Намагаюся розпарсити рядок данних NMEA. Зробив такий скетч.
#include <SoftwareSerial.h>
// Настраиваем пины для подключения GPS-модуля
const int RXPin = 4, TXPin = 3;
SoftwareSerial gpsSerial(RXPin, TXPin);
char nmeaBuffer[88]; // Буфер для строки NMEA
int bufferIndex = 0;
char token_1[88];
char token_2[88];
char token_3[88];
char token_4[88];
char token_5[88];
char token_6[88];
char token_7[88];
char token_8[88];
char token_9[88];
char token_10[88];
char token_11[88];
//	$GPRMC,180708.000,A,4829.8325,N,03556.0990,E,4.21,66.09,040425,,,A*5F
//	$GPRMC,180654.000,A,4829.8202,N,03556.0560,E,0.00,,040425,,,A*70
  Serial.begin(115200); // Настройка монитора порта
  gpsSerial.begin(9600); // Настройка GPS-модуля
  Serial.println("Ожидание данных...");
  while (gpsSerial.available()) {
    char c = gpsSerial.read();
    // Считываем строку, пока не достигнем конца строки
    if (c == 'n') {
      nmeaBuffer[bufferIndex] = ''; // Завершаем строку
      processNMEA(nmeaBuffer); // Обрабатываем строку
      bufferIndex = 0; // Сбрасываем индекс для следующей строки
    } else if (bufferIndex < 87) {
      nmeaBuffer[bufferIndex++] = c; // Сохраняем символ в буфер
void processNMEA(char* nmea) {
  // Проверяем, является ли строка строкой $GPRMC
  if (strncmp(nmea, "$GPRMC", 6) == 0) {
    Serial.print("Строка протокола: ");
    Serial.println(nmea); // Вывод всей строки $GPRMC
sscanf(nmea, "%[^','],%[^','],%[^','],%[^','],%[^','],%[^','],%[^','],%[^','],%[^','],%[^','],%[^',']",
token_1, token_2, token_3, token_4, token_5, token_6, token_7, token_8, token_9, token_10, token_11);
    //Serial.print("Дата: ");
	Serial.print(" token_1 = "); Serial.println(token_1);
	Serial.print(" token_2 = "); Serial.println(token_2);
	Serial.print(" token_3 = "); Serial.println(token_3);
	Serial.print(" token_4 = "); Serial.println(token_4);
	Serial.print(" token_10 = "); Serial.println(token_10);
	Serial.print(" token_11 = "); Serial.println(token_11);
    //printFormattedDate(token_10);
// Функция для форматирования даты (ДД.ММ.ГГГГ)
void printFormattedDate(char* rawDate) {
  if (strlen(rawDate) < 6) return; // Проверяем длину строки
  char dd[3], mm[3], yy[5];
  strncpy(dd, rawDate, 2); dd[2] = '';
  strncpy(mm, rawDate + 2, 2); mm[2] = '';
  strncpy(yy, rawDate + 4, 2); yy[2] = '';
  Serial.print(dd); Serial.print(".");
  Serial.print(mm); Serial.print(".");
  Serial.print("20"); // Добавляем "20" для полного формата года
  Serial.println(yy);
}але результат незадовільний
Ожидание данных...
