#51 2025-04-17 20:19:27
jokeer
Гість
Re: Лічильник оборотів на моторчику від CD
Ніт, не пройшла фотка
Дивіться. Якщо потрібно просто рахувати оберти - просто рахуйте переходи з 0 в 1. Якщо треба враховувати напрямок - потрібно спочатку правильно скомпонувати 2 датчика.
#52 2025-04-17 20:21:24
АлександрК
Гість
АлександрК пише:
jokeer пише:
Ще б зрозуміти що там за датчик.. або хтось взяв і намалював графік сигналів що приходять..
Пробував надіслати фото, не минає
WhatsApp, Telegramm?
#53 2025-04-17 20:24:49
АлександрК
Гість
jokeer пише:
Треба хоча б на дисплеї рахунок отримати 0001 0002 хай через кнопку
#54 2025-04-17 20:26:31
dimich
Зареєстрований: 2023-12-01
АлександрК пише:
Максимальна частота обертання 1000 оборотів за хвилину
Тобто при рівномірному квадратурному сигналі 15 мілісекунд між фронтами. Навіть при куті між датчиками в 15° мінімальний інтервал між фронтами буде порядка 500 мкс. Це ж як треба програму написати, щоб була проблема?
#55 2025-04-17 20:27:00
АлександрК
Гість
АлександрК пише:
jokeer пише:
Як, щоб лилося? Дістаньте пістолет і засуньте його в бензобак...
#56 2025-04-17 20:31:44
АлександрК
Гість
dimich пише:
АлександрК пише:
Пишу програму вдруге. Перший раз було легше, майже все взяв із інтернету. Програма була з інфрачервоним пультом
#57 2025-04-17 23:06:32
jokeR
Зареєстрований: 2024-12-12
Вашу картинку видно десь так
Спробуйте інакше.
Коли пишете як зареєстрований юзер - видно кнопку Завантаження.
#58 2025-04-18 10:37:44
АлександрК
Гість
jokeR пише:
https://forum.arduino.ua/img/members/3983/2025-04-17_23-02.png
Спробуйте інакше.
https://forum.arduino.ua/img/members/3983/2025-04-17_23-05.png
У мене тільки смайлики.Завантаження немає
#59 2025-04-18 10:50:09
jokeer
Гість
Тому що цей пост написано як гість. Потрібно з логіном і паролем
#60 2025-04-18 12:12:10
АлександрK
Зареєстрований: 2025-04-12
Пробую фото
#61 2025-04-18 12:13:16
АлександрK
#62 2025-04-18 12:20:12
jokeer
Гість
Ок. Маховик з отворотом і 1 датчик, правильно? Це не про великі оберти, і не про вгадування напрямку. Правильно?
#63 2025-04-18 12:25:30
АлександрK
так
#64 2025-04-18 12:27:39
jokeer
Гість
int x0, x1;
void main()
x1 = digital read();
if (x1 != x0)
counter++;
x0=x1;
Десь так.
#65 2025-04-18 12:27:41
АлександрK
jokeer пише:
2 датчики, кожен працює лише в один бік.
#66 2025-04-18 12:29:16
jokeer
Гість
За рахунок чого вони працюють в різні боки, я не розумію. Дірка анізотропна в усі боки smile
#67 2025-04-18 12:34:42
jokeer
Гість
Візьміть олівець і намалюйте, які сигнали прийдуть з обох датчиків при обертанні в одну і іншу сторону.
#68 2025-04-18 12:35:36
АлександрK
jokeer пише:
Я зібрав схему. Сигнал від датчика надходить на ардуїно тільки при певному обертанні. Мотор постійного струму. При позитивному обертанні працює один датчик, при іншому негативному.
#69 2025-04-18 12:41:06
jokeer
Гість
Ну, я вам не вірю wink але якщо ваші датчики дійсно так працюють, як ви стверджуєте, беріть той кусок коду що я нашкрябав. Для другого датчика так само, але counter --
Я попередив, за кожний оберт спрацюють обидва датчики по черзі, і лічильник не поміняє значення.
#70 2025-04-18 13:13:21
jokeer
Гість
О. нарешті придумав, як зробити щоб воно у вас працювало wink
Потрібно 3 датчика і 1 отвір wink
Якщо датчики спрацьовують 123 - обертається в одну сторону. 321 - в іншу. Рахувати не оберти, а 1/3 оберта, при відображенні - ділити на 3.
Той мій код годиться; повторити 3 рази.
#71 2025-04-18 15:40:33
dimich
Які ще три датчика? Ви якісь велосипеди вигадуєте. Отвір має бути такої довжини, щоби було положення, при якому активні обидва датчика.
Назвемо їх A і B.
При обертанні в один бік спочатку активується A, потім активується B, потім A дективується, потім B деактивується.
При обертанні в інший бік все у зворотньому порядку: спочатку активується B, потім активується A, потім B деактивується, потім A деактивується.
Форма сигналів буде наступна:
A ────┘   └─────
B ─────┘   └─────
A ─────┘   └─────
B ────┘   └──────
Працювати як зі звичайним обертовим енкодером. При правильній реалізації не потрібно ніякого debounce, і не важливо, чи у датчиків активний високий, чи низький.
Для механічного балансу можете симетрично прорізати другий отвір, тоді буде рахувати напів-оберти.
#72 2025-04-18 15:57:53
jokeer
Гість
Велосипеди наше всьо wink Раз автор не загуглив, значить йому насправді хотілось чогось креативного wink
Енкодер річ прикольна, і правильна, я повністю згоден. але потрібно або 3д принтер, або досить прямі руки. Для 3 датчиків годяться руки будь-якої форми smile.
#73 2025-04-18 16:02:25
jokeer
Гість
Просто якщо досить великий отвір різати руками, то хз як воно поведе себе на великих обертах. Правда, які оберти будуть великими теж хз.
#74 2025-04-18 16:07:49
dimich
jokeer пише:
Та працюватиме і з такою конструкцією як у автора, тільки отвір має бути достатньої довжини, щоб обидва датчики могли бути активними одночасно.
jokeer пише:
Судячи по фото, там і два ледве влізе, куди там третій. Там подвійний, як в кульковій миші, добре би вписався.
#75 2025-04-18 17:27:47
jokeer
Гість
Треба випаяти датчики з модулів, запаяти в свою плату, і все влізе wink
Або прорізати 2 симертичні отвори, щоб баланс не ламався, а датчики розмістити трохи асиметрично, кожний поряд із своїм отвором, щоб послідовність спрацьовування була як на картинці. Але це знов буде зовсім неочевидно wink
