що не дивно. Вилікувалось за допомогою chip erase. Але це не схоже на випадок у автора.
Остання редакція dimich (2026-03-19 15:18:24)
#11 2026-03-19 15:26:09
Kino
Re: глюк пам'яті
dimich пише:
А, ну это да. Можно и в подвалах подола чипы изготавливать.
dimich пише:
Ну такого не делал, учитывая что стирание идет страницами, то хрен знает как этот брейкпоинт расчитывается.
А вот оставить в цикле запись в эпром на пару минут, тем самым превысив кол-во записей (~100000) это запросто.
Остання редакція Kino (2026-03-19 15:26:29)
#12 2026-03-19 17:16:37
Z1M
Re: глюк пам'яті
чіп не з аліка. беру на космодромі або вороні. в эпром пишеться все нормально. а от з флеш щось не зрозуміле
#13 2026-03-19 17:38:10
dimich
Re: глюк пам'яті
Z1M пише:
Зітріть флешку, зчитайте її. Якщо там не 8 кілобайт FF'ок, то хана флешці. Якщо після стирання все ок, запишіть 8 кілобайт нулів, зчитайте знову. Якщо зчитуються не всі нулі, то теж хана.
Хоча якщо комірки "розхитані", то буває зразу читається нормально, а через тиждень чи місяць уже сиплеться.
#14 2026-03-19 22:46:07
Z1M
Re: глюк пам'яті
Поставив всі галочки і ось така помилка. Без цих галочок просто прошивало. На новому чіпі такого немає
Warning: flash verification mismatch
  device 0x09 != input 0x01 at addr 0x0513 (error)
  device 0xe8 != input 0xe0 at addr 0x0e93 (error)
  device 0xc8 != input 0xc0 at addr 0x1693 (error)
  device 0xf8 != input 0xf0 at addr 0x1753 (error)
  device 0x9d != input 0x95 at addr 0x1ad3 (error)
Error: flash verification mismatch
Avrdude done.  Thank you.
Не удалось программирование: ошибка при загрузке: exit status 1
Остання редакція Z1M (2026-03-20 10:02:35)
#15 2026-03-19 23:53:12
dimich
Re: глюк пам'яті
Флеш посипалась, усьо.
Воно-то може полежати і після стирання ще почати програмуватись, але я б на це не розраховував і цьому чіпу не довіряв.
#16 2026-03-20 00:15:33
Kino
Re: глюк пам'яті
причем младший нибл, интересненько.
#17 2026-03-20 00:52:17
dimich
Re: глюк пам'яті
Kino пише:
А саме 3-й біт, 0x08.
#18 2026-03-20 01:25:03
Kino
Re: глюк пам'яті
dimich пише:
Kino пише:
Именно.