Строка протокола: $GPRMC,055655.062,V,4829.8313,N,03556.0391,E,,,050425,,,N*72
 token_1 = $GPRMC
 token_2 = 055655.062
 token_3 = V
 token_9 = 4829.8313
 token_10 =
 token_11 =
Строка протокола: $GPRMC,055656.062,V,4829.8313,N,03556.0391,E,,,050425,,,N*71
 token_1 = $GPRMC
 token_2 = 055656.062
 token_3 = V
 token_9 = 4829.8313
 token_10 =
 token_11 =
Строка протокола: $GPRMC,055657.062,V,4829.8313,N,03556.0391,E,,,050425,,,N*70
 token_1 = $GPRMC
 token_2 = 055657.062
 token_3 = V
 token_9 = 4829.8313
 token_10 =
 token_11 =Строка протокола: $GPRMC,063155.062,A,4829.8269,N,03556.0546,E,0.30,48.66,050425,,,A*57
 token_1 = $GPRMC
 token_2 = 063155.062
 token_3 = A
 token_9 = 4829.8269
 token_10 = 050425
 token_11 =
Строка протокола: $GPRMC,063156.062,A,4829.8269,N,03556.0545,E,0.34,41.38,050425,,,A*51
 token_1 = $GPRMC
 token_2 = 063156.062
 token_3 = A
 token_9 = 4829.8269
 token_10 = 050425
 token_11 =
Строка протокола: $GPRMC,063157.062,A,4829.8270,N,03556.0545,E,0.41,33.89,050425,,,A*55
 token_1 = $GPRMC
 token_2 = 063157.062
 token_3 = A
 token_9 = 4829.8270
 token_10 = 050425
 token_11 = Проблема в тому, що серія ком ( ,,, ) функцією sscanf обробляється не корректно ...
Остання редакція renoshnik (2025-04-05 09:33:22)
sscanf() - невдалий вибір для парсингу такого синтаксиса. Його тут можна застосувати для парсингу окремого токена, але для рядка в цілому він погано підходить.
Токени розділені комами, так шукайте символ коми. Або за допомогою strchr(), або своєю реалізацією, що не набагато складніше. Потім парсіть вміст між комами.
Навіщо копіювати кожний токен в окремий буфер? Він же і так уже присутній в памʼяті. Якщо для парсинга самого токена він має закінчуватись нульовим символом, заміняйте кому на нульовий символ.
Якщо не помиляюсь, максимальна довжина рядка NMEA - 82 символи. Тобто буфера довжиною 83 символи буде достатньо. Чому 88?
Взагалі, ви спочатку накопичуєте всю строку в буфер, потім намагаєтесь її парсити. Звісно, можна і так. Але, мені здається, простіше парсити дані по мірі надходження.
Спробуйте без sscanf, якось так:
#include <stdio.h>
#define TOKEN_COUNT 11
#define TOKEN_SIZE  88
char token[TOKEN_COUNT][TOKEN_SIZE];
void process() {
 int i;
 for (i = 0; i < TOKEN_COUNT; i++)
  printf("token[%i]='%s'\n", i, token[i]);
int main() {
 int i = 0, j = 0;
 for (;;) {
  char c = getchar();
  if (c == EOF) {
  } else if (c == '\n') {
   while (i < TOKEN_COUNT) {
    token[i++][j] = 0;
    j = 0;
   i = 0;
   process();
  } else if (c == ',') {
   if (i < TOKEN_COUNT)
    token[i++][j] = 0;
   j = 0;
   if (i < TOKEN_COUNT && j < TOKEN_SIZE - 1)
    token[i][j++] = c;
}Остання редакція Honey (2025-04-05 11:23:29)
scanf не вміє парсити порожні значення. Беріть strtok.
