Сторінки 1
Виникла проблема на фінальній стадії доробки виробу (сушилки для філаменту) . Тут приклад з гітхаба. Зібрав все по схемі, на тестах працює за сценарієм - виставив температуру, виставив час, старт - увімкнулось реле, дуйчик нагнав потрібну температуру - реле вимкнулось і т.д.. але коли зібрав все до купи і під'эднав дуйчик то щось йде не так - після того як вмикається реле і починає працювати дуйчик - ардуінка висне, тумблер неактивний на екрані ієрогліфи..
дуйчик на 150 ват, блок живлення 200 ват. все як на схемі через понижайку і конденсатор.. вольтаж не просідає ніде як до так і після запуску дуйчика. але вимкнути його після спрацьовування реле можна лише ресетнувши ардуіно.На скріні схема , все що червоним то все один покупний прилад в мене -
Остання редакція Vanmid (2025-04-03 22:33:41)
З електричної схеми незрозуміло, як у вас все розведено фізично. На дуйку живлення має йти окремою шиною, як плюс, так і земля. А також конденсатори перед самою дуйкою. 150 Ватт при 12 вольтах - це ж більше 10 А. Там нема окремих входів для силового живлення і сигнального?
Окрім недостачі ємності конденсаторів до і після LM7805, електроліти бажано ставити кілька штук паралельно, щоб знизити ESR. Кераміку по обидва боки можна навіть по дві штуки різних номіналів, наприклад 0.47 мкФ і 0.01 мкФ.
У вас із U1 5 В іде на вхід Vin ардуіни. Якщо на ардуіні 5-вольтовий регулятор, то при 5 вольтах на вході він уже нічого не регулює, на ньому тільки падає кілька сотень мілівольт. Якщо регулятор 3.3-вольтовий, то виходить, що периферія живиться 5 вольтами, а інтерфейс на 3.3.
Для атмеги бажано увімкнути BOD (brown-out detector) на 4.5В.
Остання редакція dimich (2025-04-04 07:54:29)
Активний
Або заживити ардуїну через окремий dc-dc конвертор. https://arduino.ua/prod5471-mini-modyl-ponijaushhego-preobrazovatelya-mp1482-mini360-v2 наприклад.
То, мені здається, вже зайве. З лінійним регулятором ККД виходить порядка 25-35%. Не думаю, що MP1482 при струмі в пару десятків міліампер дасть кращий ККД. Та і заради чого? DC-DC і сам шумить.
Якщо використовувати вбудований регулятор ардуіни, тоді U1 ставити на 7.5-9 вольт, а периферію живити з +5V ардуінівської плати.
Якщо зовнішній 5-вольтовий, тоді ардуіні живлення подавати на +5V.
Активний
jokeR пише:Або заживити ардуїну через окремий dc-dc конвертор. https://arduino.ua/prod5471-mini-modyl-ponijaushhego-preobrazovatelya-mp1482-mini360-v2 наприклад.
Я використовую цю понижайку , з БП є 2 виходи живлення і землі. пробував як окремо так і з однієї лінії живити все, результат однаковий. То ще раз які конденсатори варто встановити перед а які після?
Доречі, як реалізоване керування мосфетами в дуйчику? Які мосфети там стоять? На затвор іде напряму з піна ардуіни, без буфера чи резистора? Якщо так, то при достатньо великій ємності затвора при увімкненні мосфета на піні практично к.з. і просадка живлення.
Активний
Тобто у вас там не лінійний регулятор (як на вашій же схемі), а DC-DC? Навіщо? І які напруга/струм там нарегульовані? Тоді окрім конденсаторів на виході ще і дросель би не завадив.
Та хоча б 100-470 мкФ плюс кераміка до, і кераміка після. І перед дуйкою 100-1000 мкФ. Але якщо залишити наплутане з живленням ардуіни, як на вашій схемі, то конденсатори не допоможуть.
Активний
Взагалі послуга з розшифровки картинки намальованої у Fritzing і зашакаленою в жпг повинна бути платною ![]()
Блін ![]()
У вас на картинці одне, напаяне щось інше..
Короче. По живленню пролазить імпульсна завада. Щось з цим робіть. Або напаюйте конденсатори, зразу з low esr, щоб 2 рази не вставати. 1000мкф. і кераміку. Або намалюйте що насправді там відбувається.
Для дуйчика +12V і землю підключаєте окремими проводами якомога ближче до виходу з блока живлення. На стороні дуйчика ставите електроліт.
На LM2596 +12V і землю теж підключаєте окремими проводами, перед LM2596 теж ставите електроліт. На самій LM2596 накручуєте 8-9 вольт, з неї подаєте на Vin ардуіни. Живлення периферії (DHT11, LCM1602) та підтяжки енкодера берете з піна +5V ардуінівської плати.
Сигнальну землю на керування дуйчиком підключаєте окремими проводами до ардуінівської GND.
Активний
Якщо на платі ардуіни нормальна AMS1117, то зовнішній регулятор викидаєте зовсім, на Vin подаєте +12В з блока живлення. З конденсаторами з боку ардуіни. Периферію живете з виходу +5В. Для живлення дуйчика див. попередні рекомендації.
Активний
Сторінки 1
