Доброго дня, спільното!
попереджаю, я не програміст. керувати реле, діодом, міряти температуру та інше по дрібноті вмію робити, але складні проекти ніколи не робив. Тому на перед прошу вибачення, якщо якусь нісенітницю напишу.
Тепер до справи.
задача: треба міряти температуру, потім це значення передавати на дисплей по serial у вигляді 5A A5 05 82 50 01 00 00
Підкажіть як конвертувати значеня float в HEX і внести в останні 2 значення масиву. взагалі не розумію які операції треба виконати.
#include <microDS18B20.h>
#define DS_PIN 2 // пин для термометров
// Уникальные адреса датчиков - считать можно в примере address_read
uint8_t s1_addr[] = {0x28, 0xFF, 0x6D, 0x56, 0x1E, 0xE1, 0xF8, 0xDD};
MicroDS18B20<DS_PIN, s1_addr> sensor1; // Создаем термометр с адресацией
byte Send_ar[8] = {0x5A, 0xA5, 0x05, 0x82, 0x50, 0x02, 0x00, 0x00}; //массив с командой на дисплей
// в номера 6-7 будем записывать значение температуры float в Hex формате
float temp1; //переменная для хранения температуры
Serial.begin(115200); //общение с дисплеем по сериал
sensor1.requestTemp(); // Запрашиваем преобразование температуры
delay(1000); // ожидаем результат
temp1 = sensor1.getTemp(); //запись температуры в переменную
Send_ar[7] = 22;//меняем значение и смотрим на реакцию дисплея
Serial.write(Send_ar,8); // это команда отправки массива
Send_ar[7] = 01;//меняем значение и смотрим на реакцию дисплея
Остання редакція Primaangel88 (2025-03-14 14:50:42)
Тип float в C++ - це 4 байта (в більшості реалізацій це IEEE 754). В 2 байта без втрати точності вони не влізуть. В якому конкретно форматі потрібно представити значення float? Який порядок байт, little endian чи big endian?
Є здогадка, що ви хочете відображати температуру у вигляді двозначного десяткового числа. Якщо так, то для цього ніякого конвертування float в HEX не потрібно. Що за дисплей? В якому форматі він очікує дані, ASCII-коди символів?
Вибачаюсь. Уточнюю тип данних int 2 байта.
Дисплей DWIN DMT80600L104_02wtz6F
має отримувати данні в вигляді ASCII. останні два байти це данні які треба записати
я пробував записати 0x00 0x22 на виході маю значення 0.22, якщо записати 0x22 0x00 на дисплеї 56.32
Остання редакція Primaangel88 (2025-03-14 16:28:03)
Дисплей DWIN DMT80600L104L104_02wtz6F
Так в якому форматі мають бути дані? Припустимо, значення temp1 = 42.7315. Які значення у тих двох байтах будуть відповідати цьому значенню temp?
Якщо потрібно записати цілу частину float'а як 2-байтовий int, тоді в разі big endian:
uint16_t t = temp1;
Send_ar[6] = t >> 8;
Send_ar[7] = t & 0xff;В разі little endian:
uint16_t t = temp1;
Send_ar[6] = t & 0xff;
Send_ar[7] = t >> 8;(Для знакових int це працюватиме тільки в системі з доповненням до 2-х).
А що записувати, якщо значення float не вміщається в 2-байтовий int?
Якщо ж потрібно записати ASCII-коди десяткового представлення цілої частини float, тоді можна щось типу
if (temp >= 0 && temp < 100) {
uint16_t t = temp1;
Send_ar[6] = t / 10 + '0';
Send_ar[7] = t % 10 + '0';
Send_ar[7] = Send_ar[6] = '-';
}Звідки ви взяли цю адресу 0x5002 для запису командою 0x82? Там же має бути описаний і формат даних. Наприклад, згідно з цим мануалом, 0x5002 - це взагалі якийсь байт статуса чи то відтворення відео, чи то якоїсь анімації. Навряд чи те, що вам потрібно. Наскільки розумію, ті дисплеї мають купу різних варіантів прошивок, у яких одні й ті ж адреси мають різні призначення.
Уточніть в документації на конкретно вашу версію прошивки, за якою адресою і в якому точно форматі потрібно писати дані для відображення.
О, це вже щось. Для 0x00 0x22 я би сказав, що це BCD, але тоді для 0x22 0x00 було би 22.00. Гіпотеза про BCD не підтверджується. Які значення на дисплеї відповідають наступним записаним значенням:
0x01 0x00
0x00 0x01
0x80 0x00
0x00 0x80
0x55 0x55
Можна припустити, що відображається число (N*256+M)/100, де N - перший байт двічі в BCD, M - другий байт один раз в BCD. Але це якесь збочення. Там же в цих дисплеях наче програмується формат даних для відображення. Може варто перепрограмувати сам дисплей, щоб сприймав дані у нормальному форматі, аніж підганяти дані під такий дивний формат?
Якщо хочеться зайнятися хакерством, спробуйте міняти окремі біти в команді і дивитися до чого це приводить.
