#1 2025-10-27 15:52:13
Yurania
Зареєстрований: 2025-10-27
Прошу допомоги!!!
Шановне товариство! Допоможіть з реалізацією проекту аудіо фоторамки з 4.0 дюймовим TFT-дисплей ILI9488 HD Electronic STM32 ESP32 AR C51
#2 2025-10-27 17:14:23
jokeer
Re: Прошу допомоги!!!
4 дюйми якось зовсім скучно.
Я б запропонував взяти планшет на андройді.
#3 2025-10-27 18:13:47
Yurania пише:
Уточніть, будь ласка: допомогти з реалізацією - це допомогти розібратись із якимись технічними питаннями, чи виконати проект або його частину за відповідну оплату?
#4 2025-10-27 21:15:02
Yurania
dimich пише:
Yurania пише:
допомогти розібратись з технічими питаннями
#5 2025-10-27 21:16:04
Yurania
jokeer пише:
можна більше інформації? як це реалізувати?
#6 2025-10-27 21:31:15
Yurania пише:
Так в чому, власне, питання? Що саме і як не працює?
#7 2025-10-27 21:41:06
Yurania
dimich пише:
Yurania пише:
В академію потрібно зробити проект фоторамки з звуком на домашню роботу.Може підкажете що для цього потрібно?
#8 2025-10-27 21:43:56
Yurania
jokeer пише:
Можна більше інформації ? Мені в академію потрібно на домашню роботу зробити проект фоторамки з звуком. Хочу розібратись з комплектуючими і реалізувати проект.
#9 2025-10-28 09:27:41
jokeer
Фоторамка із звуком - якийсь нонсенс. Я так розумію, вам потрібен відеоплеєр. Якщо взяти готовий це занадто просто, можна взяти планшет з андройдом і підібрати підходящу програму. Я так із старого телефона годинник зробив, батарею викинув, заживив напряму, час через інтернет синхронізує. Великі зелені цифри, красиво smile
А якщо проект від навчального закладу - що на це каже керівник?
#10 2025-10-28 09:41:19
Yurania пише:
Для початку - сформулювати вимоги до виробу. Які функції мають бути реалізовані, у якому вигляді? Ніколи не користувався фоторамками, тому надалі - лише здогадки.
1. Відображення картинки на дисплеї. Зображення буде прошите разом з ПЗ? Чи має завантажуватись із зовнішнього носія, наприклад, SD-карти? Чи має завантажуватись по Wi-Fi? Єдина картинка, чи декілька, які змінюються? Який критерій зміни: по таймеру, "вручну" користувачем?
2. Відтворення аудіо. Пищання мелодії біпером? Чи повноцінне аудіо? Як і для зображення, чи буде це єдиний прошитий фрагмент, чи з файла на зовнішньому носії, чи завантажуватись по Wi-Fi? Які формати файлів та кодеків мають підтримуватись? Які критерії початку/зупинки відтворення аудіо?
Відштовхуючись від вимог уже підбирати компоненти. Контролер - на ваш смак, аби були необхідні інтерфейси (які залежать від вимог). Мабуть же, у вигляді готового модуля. Особисто я спробував би реалізувати на ESP32.
Якщо зберігання файлів на SD-карті, то очевидно, знадобиться модуль SD-карти. Для повноцінного аудіо, можливо, знадобиться окремий I2S DAC. І динамік. Буде якийсь користувацький інтейфейс? Якщо так, то знадобляться або кнопки, або тачскрін.
Остання редакція dimich (2025-10-28 09:42:57)
#11 2025-10-28 09:50:22
jokeer
Це не домашня робота а нормальний курсовий проект smile
#12 2025-10-28 11:11:57
Yurania
jokeer пише:
Так це курсовий проект.
#13 2025-10-28 11:25:56
jokeer
Написання курсових це окремий бізнес. Як правило біля навчального закладу всі стовби обклеєні об'явами.
Ну, а якщо самому - як правило, інформації, яку дали на курсі, достатньо для виконання курсової. Модель колайдера в натуральну величину ніколи не вимагали.
