Готовий скетч взятий з нета не компілюється
контроллер Ардуіно нано дисплей 1602 І2С
Приклад оцей працює
//Пример для подключения дисплея по шине I2C
//Тип подключения дисплея: 1 - по шине I2C, 2 - десятиконтактное. Обязательно указывать ДО подключения библиотеки
//Если этого не сделать, при компиляции возникнет ошибка: "LCD type connect has not been declared"
#define _LCD_TYPE 1
#include <LCD_1602_RUS_ALL.h>
LCD_1602_RUS <LiquidCrystal_I2C> lcd(0x27, 16, 2);
  String str;
  str = "язык";
  lcd.init(); // Инициализация LCD
  // Печать сообщения на LCD
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(4, 0);
  lcd.print("Русский");
  lcd.setCursor(6, 1);
  lcd.print(str);
А оце сам скетч
#include <EEPROM.h>
#include "LCD_1602_RUS.h"
#include "GyverButton.h"
LCD_1602_RUS lcd(0x3f, 16, 2);
boolean Pusk = 0;
boolean Meny = 0;
float obyem;               //переменная прошедшего ОБЪЕМА
float zad_obyem = 0;
float rashod;             //расход воды в минуту
volatile unsigned long lastflash, flash;
volatile unsigned long impuls = 0; //число импульсов расходомера
unsigned long Taimer1;
unsigned long Taimer2;
float ves_impulsa = 2.40;  //вес одного импульса
//Настройка кнопок
#define BTN1 4  //Кнопка БОЛЬШЕ
#define BTN2 5  //Кнопка МЕНЬШЕ
#define BTN3 6  //Кнопка СТАРТ
#define BTN4 7  //Кнопка СТОП
GButton bol(BTN1);
GButton men(BTN2);
GButton Start(BTN3);
GButton Stop(BTN4);
#define ADDR 10  //ячейка с ключем первого запуска
#define KEY 15  //ключь первого запуска
  if (EEPROM.read(ADDR) != KEY) { //если во время первого запуска в ячейке 10 ключь не совподает то записывает в 10 ячейку ключь
    EEPROM.write(ADDR, KEY);
    EEPROM.put(0, ves_impulsa);
  }   //также записываем стандартный весс импульса. 2,40
  EEPROM.get(0, ves_impulsa);
  pinMode (3, OUTPUT);    // Настраиваем 3 цифровой порт на выход
  digitalWrite (3, LOW);  // подать на 3 порт 0 Вольт.
  attachInterrupt(0, sens, RISING);    // подключить прерывание на 2 пин при повышении сигнала
  lcd.begin();                 // инициализация дисплея
  lcd.backlight();            // включить подсветку
  bol.setTickMode(AUTO);    //Функция опроса кнопки БОЛЬШЕ
  men.setTickMode(AUTO);    //Функция опроса кнопки МЕНЬШЕ
  Start.setTickMode(AUTO);    //Функция опроса кнопки СТАРТ
  Stop.setTickMode(AUTO);    //Функция опроса кнопки СТОП
void sens() {
  flash = micros() - lastflash;   // вычислить время между двумя импульсами
  lastflash = micros();           // запомнить время последнего импульса
  impuls++;
Видає таку помилку
C:UserslenovoDocumentsArduinorashodomer_s_knopkami_kalibrovkarashodomer_s_knopkami_kalibrovka.ino: In function 'void setup()':
C:UserslenovoDocumentsArduinorashodomer_s_knopkami_kalibrovkarashodomer_s_knopkami_kalibrovka.ino:40:13: error: no matching function for call to 'LCD_1602_RUS::begin()'
In file included from c:UserslenovoDocumentsArduinolibrariesLCD_1602_RUS/LCD_1602_RUS.h:1:0,
                 from C:UserslenovoDocumentsArduinorashodomer_s_knopkami_kalibrovkarashodomer_s_knopkami_kalibrovka.ino:2:
c:UserslenovoDocumentsArduinolibrariesLiquidCrystal_I2C_V112/LiquidCrystal_I2C.h:58:8: note: candidate: void LiquidCrystal_I2C::begin(uint8_t, uint8_t, uint8_t)
   void begin(uint8_t cols, uint8_t rows, uint8_t charsize = LCD_5x8DOTS );
c:UserslenovoDocumentsArduinolibrariesLiquidCrystal_I2C_V112/LiquidCrystal_I2C.h:58:8: note:   candidate expects 3 arguments, 0 provided
exit status 1
Compilation error: no matching function for call to 'LCD_1602_RUS::begin()'
Може якісь бібліотеки конфліктують?
