#1 2025-02-22 22:38:24
Зареєстрований: 2015-04-12
ESP32 та ds3231
Давно зробив собі погодну станцію на нано, bme та датчику со2 та світлодіодної матриці. Працює 5 років чудово. Вирішив додати плюшок з рядком, що біжить, але пам'яті в нано не вистачає. Переробив на esp32. Датчики та годинник ds3231 запитані від 3.3 вольта. І тут почалися проблеми - годинник через кілька годин починає показувати не коректний час.
Типо 45 годин 87 хвилин 2189 рік.
У цьому датчики працюють нормально.
Замінив модуль годинника, поставив нову батарейку, випаяв резистор у ланцюгу підзарядки батарейки (вичитав, що з літій краще не заряджати) – жодних змін. З годинником працюю з бібліотекою WIRE, щоби була можливість коригувати час.
Чи уст які міркування, може хто стикався?
#2 2025-02-22 23:00:37
jokeR
Зареєстрований: 2024-12-12
Re: ESP32 та ds3231
ds3231 вертає неправильний час чи ваш годинник показує неправильний час?
#3 2025-02-23 10:51:18
Re: ESP32 та ds3231
Саме годинник ds3231.
зараз на них 2165 рік, 25 годин, 104 місяць))))
#4 2025-02-23 11:16:05
jokeer
Re: ESP32 та ds3231
То може сам чіп глючить?
Взагалі якщо wifi доступне, зробіть синхронізацію часу по NTP і буде вам щастя wink
#5 2025-02-23 11:25:16
Re: ESP32 та ds3231
vvr пише:
Десь неправильно інтерпретуєте прочитанні значення. У DS3231 календар та годинник у BCD форматі. Наприклад, на місяць відводиться всього 5 біт, так що 104 вона ніяк не може видавати.
Показуйте код.
#6 2025-02-23 13:24:00
jokeer
Re: ESP32 та ds3231
хоча раз годинник мінявся, і все одно через кілька годин глючить.. або щось переповнюється, або щось несподіване робиться з глобальними змінними під час переривання.
#7 2025-02-23 13:29:10
Re: ESP32 та ds3231
Та мабуть же код для нано непортабельний, покладається на особливості 8-бітної AVR. А на 32-розрядній системі виліз страшний Undefined Behavior.
#8 2025-02-23 14:22:19
Re: ESP32 та ds3231
Така поведінка тільки після переходу на esp32 (півроку як почав з нею грати)))
У ванній блок управління світлом і витяжкою та блок управління шторою на балконі працюють на дуньках вже по 8 років без нарікань.
Годинник підключений за тим же принципом, час коригується.
Ось з ESP32 щось не ладиться.
#9 2025-02-23 14:33:44
Re: ESP32 та ds3231
#include <Wire.h>
#define DS3231_I2C_ADDRESS   0x68
///////////  годинник  //////////
byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year;
byte decToBcd(byte val)
  return ((val / 10 * 16) + (val % 10));
byte bcdToDec(byte val)
  return ((val / 16 * 10) + (val % 16));
void setDateDs3231(byte second,        // 0-59
                   byte minute,        // 0-59
                   byte hour,          // 1-23
                   byte dayOfWeek,     // 1-7
                   byte dayOfMonth,    // 1-28/29/30/31
                   byte month,         // 1-12
                   byte year)          // 0-99
  Wire.beginTransmission(DS3231_I2C_ADDRESS);
  Wire.write(0);
  Wire.write(decToBcd(second));
  Wire.write(decToBcd(minute));
  Wire.write(decToBcd(hour));
  Wire.write(decToBcd(dayOfWeek));
  Wire.write(decToBcd(dayOfMonth));
  Wire.write(decToBcd(month));
  Wire.write(decToBcd(year));
  Wire.endTransmission();
void getDateDs3231(byte *second,
                   byte *minute,
                   byte *hour,
                   byte *dayOfWeek,
                   byte *dayOfMonth,
                   byte *month,
                   byte *year)
  Wire.write(0);
  Wire.requestFrom(DS3231_I2C_ADDRESS, 7);
  *second     = bcdToDec(Wire.read() & 0x7f);
  *minute     = bcdToDec(Wire.read());
  *hour       = bcdToDec(Wire.read() & 0x3f);
  *dayOfWeek  = bcdToDec(Wire.read());
  *dayOfMonth = bcdToDec(Wire.read());
  *month      = bcdToDec(Wire.read());
  *year       = bcdToDec(Wire.read());
  Serial.begin(115200);
  Wire.begin();
  getDateDs3231(&second, &minute, &hour, &dayOfWeek, &dayOfMonth, &month, &year);
  Serial.print(year);
  Serial.print("-");
  Serial.print(hour);
  Serial.print(':');
  Serial.print(minute);
  Serial.print(':');
  Serial.println(second);
#10 2025-02-23 14:48:47
jokeer
Re: ESP32 та ds3231
Припускаю що читати час раз в секунду було б нормально. І можливо операцію читання треба якось завершувати? Не може бути таке що на AVR воно завершувалося по якомусь таймауту , а esp більш швидка і встигає кудись не вписатись? що там в даташітах пишуть?