Я впевнений, що ця задача вирішена 100500 разів. Я б пошукав готовий парсер ![]()
Ось цим подивився що видає блок
SoftwareSerial gpsSerial(4, 3); // RX (к Arduino), TX (к GPS-модулю)
  Serial.println("Начало чтения NMEA-строк...");
  if (gpsSerial.available()) {
    static char buffer[128];
    static size_t index = 0;
    if (c == 'n') {
      buffer[index] = '';
      Serial.println(buffer);
      index = 0; }
	else if (index < sizeof(buffer) - 1) {buffer[index++] = c;}
}отримав такі данні
$GPGGA,085638.000,4829.8262,N,03556.0484,E,1,03,7.9,120.1,M,18.9,M,,0000*57
$GPGSA,A,2,31,29,28,,,,,,,,,,7.9,7.9,1.0*31
$GPRMC,085638.000,A,4829.8262,N,03556.0484,E,0.00,,050425,,,A*72
$GPGGA,085639.000,4829.8262,N,03556.0484,E,1,03,7.9,120.1,M,18.9,M,,0000*56
$GPGSV,3,1,10,25,82,177,,29,58,268,33,12,46,126,,11,39,054,17*75
$GPGSV,3,2,10,28,37,287,34,20,31,093,23,31,23,312,40,05,17,131,19*79
$GPGSV,3,3,10,06,10,040,,18,09,207,*7E
$GPRMC,085639.000,A,4829.8262,N,03556.0484,E,0.00,,050425,,,A*73
$GPGGA,085640.000,4829.8262,N,03556.0484,E,1,03,7.9,120.1,M,18.9,M,,0000*58
$GPRMC,085640.000,A,4829.8262,N,03556.0484,E,0.00,,050425,,,A*7D
$GPGGA,085641.000,4829.8262,N,03556.0484,E,1,03,7.9,120.1,M,18.9,M,,0000*59
$GPRMC,085641.000,A,4829.8262,N,03556.0484,E,0.00,,050425,,,A*7C
$GPGGA,085642.000,4829.8262,N,03556.0484,E,1,03,7.9,120.1,M,18.9,M,,0000*5A
$GPRMC,085642.000,A,4829.8262,N,03556.0484,E,0.00,,050425,,,A*7F
$GPGGA,085643.000,4829.8262,N,03556.0484,E,1,03,7.9,120.1,M,18.9,M,,0000*5B
$GPRMC,085643.000,A,4829.8262,N,03556.0484,E,0.00,,050425,,,A*7E
$GPGGA,085644.000,4829.8262,N,03556.0484,E,1,03,7.9,120.1,M,18.9,M,,0000*5C
$GPGSV,3,2,10,28,37,287,33,20,31,093,22,31,23,312,40,05,17,131,17*71
$GPRMC,085644.000,A,4829.8262,N,03556.0484,E,0.00,,050425,,,A*79переробив парсер
SoftwareSerial gpsSerial(4, 3); // Пины для подключения GPS (RX, TX)
char value[32];
char buffer[128];
char subBuffer[128]; // Дополнительный буфер для разделения склеенных строк
void parseNMEA(const char* identifier, int commaIndex) {
        memset(buffer, 0, sizeof(buffer)); // Очистка основного буфера
        size_t len = gpsSerial.readBytesUntil('n', buffer, sizeof(buffer) - 1);
        buffer[len] = 'n'; // Завершающий символ строки
        // Проверка на склеенные строки
        if (strstr(buffer, identifier) && strstr(buffer, "$GPGGA")) {
Serial.println("Обнаружена склеенная строка! Разделяем...");
            char* secondPart = strstr(buffer, "$GPGGA"); // Находим начало второй строки
            size_t firstPartLen = secondPart - buffer;   // Вычисляем длину первой строки
            // Копируем первую часть строки в отдельный буфер
            strncpy(subBuffer, buffer, firstPartLen);
            subBuffer[firstPartLen] = 'n';
Serial.print("Первая часть строки: ");
Serial.println(subBuffer);
            // Обрабатываем первую часть строки
            processLine(subBuffer, identifier, commaIndex);
            // Обрабатываем вторую часть строки
Serial.print("Вторая часть строки: ");
Serial.println(secondPart);
            processLine(secondPart, identifier, commaIndex);
            continue;
        // Фильтр: проверяем начало строки
        if (buffer[0] != '$') {
Serial.println("Строка пропущена: некорректный формат");
            continue;
