Сторінки 1
Такое дело. Где-то пол года назад сделал ребенку машинку-робота на ультразвуковом сенсоре объезжавшая препятствия. Тогда с ардуино только начинал знакомство. полистав просторы интернета-написал код (половину естественно стырил), пошлифовал его с месяц) - все. Работала машинка безукоризненно. Но захотелось присобачить модуль блютуз. Не вдаваясь в подробности-присобачил. Заработал (после пляски с бубном). Казалось бы все, дети играйтесь и не трожте меня больше. Но не тут то было. У машинки не было реализовано такое чувство как скорость движения. Ну тут, собственно, проблем не возникло. При работе через сенсор-изменение скорости нафиг не нужно, реализовал только в функции управления через блютуз.Вот и начались проблемы. При максимальной скорости движения-все четко, но стоить мне уменьшить скорость -как начинает непонятным образом крутиться серва. Еду вперед на 50% скорости-нормально, еду назад-серва с ума сходит, поворачиваю налево - нормально, направо-с ума сходит. В функции управлением через блютуз-серва никаким образом не проскакивает в коде. Вывод - помехи? (менял пин подключения сервы- 0 результат). Кто что подскажет? Фрагмент кода с функцией управления по блютуз.
#include <Servo.h>
const int motor1APin = 3;
const int motor2APin = 5;
const int motor3APin = 6;
const int motor4APin = 9;
const int vbtn = 2;
int vcmd;
Servo vservo;
const int vservo_array[5]={
  0,45,90,135,180};
byte vspeed;
int vservo_int;
int vmode;
  pinMode( motor1APin, OUTPUT);
  pinMode( motor2APin, OUTPUT);
  pinMode( motor3APin, OUTPUT);
  pinMode( motor4APin, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
 vservo.attach(17); // МЕНЯЛ РАЗНЫЕ ПИНЫ
  vservo.write(90);
  pinMode(vbtn, INPUT);
     vspeed=0;
      vmode = digitalRead(vbtn);
      switch (vmode) {
        case 0:
NoBT();
        break;
      case 1:
        // Режим управления через Bluetooth
BT();
        break;
void vforward() {
  analogWrite(motor1APin, vspeed);
  analogWrite(motor2APin, 0);
  analogWrite(motor3APin, vspeed);
  analogWrite(motor4APin, 0);
void back() {
  analogWrite(motor1APin,0);
  analogWrite(motor2APin, vspeed);
  analogWrite(motor3APin, 0);
  analogWrite(motor4APin, vspeed);
void vforwardRL() {
void vforwardL(){
  analogWrite(motor1APin, 0);
void vbackwardRL() {
void vbackwardL() {
void left() {
void right() {
void vstop(){
void BT(){
    if (Serial.available())
  vcmd = (char)Serial.read();
//vservo_int = LOW;  Пытался устанавливать пин сервы в 0-не помогло. Крутится зараза!!!
if (vcmd == '1') {
  vspeed = 25; }
if (vcmd == '2') {
  vspeed = 50; }
if (vcmd == '3') {
  vspeed = 75; }
if (vcmd == '4') {
  vspeed = 100; }
if (vcmd == '5') {
  vspeed = 125; }
if (vcmd == '6') {
  vspeed = 150; }
if (vcmd == '7') {
  vspeed = 175; }
if (vcmd == '8') {
  vspeed = 200; }
if (vcmd == '9') {
  vspeed = 225; }
  if (vcmd == 'q') {
  vspeed = 255; }
  if (vcmd == 'F') {
      vforward();
    if (vcmd == 'B')
      back();
    if (vcmd == 'L')
      left();
    if (vcmd == 'R')
      right();
    if (vcmd == 'J')
      vbackwardRL();
    if (vcmd == 'H')
      vbackwardL();
    if (vcmd == 'G')
      vforwardRL();
      if (vcmd == 'I')
      vforwardL();
      if (vcmd == 'S')
      vstop();
где то так сделано?
void loop()
  digitalWrite(13, HIGH);
  delayMicroseconds(100); // Approximately 10% duty cycle @ 1KHz
  digitalWrite(13, LOW);
  delayMicroseconds(1000 - 100);
}переведите на аппаратный, пример :
Secrets of Arduino PWM
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(11, OUTPUT);
  TCCR2A = _BV(COM2A1) | _BV(COM2B1) | _BV(WGM21) | _BV(WGM20);
  TCCR2B = _BV(CS22);
  OCR2A = 180;
  OCR2B = 50;
On the Arduino Duemilanove, these values yield:
Output A frequency: 16 MHz / 64 / 256 = 976.5625Hz
Output A duty cycle: (180+1) / 256 = 70.7%
Output B frequency: 16 MHz / 64 / 256 = 976.5625Hz
Output B duty cycle: (50+1) / 256 = 19.9%и хватит ли ресурсов, помнится не много там ШИМов аппаратных.
где то так сделано?
void loop() { digitalWrite(13, HIGH); delayMicroseconds(100); // Approximately 10% duty cycle @ 1KHz digitalWrite(13, LOW); delayMicroseconds(1000 - 100); }
У меня управление скоростью задается переменной vspeed, которая меняется 0-255 в зависимости от команды которая приходит с блютуз.
if (vcmd == '1') {
  vspeed = 25; }
if (vcmd == '2') {
  vspeed = 50; }
if (vcmd == '3') {
  vspeed = 75; }
и т.д.Что касается аппаратного ШИМ-сдается мне, что сложновато будет, хотя может и правильно. Но!!! Вопрос то остается: Каким макаром ШИМ на одних выводах влияют на совсем левый выход, который практически не используется в данный момент?
если работаете с железом, купите осцилограф, или в гости сходите к челу у которого есть такая штука ) думаю много прояснится что не так с Вашим кодом.
по хорошему нужно просмотреть код библиотеки servo
с PWM работал, с сервой нет, но думаю что данные штуки (серво) чувствительны к срыву частоты.
В общем большое спасибо, что откликнулись. Решение нашел: При переходе на управления блютуз-пин, который привязан к серве, нужно отключать командой servo.detach(); И всего-то лишь.
Остання редакція pv_serg (2015-01-21 13:34:20)
Нет, ноги разные, но не понятно по каким причинам, при servo.attach(номер_пина); на этом пине при ШИМ импульсы фигачат (смотрел осциллографом) пока его не отключишь servo.detach(); Может что-то в библиотеке сервы как-то связано-не вникал. Проще отключить при неиспользовании.
Сторінки 1
