#1 2025-04-12 20:52:29
АлександрK
Зареєстрований: 2025-04-12
Лічильник оборотів на моторчику від CD
Добрый день.Пытаюсь написать скетч для счётчика оборотов при помощи моторчика от CD.Вывод информации идёт на ТМ1637.Моторчик подключен к А1 и А0.На ТМ1637 вывел " 0000 ".Это всё, что получилось.Затем стал пытатся подключить моторчик, но не могу правильно написать скеч.Счёт оборотов в обе стороны.При достижении 9999 переход в 0000 и при отнимании до 0000, переход в 9999 и дальше в минус.Отдельно нужна кнопка сброса на 0000.
Чи зможете це допомогти? І скільки це буде коштувати?
#2 2025-04-12 21:05:00
jokeer
Гість
Re: Лічильник оборотів на моторчику від CD
Хотів написати іскрометний комент , але стримався wink
Як ви собі уявляєте відповідь, коли в запитанні ні рядку кода ні малюнка одна жалоба на життя? wink
#3 2025-04-12 23:07:52
АлександрК
Гість
jokeer пише:
Це те, що я зміг написати. Але зробив багато помилок, які сам знайти не можу
#include "TM1637.h"
int8_t DispMSG[] = {1, 2, 3, 4};
#define CLK 3
#define DIO 2
TM1637 tm1637(CLK, DIO);
int i=0;
int t[4]={0,0,0,0};
void num(unsigned int value){
  t[3]=((value/1000)%10);
  t[2]=((value/100)%10);
  t[1]=((value/10)%10);
  t[0]=((value/1)%10);
void setup()
  tm1637.init();
  pinMode(AN0,OUTPUT);
  pinMode(AN1,OUTPUT);
  pinMode(A0,INPUT)
  tm1637.set(2);
  tm1637.point(false);
  tm1637.display(DispMSG);
  delay(1000);
void loop()
if (digitalRead(MINUS)==LOW) ctr=0;
pinMode(A1,OUTPUT);
digitalWrite(A1,LOW);
a=analogRead(A0);
if (a>0) ctr+=1+a/9;
pinMode(A0,OUTPUT);
digitalWrite(A0,LOW);
a=analogRead(A1);
if (a>0) ctr-=1+a/9;
updateDisplay(1);
decimal(ctr/10);
num (i);
  tm1637.display(0,t[3]);
  tm1637.display(1,t[2]);
  tm1637.display(2,t[1]);
  tm1637.display(3,t[0]);
  delay(1000);
  i++;
  if(i>=9999);{
    i=0;
  delay(1000);
#4 2025-04-12 23:09:45
АлександрК
Гість
АлександрК пише:
jokeer пише:
#include "TM1637.h"
#define CLK 3
#define DIO 2
int i=0;
int t[4]={0,0,0,0};
void setup()
  tm1637.init();
  pinMode(A0,INPUT)
  tm1637.set(2);
  delay(1000);
void loop()
pinMode(A1,OUTPUT);
a=analogRead(A0);
pinMode(A0,OUTPUT);
a=analogRead(A1);
updateDisplay(1);
decimal(ctr/10);
num (i);
  delay(1000);
  i++;
  if(i>=9999);{
    i=0;
  delay(1000);
Ось такий Траур.Готую гроші.
#5 2025-04-13 00:03:03
dimich
Зареєстрований: 2023-12-01
АлександрК пише:
#include "TM1637.h"
Перш за все давайте посилання на бібліотеки, які використовуєте.
АлександрК пише:
Що за AN0 і AN1? Яка у вас платформа взагалі?
АлександрК пише:
void setup()
  delay(1000);
Ну от навіщо в setup() ця затримка в одну секунду?
АлександрК пише:
updateDisplay(1);
decimal(ctr/10);
num (i);
Де обʼявлені ці ctr, updateDisplay, decimal, num? Цей код взагалі не має компілюватись.
Активний
#6 2025-04-13 07:07:33
jokeer
Гість
Ще б хто пояснив, що за моторчик і звідки в ньому лічильник обертів.  І цей кусок коду..  Ви прикалуєтесь, ага? wink
#7 2025-04-13 09:28:15
АлександрК
Гість
dimich пише:
АлександрК пише:
#include "TM1637.h"
librariesGrove_4-Digit_DisplayTM1637.h
АлександрК пише:
Моя помилка, має бути А0 та А1
АлександрК пише:
void setup()
  delay(1000);
Навіть не знаю навіщо. Так запропонували написати. Прибрати зовсім, щоб не заважала.
АлександрК пише:
updateDisplay(1);
decimal(ctr/10);
num (i);
я розумію, що написав нісенітницю. Хочу зробити правильно, але не знаю як.
#8 2025-04-13 10:10:17
jokeer
Гість
Почніть з постановки задачі. Ви хочете запустити мотор в режимі лічильника обертів? Чи крутити мотор і рахувати оберти?
Якщо це щось за мотивами чогось існуючого, непогано б показати. Якщо це авторська задумка - тим більше треба її роз'яснити.
#9 2025-04-13 10:21:40
АлександрК
Гість
jokeer пише:
Необхідно вважати обороти при різній швидкості обертання як в одну сторону, так і в іншу. Використовуючи моторчик, як генератор. Не можу виставити фото, пробував, не вийшло.
#10 2025-04-13 11:08:49
jokeer
Гість
Ну, припустимо. чому не взяти готовий датчик, оптичний чи магнітний? Чи вам цікаво саме свій моторчик задіяти?
Якщо є референс - показуйте, якщо це авторська задумка - ви самі зможете пояснити, за рахунок чого і як воно працює. Бо я здогадуюсь, але в мене є сумніви.
