Думаю, перетворювач рівнів не потрібен, 3в рівня повинно вистачити.
Може не вистачити. SK6812 datasheet:
The signal input flip threshold | VIH | --- | 3.4
Так саме 12v адресна sk6812
Тобто регулятори 5V для світлодіодних контролерів вбудовані в саму стрічку? Яка конкретно у вас стрічка, з якими саме чіпами світлодіодів? Здається, ви живите 5-вольтову стрічку 12 вольтами. Або у вас стрічка зовсім не та, що описуєте.
Остання редакція dimich (2025-07-08 14:14:58)
Моя стрічка скоріш за все гібрідна, купував ось тут. 84 діода на метр 12v
https://a.aliexpress.com/_EIUUdYm
З чого ви взяли, що вона вміє 12V? Продавець на aliexpress у назві товару що завгодно може писати.
А по даташиту у WS2812 окремі входи живлення для контролера і для світлодіодів, і у обох Absolute Maximum Ratings +6.0~+7.0 V.
У WD2812B спільне живлення і Absolute Maximum Ratings +3.7~+5.3 V.
У SK6812 пишуть The chip supply voltage VDD --- 5.2 V.
Хоча й даташитами оті "документи", що знаходяться, назвати складно.
Думаю, якщо 5 вольтовій стрічці дати 12 -: буде помітно що щось не так. Хоча я не уявляю, навіщо там 12 В І як. Для білих стрічок все просто, 3 діода послідовно і резистор. Для rgb так не вийде. Їх послідовно не включиш
Дивно але працювало все нормально від 12v із ЛПБ подавав, але був один момент чомусь дуже мале споживання було. До 40 ват на всі з метрів показувало чомусь, живлення подавав як на початок так і на кінець одночасно.
Для 6-ногих SK6812-P6 теж working voltage VDD +3.7~+5.5 V. Схоже, обидва Vdd піни там тупо зʼєднані між собою.
Ну, буває високовольтна CMOS логіка, та ж 4000 серія, наприклад. Але там границя між високим та низьким логічним рівнем десь біля Vdd/2. Тобто при 12 вольтах високий рівень має бути більше 6 вольт.
Отож. Теоретично, для кожного чіпа або на цілий сегмент може бути buck DC-DC, щоб не тягнути великі струми через усю довгу стрічку. Але не в цих стрічках. І тоді на стрічці мабуть ще дроселя стояли б.
Ось вас скинув уривок коли тестував на початку Живлення з ЛПБ через драйвер SP108 wi fi.
https://youtube.com/shorts/OmGdz9q3GiA
Так поміряйте, яку напругу живлення він дає на стрічку, і якої амплітуди керуючий сигнал. Порівняйте з тим, що видається у вашій схемі.
Ні на 9м
Ось ще уривок як приклад перевірки підключення через SPI 108, але тут підключення тільки з одного краю що до живлення тому і є падіння на кінці стрічки по яскравості нам на кінці 4.5v на виході.
https://youtube.com/shorts/7yNWQp3vAow
Остання редакція WishMaster89 (2025-07-08 17:14:46)
Ні на 9м
Тоді виходить по 53 мВт на чіп. Це ж не всі три світлодіоди одночасно на повну світяться, так що теж норм.
Для SK6812 інформації щодо струму світлодів не знайшов, а для WS2812 пишуть - до 20 мА на світлодіод, тобто максимально можлива потужність для одного чіпа виходить 170 мВт. Так у WS2812 і корпус більший, 5050.
Ні на 9м
На одному відео в одному режимі, на другому - в іншому, ще й різні сегменти світяться. Це поки що ні про що не говорить.
Щодо проблеми "Нічого не працює". Якщо виправили помилкове включення конвертора та підключили керуючий сигнал до DI, і все одно не працює, то заживіть маленький сегмент, або навіть єдиний чіп, від 5 вольт. Перевірте, чи працює з вашою ESP32. Якщо все одно не працює, а від SPI108 з 5-вольтовим живленням працює - показуйте ваш код.
Також допомогло би подивитись і порівняти амплітуду та форму сигналу керування з тої SPI 108 та з вашої схеми.
Шановне панство дуже дякую вам, зараз тільки прийшов до дому, через деякий час напишу про результати )
Ось Стрічка фото її, ви були праві вона працює і від 5v
https://i.postimg.cc/5yYm7VWt/photo-2025-07-08-19-36-01.jpg
Ось відео на ютуб залив як працює воно з SP108E від ЛБП з живленням і 5v і 12v
https://youtube.com/shorts/ldrZ-vnX_mY?feature=share
https://youtube.com/shorts/lmmFQb0nQRY?feature=share
Остання редакція WishMaster89 (2025-07-08 19:59:56)
ЧИ проти правил буде якщо я скажу свое ТГ і ми там може скоріш спробуемо разом перемогти цей момент, від мене ще буде подарунок )
WishMaster89 пише:тестував на початку Живлення з ЛПБ через драйвер SP108 wi fi.
Для вимірювання Амплідути я пивинен мати осциллограф ? нажаль не маю його.
Ну, по відео різниці не дуже помітно, як і очікувалось. Тільки, мабуть, стрічка гріється сильніше.
А сенс? Ви скажіть, що саме хочете перемогти
Наскільки розумію, проблема в тому, що з SP108E працює, а з ESP32 не працює, так?
Що і при яких умовах перевірити, вам уже порадили. Зробити це, крім вас, ніхто не зможе. В залежності від результату можна буде розуміти, в якому напрямку рухатись далі.
Зараз пробую Різні прошивки, та різні лед стрічки
ESP32-wroom-32d 4mb
1 SK6812
2 WS2812b 5v
після прошивки 0.13.0 та 0.14.0
на d2-d4 пінах стрічка горить кольоровими колірами та блимає як спалах на 1 сек.
але при цьому на ESP32 smddiod синій блимає швидко постійно. живлення не від ЮСБ а від ЛПБ земля одна
є варіанти ?
JOKEER та Dimich дуже вам вдячний за витримку трохи тупих питань ) та допомогу
Запрацювало як треба.
Виявилось що в мене з ЛПБ ще щось не те, на ньому коли дивилось тосстримбала яскравість блискала, зажив на блоке живлення 12v 30a все пішло як по маслу по моїй схемі, тільки правильно спаяв logic Level Shifter. Майже 750 діодів виходить загальна кількість. Цього блока повинно вистачати.
В мене є багато, блоків живлення зі стардінків ген2 вхід 220 вихід 48 2.5а та 12в не пам'ятаю скільки ампер. Можу вам вислати поштою в знак якості. По декілька штук.
Жаба каже що блоків живлення на 12в лишніх не буває ![]()
ТГ @Wishmaster1989
Можу показати що це за блочки.
Взагалі осцилограф маст хев. Хоча б найпростіший. Рекомендую.
