#26 2016-08-13 17:07:23
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
Re: Программа с кнопкой (короткое нажатие и длиное нажатие)
вот уже пошла нормальная полемика))))
#27 2016-08-13 20:17:46
qwone
Зареєстрований: 2016-07-25
Вы ничего там не поняли. Как определить кнопка нажата или не нажата. Просто уровень вывода. Как определить вот только что произошло нажатие, отжатие . Понятно что померить уровень до и после нажатия с учетом дребезга. А вот "танцы с бубном" начинаются если надо создать функцию которая определяет. 0 - кнопка не нажата, 1 кнопка нажата была не долго. и 2 кнопка нажата была долго. И при наличии дребезга.  Так что  last_millis это не последний millis , а последний  millis когда кнопка была не нажата . Точнее последнее измерение, которое показало, что кнопка была не нажата. И это зафиксировано в last_millis. Разумеется можно было назвать переменную "последний millis когда была кнопка не нажата и близкое к будущему нажатию кнопки". Чтобы по разнице и опредилить, что кнопка долго или коротко была нажата.
Остання редакція qwone (2016-08-13 20:19:05)
#28 2016-08-14 09:05:07
Green
Зареєстрований: 2015-11-08
Ох и любит народ из простого делать сложное. Прям, тащатся от собственной заумности!
Обхожусь без millis-ов. Короткое нажатие определяю в момент отжатия, длинное - по продолжительности нажатия, отжатие не волнует.
#29 2016-08-14 09:32:59
qwone
Green пише:
Ну да. Сказал бы прямо. Для трепа на форуме вам рабочий код не надо. Мол обхожусь без него.
#30 2016-08-14 10:13:48
Green
Да уж. Ход Ваших мыслей такой же как и Ваш "рабочий" код.
#31 2016-08-14 10:59:11
qwone
Ну да. Я шизофенией не страдаю. Как знаю, как думаю, так и пишу. Или у вас ваши мысли по алгоритму и ваш код различаются. Хотя если у вас нет кода, тогда и разницы нет. Логично.
#32 2016-08-15 14:26:04
Green
Я где то тут давал пример для кнопки. Обычное нажатие, минимум-минимор. Для Вашего случая додумаете сами.
#33 2016-08-16 14:07:04
NoName
Customer
З Київ
Зареєстрований: 2014-07-08
Green CODE:
loop()
  delay(1);
  if (KeyExe())
    counter++;
bool KeyExe()
  static bool key_pressed;
  static uint8_t debounce_timer;
  if (key_pressed != !digitalRead(KEY)) {
    key_pressed = !key_pressed;
    debounce_timer = DEBOUNCE_TIME;
  else if (debounce_timer && !--debounce_timer && key_pressed)
    return true;
  return false;
неплохой пример, но не хватает neural network, для определения, нажатие короткое или длинное  )
#34 2016-08-16 15:06:56
Green
Мм, neural network... Хорошо бы! Но у нас по старинке. Ещё порядка +10 строк.))
#35 2016-08-16 18:59:52
qwone
С использование энкодера и маленькой хитрости, можно вообще обойтись без длиного нажатия.
#36 2016-08-16 19:56:38
Green
Жаль что не у всех энкодеры. Как и маленькие хитрости. А варианты всегда есть. С одной кнопкой можно и кодом морзе разговаривать. Всего лишь только выучить нужно...
Остання редакція Green (2016-08-16 19:58:28)
#37 2016-08-16 20:32:12
Green
Мне проще. Я знаю.)))
#38 2016-08-19 22:23:02
Nefreemen
З Киев
Зареєстрований: 2015-12-19
Нет слов...бля, бля.... Ну кто ни будь, скажите  qwone что без обработчика прерывания его код  ( за исключением хорошего оформления) яйца выеденного не стоит  sad . Он (код) сам  по себе работать возможно и работает ( возможно прекрасно) но вставить его в другой код, он будет "тупить" или вызывать такое  раздражение (словами не передать), проверил, опыт есть smile работы с энкодером. Вообще то ТС не плохо было прежде чем изобретать "велосипед" посмотреть код библиотеки для энкодера и анотацию к ней lol
Остання редакція Nefreemen (2016-08-19 22:45:51)
#39 2016-08-19 22:57:13
qwone
"День мы сидим, другой день сидим, а на третий день Орлиный Глаз заметил, что у сарая нет одной стены."