#11 2025-04-13 11:50:00
dimich
Ви так і не написали, що у вас за платформа. AN0/AN1 схоже на PIC.
АлександрК пише:
Який у вас моторчик? Той, що крутить диск? Там зазвичай BLDC моторчик з двома проводами. Теоретично, в певному діапазоні швидкостей можна виділяти пульсації за допомогою алгоритмів DSP і дуже приблизно рахувати кількість обертів. Ви ж розумієте, що при повільному обертанні напруга з нього мізерна, може бути нижче рівня чутливості, а при досить великій швидкості напруга може перевищувати допустиму для ADC? До того ж, щоб працювало в обидві сторони, потрібно або додавати позитивне зміщення ззовні, або двополярний ADC.
Схоже на якесь збочення. Чому не застосувати який-небудь оптичний енкодер?
АлександрК пише:
Внизу вікна редагування є "Завантаження".
Активний
#12 2025-04-13 12:14:46
jokeer
Гість
Без пояснень автора незрозуміло. Може, похибка його влаштовує. Може в нього аналогова частина все рішає wink
Я б приклеїв на вал 2 магніти і розмістив поруч 2 датчика Холла.  А мотор використав в роль мотора.
#13 2025-04-13 12:17:13
АлександрК
Гість
jokeer пише:
Оптичний або магнітний датчик вважає в один бік, а мені потрібно в обидві. По годинниковій плюс, а проти мінус. Коліщатко від мишки на швидкості моторчика не витримає.
#14 2025-04-13 12:24:41
jokeer
Гість
2 датчика, під кутом.
Мотор на малих обертах даватиме малу ерс, на великих ви можете не встигнете оцифрувати. Або потрібна нормальна аналогова частина, або більш детальне пояснення.
#15 2025-04-13 12:26:49
АлександрК
Гість
dimich пише:
АлександрК пише:
Можливо, ви маєте рацію і мені потрібно переглянути ідею. Я робив виміри на обертання. При мінімальному моторчику дає 0,7 V, при махімальному близько 5 V.
Якщо знайти оптику, яка працює в обидві сторони, то це, звичайно, краще.
АлександрК пише:
#16 2025-04-13 12:32:44
АлександрК
Гість
jokeer пише:
А як визначити обертання? За годинниковою чи проти?
#17 2025-04-13 12:36:32
dimich
АлександрК пише:
Квадратурний покаже в обидві сторони.
АлександрК пише:
Тобто задача зводиться до вибору підходящого енкодера з необхідними механічними параметрами.
Активний
#18 2025-04-13 12:37:22
АлександрК
Гість
jokeer пише:
Потрібно спробувати.
Але все одно скетч писати треба, а в мене по скетчу знань із Гулькін
#19 2025-04-13 12:38:50
jokeer
Гість
за фазою імпульсів.
Звичайно, якщо крутити вал хитрим способом, то такий г***о-датчик можна обманути. Якщо це критично, треба йти до токаря, хай робить нормальний багатополюсний датчик.
#20 2025-04-13 12:44:54
jokeer
Гість
Якщо це хоббі - проект, то нормально. Заодно і вивчите.
Якщо бізнес.. Ідея датчиків з г***на і сірників мені не подобається. Нормально проектуйте, нормально робіть.
#21 2025-04-13 13:34:34
АлександрК
Гість
jokeer пише:
Проект хобі, але з гівна не хочеться. На двох опто датчиках швидше за все робитиму. Залежно від рішення буде працювати один датчик.
#22 2025-04-13 13:43:17
АлександрК
Гість
Тоді це буде скетч для дисплея і потрібно додати два входи для оптодатчиків та один для скидання на 0
#include "TM1637.h"
#define CLK 3
#define DIO 2
int i=0;
int t[4]={0,0,0,0};
void setup()
  tm1637.init();
  tm1637.set(2);
void loop()
num (i);
  delay(1000);
  i++;
  if(i>=9999);{
    i=0;
#23 2025-04-13 15:12:23
dimich
АлександрК пише:
Ось ця бібліотека використовується?
uint8_t DispMSG[] = {1, 2, 3, 4};
display() приймає масив uint8_t. int8_t тут теж працюватиме, але краще одразу писати правильно.
int t[4]={0,0,0,0};
Навіщо ще один масив, тим більше int? Можна ж
  DispMSG[0]=((value/1000)%10);
  DispMSG[1]=((value/100)%10);
  DispMSG[2]=((value/10)%10);
  DispMSG[3]=((value/1)%10);
Або краще так:
    for (int8_t i = 3; i>=0; i--) {
        DispMSG[i] = value % 10;
        value /= 10;
І замість цього
АлександрК пише:
просто
Хоча я б взагалі зберігав лічильник в BCD, там його ж і модифікував, наприклад так:
void inc()
        if (DispMSG[i] == 9) {
            DispMSG[i] = 0;
        } else {
            DispMSG[i]++;
            break;
void dec()
        if (DispMSG[i] == 0) {
            DispMSG[i] = 9;
        } else {
            DispMSG[i]--;
            break;
За потреби значення в unsigned int береться з нього елементарно.
Остання редакція dimich (2025-04-13 15:16:57)
Активний
#24 2025-04-13 15:13:52
jokeer
Гість
Ок. Це демка до індикатора. Тепер зробіть щоб функції delay () там не було wink А також змінну з лічильником назвіть якось осмислено. Глобальна змінна І це лютий крінж.
#25 2025-04-13 15:23:32
jokeer
Гість
А взагалі беріть олівець, малюйте схему, які сигнали в який момент звідки беруться і як їх потрібно обробляти. Спочатку складіть алгоритм, а закодити його нескладно. Якщо спочатку писати код, а потім намагатись зрозуміти що там не так - нічого толкового не вийде.