Serial.print("Полученная строка: ");
        // Обработка строки с использованием идентификатора
        processLine(buffer, identifier, commaIndex);
void processLine(const char* buffer, const char* identifier, int commaIndex) {
    // Проверяем соответствие идентификатору
    if (strncmp(buffer, identifier, strlen(identifier)) == 0) {
        const char* ptr = buffer;
        for (int i = 0; i < commaIndex; i++) {
            ptr = strchr(ptr, ',');
            if (!ptr) {
Serial.println("Ошибка: недостаточно запятых.");
                return;
            ptr++; // Переход к следующему символу после запятой
        // Получаем значение после запятой
        //char value[32];
        size_t i = 0;
        while (*ptr && *ptr != ',' && *ptr != 'r' && *ptr != 'n' && i < sizeof(value) - 1) {
            value[i++] = *ptr++;
        value[i] = 'n';
//Serial.print("Найдено значение: ");
//Serial.println(value);
        return(value);
    Serial.println("Инициализация завершена. Ожидаю данные...");
    parseNMEA("$GPGSA", 15); // Ищем данные $GPRMC после девятой запятой
Serial.print("-----------Найдено значение  $GPGSA, 15 : ");
    delay(1000); // Увеличенный интервал для предотвращения переполнения
    parseNMEA("$GPGGA", 4); // Ищем данные $GPRMC после девятой запятой
Serial.print("-----------Найдено значение  $GPGGA, 4 : ");
  parseNMEA("$GPRMC", 9); // Ищем данные $GPRMC после девятой запятой
Serial.print("-----------Найдено значение  $GPRMC, 9 : ");
Serial.println("+++++++++++++++++++++++++++++++");
}тепер отримую таке
Вторая часть строки: $GPGGA,095405.000,4829.8325,N,03556.0791,E,1,03,25.2,189.4,M,18$GPGGA,095406.000,4829.8319,N,03556.0755,E,1,03,25.1,187.5,M,18.
,M,,0000*6A
$GPGSA,A,2,26,31,28,,,,,,,,,,25.2,25.1,1.0*3D
$G.9⸮
Полученная строка: $GPGSA,A,2,26,31,28,,,,,,,,,,25.2,25.1,1.0*3D
Полученная строка: $G829.8319,N,0355,E,23.78,275.81,050425,,,A*57
Найдено значение  $GPGGA, 4 : 03556.0791
Полученная строка: $GPGGA,095407.000,4829.8315,N,03556.0725,E,1,03,25.1,185.7,M,18$GPGGA,095408.000,4829.8313,N,03556.0708,E,1,03,25.1,184.3,M,18.
A,2,26,31,3556.0708,E,1,03,25.1,184.3,M,18.9,M,,0000*63
$GPGSA,Y
Полученная строка: $GPGSA,A,2,26,31,28,,,,,,,,,,25.1,25.1,1.0*3E
Полученная строка: $GPRMC,095408.000,A,4829.8313,N,03556.0708,E,21.39,276.20,050425,,,A*54
Найдено значение  $GPRMC, 9 : 050425
791
Полученная строка: $GPGGA,095409.000,4829.8307,N,03556.0723,E,1,03,25.1,183.0,M,1818,33,214,,28,31,257,20,31,31,287,26,12,22,139,20*7E
Полученная строка: $GPGSV,3,3,10,26,19,309,26,11,17,048,18*79
Полученная строка: $GPRMC,095409.000,A,4829.8307,N,03556.0723,E,18.97,274.54,050425,,,A*56
Найдено значение  $GPGSA, 15 : 050425
791
Вторая часть строки: $GPGGA,095410.000,4829.8299,N,03556.0744,E,1,03,25.1,181.8,M,18$GPGGA,095411.000,4829.8291,N,03556.0784,E,1,03,25.0,180.7,M,18.
,,,,,25.1,25.0,1.0*3F
$G.9,M,,0000*65
$GPGSA,A,2,26,31,28,,,,,.:
Полученная строка: $GPGSA,A,2,26,31,28,,,,,,,,,,25.1,25.0,1.0*3F
Полученная строка: $G829.8291,N,0354,E,14.19,272.45,050425,,,A*50
Найдено значение  $GPGGA, 4 : 03556.0744
Полученная строка: $GPGGA,095412.000,4829.8293,N,03556.0725,E,6,00,50.0,180.5,M,18$GPGGA,095413.000,4829.8294,N,03556.0665,E,6,00,50.0,180.2,M,18.
,M,18.9,M,,0000*6F
$GPGSA,A,2,,,,,,,,,,,,,50.0,,6,00,50.0,180.2⸮!