Остання редакція Boing_777 (2025-03-10 00:23:02)
auto_awesome
Добавив бібліотеки такі помилки через перекладач
Язык оригинала: английский
1 002 / 5 000
C:UserslenovoDocumentsArduinorashodomer_s_knopkami_kalibrovkarashodomer_s_knopkami_kalibrovka.ino: у функції 'void setup()':
C:UserslenovoDocumentsArduinorashodomer_s_knopkami_kalibrovkarashodomer_s_knopkami_kalibrovka.ino:48:13: помилка: немає відповідної функції для виклику 'LCD_1602_RUS::begin()'
 lcd.begin(); // ініціалізація дисплея
У файлі, включеному з C:UserslenovoDocumentsArduinorashodomer_s_knopkami_kalibrovkarashodomer_s_knopkami_kalibrovka.ino:1:0:
c:UserslenovoDocumentsArduinolibrariesLiquidCrystal_I2C_V112/LiquidCrystal_I2C.h:58:8: примітка: кандидат: void LiquidCrystal_I2C::begin(uint8_t, uint8_t, uint8_t)
c:UserslenovoDocumentsArduinolibrariesLiquidCrystal_I2C_V112/LiquidCrystal_I2C.h:58:8: примітка: кандидат очікує 3 аргументи, надано 0
статус виходу 1
Помилка компіляції: немає відповідної функції для виклику 'LCD_1602_RUS::begin()'
Ви знайшли не підходящу лібу для цього коду. або код не від цієї ліби. помилка в тому, що немає в тій лібі методу begin ().
Що це за LCD_1602_RUS, звідки воно? Якщо це бібліотека, як ви її встановлювали?
#include - це НЕ "підключення бібліотеки", це включення файла в поточну одиницю компіляції.
https://github.com/ssilver2007/LCD_1602_RUS_ALL походу
header only ліба, зручне.
треба подивитися на приклади використання.
Новачок може що не розумію як правильно підключити бібліотеку пише постійно помилка
на прикладах працює ,я додати той метод
не знаю навіщо. є метод init, його використовуйте.
Скетч , далі включити бібліотеку ,LCD_1602_RUS
Так звідки ви її взяли? Схоже, що та бібліотека - якась обгортка для Adafruit SSD1306, а ви їй даєте LiquidCrystal_I2C.
Якщо назгрібати якогось сміття з інтернету, то не варто сподіватись, що воно скомпілюється. А якщо і скомпілюється, то не факт, що буде працювати як треба.
https://github.com/ssilver2007/LCD_1602_RUS_ALL/blob/master/examples/HelloWorldCustom_I2C/HelloWorldCustom_I2C.ino
Мабуть, дивіться сюди і робіть як задумане автором.
якщо Ви вже робили подібне, і воно у вас працювало, то порівняйте з тим що було.
А, вже бачу, що до SSD1306 воно не має відношення, а це обгортка для LiquidCrystal_I2C.
Подивіться же в приклад до тієї бібліотеки: examples/HelloWorld/HelloWorld.ino.
Там використовується метод init(), ніякого begin() там немає. Звідки воно взялося у вашому коді? Якщо це не ваш код, то питайте у автора, яка саме бібліотека якої версії тому коду потрібна. Але у LCD_1602_RUS немає метода begin().
Навіщо методом тика, якщо є цілий інтернет з літературою? Прочитайте будь яку книгу про ардуїно для початківців і не треба буде стрьомної магії
Тут нічого специфічного для ардуіно, тут основи C++. В ардуіно хоч і недо-, але все таки підмножина С++. Потрібно навчитись читати код і діагностику компілятора, він же все підказує.
А якщо мета - навчитись програмувати, то вивчати C++ на прикладі ардуінівських бібліотек категорично не рекомендую.
- в одну руку Хоровіца з Хіллом, в другу Страуструпа - і по голові!
- а можна мені іншого ментора? ![]()
Кнутом потрібно!
PS: Метод кнута і пряника: метод, винайдений Д. Кнутом і вдосконалений Пряником.