Primaangel88 пише:я пробував записати 0x00 0x22 на виході маю значення 0.22, якщо записати 0x22 0x00 на дисплеї 56.32
0x01 0x00
0x00 0x01
0x80 0x00
0x00 0x80
0x55 0x55
0x01 0x00 -> 2.56
0x00 0x01 -> 0.01
0x80 0x00 -> 20.48
0x00 0x80 -> 1.28
0x55 0x55 -> 18.45
налаштуванням відображення вказаних вище
variable type (int 2 bytes)
integer digits 2
decimal digits 2
змінив налаштування:
integer digits 2
decimal digits 1
отримані результати:
0x01 0x00 -> 25.6
0x00 0x01 -> 0.1
0x80 0x00 -> 04.8
0x00 0x80 -> 12.8
0x55 0x55 -> 84.5
таке враження що він отримує число без коми, а потім розтавляє кому так я вказано в налаштуваннях скільки чисел вказувати до та після коми, починаючи з останньої. Тобто якщо отримане число 21845(HEX 0x55 0x55), а вказано що після коми одна цифра, до коми 2 цифри, то він ставить кому так 2184.5 а першу та другу цифру не відображує бо вказано лише 2 відображати.
процессор T5 версія оболонки T5UIC3.
адреси взяв з китайських відеоуроків по програмуванню(створенню інтерфейса) дисплеїв DWIN
кнопки змінюють по 1 біт за адресою 5001 від 0 до 15(тобта в одній адресі може вмістититись керування 16 кнопок)
в мене наприклад 3
при натисканні кнопки дисплей видає в серіал наступне: 5A A5 06 83 50 01 01 00 01 (натиснута кнопка 1)
приведу список як змінюється дата в залежності від натиснутих кнопок:
1-off 2-off 3-off ->0000
1-on 2-off 3-off ->0001
1-on 2-on 3-off ->0002
1-on 2-on 3-off ->0003
1-off 2-off 3-on ->0004
1-on 2-off 3-on ->0005
1-off 2-on 3-on ->0006
1-on 2-on 3-on ->0007
за документаціє на дисплей
Структура кадру даних
Має наступний формат:
<Frame Header H> <Frame Header L> <Byte Count> <Command> [<Data>] [<CRC H> <CRC L>]
Скорочений запис:
<FHH> <FHL> <BC> <CMD> [<DATA>] [<CRCH> <CRCL>]
• Frame Header/FH - заголовок кадру: визначає початок кадру. Може використовуватись для унікальної ідентифікації кількох LCM на шинах зв'язку.
Значення за промовчанням = 0x5AA5.
• Byte Count/BC - кількість байт: кількість байтів у кадрі! виключаючи заголовок кадру(2байта) і цей байт.
Тобто кількість байт, що розпочинаються з командного байта.
Разом реальна довжина кадру: ByteCount + 3 байти.
• CMD – Команда: визначає команду, яка має бути виконана.
• Data - Дані: корисне навантаження кадру, складається з: адреси, довжини та значень. (0x50 0x00 [адреса] 0х01[довжина] 0хFF 0xFF[значення])
• CRC-16: хеш із 2 байт для виявлення пошкодження цілісності кадрів. Активується через файл CFG.(в моєму випадку вимкнено)
Остання редакція Primaangel88 (2025-03-15 13:37:50)
Ну, документація у вас є. Вам треба передати правильну команду і правильні дані, я правильно зрозумів?
так, я просто не розумію як перетворити десяткове число наприклад 26.4212 в ціле без коми 264212, обрізати до 4 чисел та перетворити в hex 0xFF 0xFF, щоб записати в масив.
Остання редакція Primaangel88 (2025-03-15 13:43:27)
int(26.4212 * 10000)
> обрізати до 4 чисел
треба отримати 2642? int(26.4212 * 100)
> перетворити в hex
поясніть. Треба отримати 0A52, 520А, 2642, 4226? яке кодування потрібно?
float floatval = 26.4212;
int intval = floatval * 100 + 0.5;
Send_ar[6] = intval >> 8;
Send_ar[7] = intval & 0xff;
спрацювало!!
не зразумів тільки як працює цей оператор. Якщо можна як це правильно називається?
intval >> 8;
апдейт: знайшов бітовий зсув)))
Дуже дякую dimich. Ваші питання вивели мене в правильне русло і дали поштовх для подальшого вивченя в правильному напрямку.
Також велике дякую Honey за кодінг!!!
Трохи пізніше допишу скетч з нормальними таймерами без delay, та додам код керування реле.
Готовий скетч викладу тут.
Ще раз велика подяка!
Остання редакція Primaangel88 (2025-03-15 18:31:44)
Можна і без зсувів і масок
union myUnion {
uint32_t myint;
struct {
uint8_t b1;
uint8_t b2;
uint8_t b3;
uint8_t b4; // or number them in reverse order
} myBytes;
myUnion x;
x.myint = 2642;
Send_ar[7] =x.myBytes.b0;Jokeer вам теж дуже дякую!
Теж дали поштовх щоб разібразітисьв кодуваннях!!
Мені більш зрозуміла конструкція з зсувом. Можливо простотою використання з обмеженими, поки що, знаннями.