А для тех кто сидит в сарае повторю. Старые библиотеки и старый стиль программирования тут не работает. Здесь немного другой принцип.
#40 2016-08-20 10:54:49
Nefreemen
З Киев
qwone пише:
Угу тут все сидят не то что в сарае а в танке smile , и я в том числе...Вроде не видел "этот немного другой принцип" который по Вашему мнению должен создать видимость "одновременного" (по крайней мере поочередного опроса) выполнения каких то "структур" какого то "структурированного кода" lol . Ржу не могу lol держите меня трое,  в 8 битовой архитектуре АРМа (без ДМА и пр.) без "оси" и на wiring (а значит без доступа к адресному пространству ОЗУ и флэш) пытаться создать "псевдомногопоточность"  lol . "Пупок" в АРМа не развяжется? И еще раз, без обработчика аппаратного прерывания все это только теоретические изыскания и 0 практического применения.
Остання редакція Nefreemen (2016-08-20 11:16:24)
#41 2016-08-20 11:09:25
qwone
Что бы гнуть ложку , надо поверить что Нет никакой ложки.
Ну вот структура дающая "псевдомногопоточность". Но ведь вы не увидете , потому что вы сказали в 8 битовой архитектуре АРМа (без ДМА и пр.) без "оси" пытаться создать "псевдомногопоточность"  lol . "Пупок" в АРМа не развяжется?
uint8_t non_stop_program1(uint16_t span) {
  static uint32_t future = 0;
  if (millis()<future) return 0;
  future += span;
  return 1;
uint8_t non_stop_program2(uint16_t span) {
  future += span;
  return 1;
uint8_t non_stop_program3(uint16_t span) {
  future += span;
  return 1;
  Serial.begin(9600);
  if (non_stop_program1(500))  {
// Здесь вы организовываете вывод на экран. Вызывается раз в 0.5 сек
    Serial.println("knok");
  if (non_stop_program2(200))  {
// Здесь вы организовываете ввод с клавиатуры. Вызывается раз в 0.2 сек
  if (non_stop_program3(100))  {
// Здесь сама работа устройства не зависимая от вашего ввода и показа на экран. Вызывается раз в 0.1 сек(может быть по желанию другим)
#42 2016-08-20 12:24:07
Nefreemen
З Киев
Ну вот "опять за рыбу деньги". Вы хотите что бы я принимал дискретность выполнения последовательности за "многопоточность"? И еще раз, без организации одновременного (непрерывного) параллельного хотя бы одного потока, процесса ( на аппаратном уровне, а архитектура АVR это не позволяет ) это все г...
Если идет две или три параллельные дороги и Вы будете переходить с одной на другую и при этом идти только вперед то это вовсе не значит что Вы пройдете все три дороги одновременно, неужели не понятно? В тот момент когда Вы будете находится на первой дороге на второй  будем "яма" (произойдет событие) а вернувшись через uint8_t non_stop_program3(uint16_t span) на нее Вы это событие уже не увидите. И для того что бы создать видимость присутствия на обоих дорогах Ваше uint16_t span должно стремится к 0. Что практически опять же не возможно а тем более при увеличении количества дорог  lol. Ограниченное количество прерываний (как внешних так и внутренних и Ваш принципиальный отказ вообще их использовать) AVR сводит на нет всю затею, тем более wiring не дает возможность работы напрямую с чтением и сбросом флагов прерываний (чего то в Ваше коде ASMa я не видел, который присутствует почти во всех библиотеках как Вы выразились "старого стиля" big_smile ). И называть хорошие добротные библиотеки "старым стилем" это один из библейских грехов smile .  Тем более доказывать что "изобретенный самокат" (еще раз, возможно, код и хорош и идея оригинальна, хотя не нова, но пользы 0 ) вместо давно известного велосипеда lol это круто, просто из "сарая" не всем видно lol .
Остання редакція Nefreemen (2016-08-20 13:48:53)
#43 2016-08-20 13:52:24
Nefreemen
З Киев
Гы  big_smile . Поскольку по мере возможности ковыряю ARM (STM32) то везде вместо  АВР писал АРМ, поэтому извините big_smile.