#11 2025-02-23 14:58:39
Re: ESP32 та ds3231
Спробую раз на секунду зчитувати час.
А тепер нові фокуси - при вимкненні живлення і повторному включенні годинник показує час відключення))))
На якомусь російському форумі вчора зустрів таку проблему.
Писали про запуск та зупинку осциллятора.
#12 2025-02-23 15:00:05
Re: ESP32 та ds3231
Наразі немає підзарядки батарейки.
Батарейка нова, 3.1 вольта.
#13 2025-02-23 15:13:17
Re: ESP32 та ds3231
static byte prevSecond = 0;
  if (millis() - prevSecond >= 1000)
    prevSecond = millis();
Теж саме - при вимкненні живлення годинник зупиняється (((((
Остання редакція vvr (2025-02-23 15:13:43)
#14 2025-02-23 15:13:51
Re: ESP32 та ds3231
Деякі недоліки в приведеному коді є, але не такі щоб призводили до результату що спостерігається.
Які "сирі" значення повертає Wire.read() ?
  for (int i = 0; i < 7; i++)
      Serial.println(Wire.read());
#15 2025-02-23 15:16:27
jokeer
Re: ESP32 та ds3231
ну, всяке можливе. можна спробувати кварц поміняти. я б взагалі отримував час через wifi і не парився wink
#16 2025-02-23 15:20:00
Re: ESP32 та ds3231
Вже дивлюся у бік синхронізації часу за NTP)))
#17 2025-02-23 15:24:55
Re: ESP32 та ds3231
Цікаво, як цей код може видавати "2165 рік", коли
byte ... year;
Serial.print(year);
Або це не той код, або щось недоговорюєте.
#18 2025-02-23 15:30:41
Re: ESP32 та ds3231
vvr пише:
А ви часом ніде не записали одиницю в біт EOSC?
Здампте вміст всіх регістрів та подивіться вже, що там робиться.
#19 2025-02-23 15:56:49
Re: ESP32 та ds3231
dimich пише:
byte ... year;
Serial.print(year);
На дисплей виводиться 2000+year)))
#20 2025-02-23 15:58:54
Re: ESP32 та ds3231
dimich пише:
vvr пише:
Я навіть не знаю, як з ними працювати, ніколи не стикався.
Нічого тада не записував
#21 2025-02-23 16:32:25
jokeer
Re: ESP32 та ds3231
не повинно тут виходити 165.
до речі
byte year)          // 0-99
з якого року починається відлік часу? 16 нагадує -1 по модулю 16.
#22 2025-02-23 17:46:03
Re: ESP32 та ds3231
vvr пише:
Тобто змінна year має значення 165. Воно може бути отримане від bcdToDec() при аргументі 255: 15*10 + 15.
У вас або Wire.read() повертає -1 (немає даних в буфері), або відвалилась SDA і читаються всі одиниці.
Спершу додайте перевірку результату Wire.read() на -1. Якщо що, Wire.read() повертає int, а не byte.
Якщо там проблема зі зʼєднанням по I²C, то аналізувати подальший код немає сенсу, поки цю проблему не буде виправлено. Нажаль, Wire - жахливо написана бібліотека, і з нею діагностувати помилки комунікації не так то просто.
Доречі, назви функцій bcdToDec() та decToBcd() невдалі, BCD саме по собі Dec. Назви мали би бути щось типу bcdToInt() та intToBcd().
Не дуже розумію, навіщо читати значення в BCD, конвертувати його в число, а потім число знову в BCD, щоб відображати на дисплеї. Але то таке.
vvr пише:
Так само як читаєте регістри годинника та календаря, тільки всі 19 регістрів:
  Wire.write(0);
  size_t len = Wire.requestFrom(DS3231_I2C_ADDRESS, 19);
  Serial.print("requestFrom() = ");
  Serial.println(len);
  for (int i = 0; i<19; i++) {
     Serial.print(i, HEX);
     Serial.print("h: ");
vvr пише:
Значить якось записалось. Це найперша очевидна причина зупинки осцилятора при живленні від батарейки.
Відʼєднайте зовнішнє живлення та батарейку. На пару секунд закоротіть контакти гнізда куди вона підключається, щоб розрядити ємності. Вставте батарейку назад.
#23 2025-02-23 18:37:51
Re: ESP32 та ds3231
dimich пише:
vvr пише:
тепер час не зупиняється))))
#24 2025-02-23 18:42:08
Re: ESP32 та ds3231
всі 19 регістрів:
requestFrom() = 19
0h: 37
1h: 38
2h: 0
3h: 1
4h: 1
5h: 1
6h: 0
7h: 0
8h: 0
9h: 0
Ah: 0
Bh: 0
Ch: 0
Dh: 0
Eh: 28
Fh: 136
10h: 0
11h: 21
12h: 192
#25 2025-02-23 18:43:59
Re: ESP32 та ds3231
requestFrom() = 19
0h: 85
1h: 40
2h: 0
3h: 1
4h: 1
5h: 1
6h: 0
7h: 0
8h: 0
9h: 0
Ah: 0
Bh: 0
Ch: 0
Dh: 0
Eh: 28
Fh: 136
10h: 0
11h: 21
12h: 128