Ваш приклад кодінгу теж збережу, потроху і з ним розберусь як працює конструкція.
Остання редакція Primaangel88 (2025-03-15 20:25:56)
В вашому випадку union масива і структури буде працювати наглядніше.
В структуру з іменованими полями записуєте дані, масив передаєте в Serial. Ніякої магії типу send_ar[7] - таке складно читати
Також
Arduino has two helper functions (highByte() and lowByte()) for beginners or those not familiar with bit manipulation.
Jokeer, дякую за пояснення.
тим часом зібрав код в купу, але є ньюанс.
нижче мій скетч.
при запускі программи керує реле, але температура не оновлюється, а лише при натисканні кнопки на дисплеї
код не мій, я просто підлаштував його під себе.
byte Send_ar1[8] = {0x5A, 0xA5, 0x05, 0x82, 0x50, 0x03, 0x00, 0x00}; //массив с командой на дисплей
// в номера 6-9 будем записывать значение температуры float в Hex формате
float temp1; //переменная1 для хранения температуры
float temp2; //переменная2 для хранения температуры
float temp3; //переменная3 для хранения температуры
float floatval;
int intval;
bool flag1 = false;
uint32_t tmr1=0;
uint32_t tmr2=0;
uint32_t tmr3=0;
// настройка работы с реле//
const bool level = 0; // 1 - реле высокого уровня 0 - реле низкого уровня
const byte relays_num = 3; // Количество реле
byte relays[relays_num] = {4, 5, 6}; // Пины подключения реле
//не трогать //
byte Buffer[20]; //Создать буфер
byte Buffer_Len = 0;
bool flag = false; // флаг чтения данных с монитора
for (byte i = 0; i < relays_num; i++)
pinMode(relays[i], OUTPUT);
if (!level)
digitalWrite(relays[i], HIGH);
ReadSerial();
if (millis()-tmr1 >= 1000){//таймер на запрос температуры
tmr1=millis(); // сброс таймера
flag1=!flag1; // подымаем флаг, формируется значение температуры
if(millis()-tmr2 >=1000 & flag){ //ждем время и флаг готовности
tmr2 = millis(); //сброс таймера
flag1=!flag1;//опускаем флаг, температура прочитана, ожидаем следуйщий цикл
if (millis()-tmr3 >= 1000){ //таймер на отправку данных на дисплей
float floatval = temp1;
int intval = floatval * 100 + 0.5; //конвертируем значение температуры из float в HEX и записываем значения в массив
floatval = temp1;
Send_ar1[6] = intval >> 8;
Send_ar1[7] = intval & 0xff;
Serial.write(Send_ar1,8);
tmr3=millis(); // сброс таймера
}і другий файл
// читаем монитор порта
void ReadSerial()
if (Serial.available())
Buffer[Buffer_Len] = Serial.read();
Buffer_Len++;
flag = true;
if (flag)
if (Buffer[0] == 0X5A & Buffer[3] == 0X83) {
if (Buffer[4] == 0X50) {
digitalWrite(relays[i], level == 0 ? !bitRead(Buffer[8], i) : bitRead(Buffer[8], i));
Buffer_Len = 0; // сброс номера элемента в массиве
flag = false;
}я підозрюю що я щось не врахував при роботі з буфером...
але що не бачу....
Остання редакція Primaangel88 (2025-03-15 22:52:40)
я думаю що у дисплея повинна бути окрема команда для відображення даних.
union myUnion {
Можна і без union:
uint16_t myint;
Send_ar[6] = (reinterpret_cast<uint8_t *>(&myint))[1];
Send_ar[7] = (reinterpret_cast<uint8_t *>(&myint))[0];або по-C-шному:
Send_ar[6] = ((uint8_t *)&myint)[1];
Send_ar[7] = ((uint8_t *)&myint)[0];Але що цей варіант, що варіант з union даватимуть різні результати на little endian та big endian процесорах. А варіант зі зсувами і масками портабельний, результат не залежить від архітектури процесора.
команда на запис 0X82
дисплей відповідає 0X83
Остання редакція Primaangel88 (2025-03-15 23:13:15)
Ну, якщо складно з командами дисплея, можна паралельно кнопці припаяти ключ і нажимати автоматично ![]()
До речі, може є десь ліба для вашого дисплея? Чи приклад готового коду?
дивно якось, окремо скетчі працюють без питань, але кол склав в один то частина коду що відповідає за передачу данних на дисплей спрацьовує тільки коли скетч відпрацьовує команду натискання кнопки, і далі це значення зависає і постійно повторюється в серіал.
і не можу увімкнути відладку в серіал бо інакше дисплей сприймає ці данні і все ламається. завтра спробую посадити дисплей на софт серіал і спробую зрозуміти що не так.
Остання редакція Primaangel88 (2025-03-15 23:43:09)
ReadSerial виглядає по наркоманськи
складно врюхати що там повинно відбуватися. Не люблю вкладені if з купою дужок.
може це якось пов'язане з тим, що ви передаєте 2 команди, а читаєте 1 відповідь?