Полученная строка: $GPGSA,A,2,,,,,,,,,,,,,50.0,50.0,50.0*06
Полученная строка: $GPRMC,095413.000,V,4829.8294,N,03556.0665,E,14.19,272.45,050425,,,E*4A
744
+++++++++++++++++++++++++++++++наче краще але купа якихось артифактів .....
якщо закоментувати перевірочні виводи в монітор то якась маячня виходить...
50425
50425
50425
Найдено значение  $GPGSA, 15 : 28
425
Найдено значение  $GPGGA, 4 : 28
425
Найдено значение  $GPGGA, 4 : 050425
+++++++++++++++++++++++++++++++Неактивний
Візьміть готовий csv парсер.
Або візьміть приклад з man strtok і переробіть під себе.
Взагалі, ефективна реалізація парсера залежить від того, чи потрібно парсити якість конкретні типи повідомлень, які токени з них потрібні, в якому форматі вони мають бути для зручності подальшої обробки і т.д.
Це класична задача для реалізації у вигляді конечного автомата.
Сорян, дійсно
Ну, читайте посимвольно. Знайдете кому - смикайте за парсер. Знайдете кінець рядка - фіналізуйте запис. Лічильник полів потрібен.
jokeer пише:Або візьміть приклад з man strtok і переробіть під себе.
strtok() витягає тільки непусті токени. NMEA може містити пусті.
отож бо і воно....
#include <string.h>
String nmeaSentence = "";
    if (c == 'n') {
      GPS_run(nmeaSentence);
      nmeaSentence = "";
    } else if (c != 'r') {
      nmeaSentence += c;
void GPS_run(String nmea) {
  if (nmea.startsWith("$GPGSA")) { // Проверка на идентификатор строки
    Serial.println("Обработка строки $GPGSA:");
    Serial.println(nmea); // Вывод исходной строки
    char nmeaCStr[nmea.length() + 1];
    nmea.toCharArray(nmeaCStr, nmea.length() + 1);
    char *token = strtok(nmeaCStr, ",");
    int fieldIndex = 1;
    for (int i = 1; i <= 18; i++) { // для теста обрабатываем ровно 18 полей
      Serial.print("Поле ");
      Serial.print(i);
      Serial.print(": ");
      Serial.println(token);
      token = strtok(NULL, ","); // Переход к следующему значению
}отримую таке
$GPGSA,A,3,31,16,18,26,29,,,,,,,,3.1,1.9,2.4*3D
Поле 1: $GPGSA
Поле 2: A
Поле 3: 3
Поле 4: 31
Поле 5: 16
Поле 6: 18
Поле 7: 26
Поле 8: 29
Поле 9: 3.1
Поле 10: 1.9
Поле 11: 2.4*3D
Поле 12:
Поле 13:
Поле 14:
Поле 15:
Поле 16:
Поле 17:
Поле 18:
$GPGSA,A,3,31,16,18,26,29,,,,,,,,3.1,1.9,2.4*3DНеактивний
Ставите вказівник на початок.
Шукаєте кому.
Якщо знайшли - міняєте на 0. Парсите отримане поле. Переставляєте вказівник на символ після 0. Повторюєте.
Перевіряєте краєві умови, щоб не вийти за границю масива.
Десь так
Пишіть функцію для парсера для x64. Можна скористатись нормальним ide з нормальним дебагером. Можна тестами обмазати. Як працюватиме правильно - перенесете на AVR.
Дякую всім, вже вийшло те що хотів
Тепер буду нарощувати код ...
renoshnik пише:отримую таке
Які поля з яких типів повідомлень вам потрібно витягти?
В мене GPS модуль і треба витягнути данні для роботи (час, дата, швидкість, координати і т.п.)
Якась ардуінофобія ... hmm
Навпаки ![]()
Якщо використовуєте Arduino Core - дивно не бути послідовними і не використовувати ардуїнівські ліби. Ви ж прямо в регістри UART не пишете? Хіба що вам ліцензійно чистий код потрібен..