#14 2025-10-28 11:45:17
Yurania
dimich пише:
Yurania пише:
Відображення картинки на дисплеї з sd карти,заміна файлів по таймеру.Я також думаю реалізувати на ESP32, 4.0 дюйма TFT-дисплей ILI9488 з слотом SD. А як накласти звук? Якщо через плату DAC декодера інтерфейса I2S PCM5102A - чи можливо вивести звук на колонку? І як завантажити МР3 файли?
Остання редакція Yurania (2025-10-28 11:47:11)
#15 2025-10-28 11:56:17
jokeer
Якщо вам потрібен просто звук - робите mp3 плеєр з екраном, на який виводиться якась картинка.
Якщо звук повинен бути синхронний с картинкою - це вже відеоплеєр, кодеки..
#16 2025-10-28 11:57:22
jokeer
а файли завантажуйте як вам буде зручно. із sd карти наприклад.
#17 2025-10-28 12:38:30
Yurania
1-плата UNO R3 UNO UNO R3 CH340G + чіп MEGA328P 16 МГц для Arduino UNO R3
2-TFTдисплей ILI9488 HD Electronic STM32 ESP32 AR C51
3-WTV020 GPD2846A Міні-модуль MP3-плеєра
4-Плата DAC декодера інтерфейса I2S PCM5102A
Підкажіть чи правильний список комплектуючих?
Остання редакція Yurania (2025-10-28 12:40:52)
#18 2025-10-28 13:09:06
jokeer
Якщо у вас апаратний mp3  плеєр - навіщо вам окремий DAC?
Ну і взагалі, людина яка збирається зробити плеєр на atmega328 викликає повагу. Але навіщо вона задає такі питання? До неї і так студенти повинні ходити за консультаціями wink
Як мінімум, для виводу зображення з jpg треба пам"яті більше ніж в atmega. Хіба що картинка буде в bitmap без компресії і підготовлена під цей екран.
#19 2025-10-28 15:18:58
Yurania пише:
По суті, три окремі підзадачі:
1. Читати файлову систему на SD-карті.
2. Виводити зображення на дисплей.
3. Програвати аудіо.
Вирішіть кожну з них окремо, потім обʼєднайте. Впевнений, є купа готових бібліотек для цих задач, з прикладами.
Yurania пише:
З даташита:
Line Level Output Down to 1KΩ
Тобто у неї ліній вихід. Для відтворення на низькоомний динамік потрібен підсилювач потужності. Якщо це якийсь готовий модуль, то підсилювач там уже може бути, а може й ні.
Yurania пише:
Є два варіанта: або декодувати mp3 на самому MCU та видавати PCM по I2S на DAC, або використати апаратний mp3-декодер.
Yurania пише:
Реалізувати декодування jpeg та mp3 на атмезі буде доволі "проблематично" hmm Крім того, у атмеги нема апаратного I2S, а емулювати програмно - воно того не варте.
Yurania пише:
Наскільки розумію, це самодостатній модуль, який програє фрагменти тільки зі "своєї" SD-карти. Якщо вас це влаштовує, то можна і його застосувати. Тоді ніякий DAC не потрібен. Але зображення тоді доведеться зберігаті на іншій SD-карті (яка в слоті дисплея, мабуть).
Yurania пише:
Якщо у вас окремий самодостатній модуль mp3-плеєра, який тільки керується з MCU, тоді DAC не потрібен. А якщо відтворення звука з MCU, тоді не потрібен модуль mp3.
#20 2025-10-28 21:19:20
nickjust
Зареєстрований: 2024-06-13
Я так бачу,Вас у Гугла забанили
http://digitrode.ru/computing-devices/mcu_cpu/1979-fotoramka-svoimi-rukami-na-osnove-arduino-i-tft-displeya-st7735.html
та
https://arduino.ua/ru/prod1690-mini-mp3-pler-dfplayer-gd3200b?srsltid=AfmBOoqKhGZ2iJIb1K-ns8OYW3YAlBH3D79AXgEIYymFIRP6LCI_e8KE
Остання редакція nickjust (2025-10-29 13:34:00)