Та ось вам іще одна наївна реалізація
class nmea
    void (nmea::*context_)(char);
    uint8_t buf_idx_;
    uint8_t tok_idx_;
    uint8_t tok_start_;
    uint8_t checksum_;
    bool ready_;
    char buf_[80];
    uint8_t tokens_[80];
    void update_checksum(uint8_t c)
        checksum_ ^= c;
    void skip()
        context_ = &nmea::ctx_skip;
    void reset()
        context_ = &nmea::ctx_reset;
    void append_buf(char c)
        if (buf_idx_ >= sizeof(buf_)/sizeof(*buf_)) {
            skip();
            return;
        buf_[buf_idx_++] = c;
    void append_tok()
        if (tok_idx_ < sizeof(tokens_)/sizeof(*tokens_)) {
            tokens_[tok_idx_++] = tok_start_;
    void ctx_reset(char c)
        ready_ = false;
        if (c != '$') {
            return;
        context_ = &nmea::ctx_tokens;
        buf_idx_ = 0;
        tok_idx_ = 0;
        tok_start_ = 0;
        checksum_ = 0;
    void ctx_skip(char c)
        if (c == '\n') {
    void ctx_tokens(char c)
        if (c == '*') {
            context_ = &nmea::ctx_checksum;
            append_tok();
            append_buf('\0');
            tok_start_ = buf_idx_;
            return;
        if (c == '\n') {
            reset();
            return;
        update_checksum(c);
        if (c == ',') {
            append_tok();
            append_buf('\0');
            return;
        append_buf(c);
    void ctx_checksum(char c)
        if (c == '\r') {
            if (buf_idx_ - tok_start_ != 2) {
                skip();
            return;
        if (c == '\n') {
                reset();
                return;
            append_buf('\0');
            char *endptr;
            uint8_t checksum = strtoul(buf_ + tok_start_, &endptr, 16);
            if (*endptr == '\0' && checksum == checksum_) {
                ready_ = true;
            reset();
            return;
        append_buf(c);
public:
    nmea() : context_ { &nmea::ctx_reset } {};
    bool parse(char c)
        (this->*context_)(c);
        return ready_;
    const char *token(uint8_t idx) const
        return (idx < tok_idx_) ? (buf_ + tokens_[idx]) : "";
}Детально на баги не тестив, на даних з оригінального поста наче працює.
Приклад використання:
nmea nmea;
    for (int c; (c = SoftwareSerial.read()) != -1;) {
        if (!nmea.parse(c)) {
            continue;
        const char *type = nmea.token(0);
        Serial.print(F("Parsed: "));
        Serial.print(type);
        if (strcmp(type, "GPGGA") == 0) {
            Serial.print(F(" time: "));
            Serial.print(nmea.token(1));
            Serial.print(F("; location: "));
            Serial.print(nmea.token(2));
            Serial.print(nmea.token(3));
            Serial.print(nmea.token(4));
            Serial.print(nmea.token(5));
        Serial.println();
}Оффтоп: баг з бекслешами на цьому форумі колись пофіксять?
Кінцевий автомат воно концептуально. але ж букв дофіга
 і ніхто крім автора не розуміє як воно працює ![]()
Букв там дофіга бо написано для ардуіни на недо-C++. Для документації продакшн коду можна діаграму намалювати. Або взагалі взяти парсер-генератор (yacc чи bison) і не морочити голову.
Я програміст не настоящий
 як це взагалі працює?  на вході опис даних на виході код С?
Саме так. Але це має сенс для парсинга нерегулярних синтаксисів. Для регулярних, типу як в NEMA, достатньо КА.
Якби в arduino core була підтримка регулярних виразів, весь той КА можна було би описати однією строкою. Хіба що обчислення контрольної суми довелось би реалізовувати окремо.
Остання редакція dimich (2025-04-05 21:53:02)
Але суть запропонованої мною реалізації в тому, що дані частково парсяться по мірі надходження. UART працює повільно відносно процесора, тому виконання парсинга "розмазуються" в часі.
Якщо потрібно витягати тільки певні токени у певних типах повідомлень, то можна допиляти парсер, щоб він по закінченню просто випльовував готову структуру з float'ами, чи що там ще потрібно.
