Всім привіт
є завдання: підключити адресну ленту до авто, з активацією при відкритті двері
живлення беремо від кінцевика або будь якої лампи авто.
такий варік в мене є:
залізо:
12в адреска 2812 довжина не більше 1 м, кількість діодів 160/м
понижувач напруги XL4015
Артуіно нано
живлення ленті беру прямо на вході стаба
ардуінка після понижування напруги до 5В живиться від стабу і видає по сигнальному кабелю на ленту дані
чи є якась помилка чи корректура моєї схеми?
Ну я б самовідновлюваний запобіжник добавив.
Ну, якщо в процесі експлуатації в стрічці щось закоротить - у вас згорить запобіжник, і ви будете шукати, де він. Самовідновлюючий - просто спрацює. 0.5 А повинно вистачити
дякую
а можете підказати який саме?
лінк будь ласка
12в адреска 2812
Це WS2815 ?
Можна замінити на лінійний LM7805. Дешевше, надійніше, менше габарити та не шумить.
XL4015 при таких малих навантаженнях практично ніякого виграшу по ККД не дає, особливо на фоні споживання стрічки.
Артуіно нано
Навіщо Nano з його вбудованим USB-UART? Збираєтесь часто підключатись до нього в процесі експлуатації та перепрошивати?
Якщо так уже хочеться ардуіну, то візьміть Pro Mini. Хоча можна й голу Atmega: живлення 5В у вас зовнішнє, кварцова стабільність не потрібна, частоти вбудованого RC-генератора має вистачити.
Вмикання здійснюється подачею живлення? Майте на увазі, що буде певна затримка в бутлоадері. Після відлагодження бутлоадер можна вимкнути у фʼюзах.
Навіть з WS2815 "нової" версії, де струм при всіх увімкнених становить не більше 15 мА, для метра стічки при "кількості діодів 160/м" струм буде 2.4А.
А ще у бортовій мережі авто напруга може бути вище 12 В. Тому б я не ризикнув напряму підключати стрічку, навіть WS2815, у якої по даташиту максимальне живлення 13,5 В.
Ага. 14.5 в, коли генератор крутиться.
Тому налаштовуйте ваш XL4015 на 12 вольт, заодно ним і струм КЗ обмежите. Від нього живіть стрічку та параллельно LM7805, а від неї вже живіть ардуіну.
Остання редакція dimich (2025-01-27 23:17:19)
Коли мотор не крутиться - 12.0 - 12.6, в залежності від заряду. Коли крутиться стартер - 10.
XL4015 ... заодно ним і струм КЗ обмежите.
Ага, тільки згадав, що у них струмовий шунт у нижньому плечі. Якщо зʼєднаєте мінусовий вихід XL4015 з масою авто, то обмежувач струму не працюватиме. Щоб працював, минус після перетворювача має бути окремо, не зʼєднаний з мінусом на вході.
dimich пише:XL4015 ... заодно ним і струм КЗ обмежите.
який тоді стаб треба брати?
Щоб струмовий шунт був у верхному плечі? Нажаль, конкретної моделі не порекомендую, бо виробники рідко коли надають схеми до своїх модулів. Шукайте "high side current sensing" або дивіться на плату, щоб вхідний і вихідний мінуси були зʼєднані напряму, без резистора між ними - він має бути в плюсовій шині живлення.
Але це якщо вам потрібне те обмеження струму. Щоби просто знижувати напругу підійде будь-який, що витягне необхідний струм, в тому числі і ваш на XL4015. Бажано з 100% duty cycle. А запобіжник уже окремо, за бажанням.
Для чого використовувати 7805. Чому не можна підключити Нано на Vin. В Ардуіно нано свій вбудований стаб напруги. Між піном Ардуіни і стрічкою краще поставити резистор 300-500 Ом.
В мене до фахівців таке питання. Потрібно подати один сигнал на два Ардуіно. Сигнал від кнопки напругою 12В. Звісно сигнал потрібно подавати через дільник напруги. Але яка має бути правильна послідовність? +12 В -кнокпа - дільник напруги - на дві ардуіно.? ЧИ дільник напруги повинен бути на кожну ардуіну?
Практично на всіх платах Nano і Mini Pro, що мені попадались, стоїть стаб з максимально допустимою напругою 10 вольт.
Якщо у вас оригінальна плата з чесною LM1117, тоді, звісно, можна і на вбудований.
Ардуіни живляться з однієї шини? Якщо жодна з ардуін не перемикатиме пін в output, то достатньо одного дільника.
Як вам зручніше, так і робіть. Але щоб відпадання одної ардуїни не спалило іншу. Я б навіть не дільник, а стабілітрон поставив. І конденсатор.
Vovik07 пише:Але яка має бути правильна послідовність? +12 В -кнокпа - дільник напруги - на дві ардуіно.? ЧИ дільник напруги повинен бути на кожну ардуіну?
Так . хивлення спільне. Пін тільки на вхід. Схематично це буде виглядати так.. Мене цікавить чи не будуть створювати перешкод ардуіни одна одній , фактично з прямим підключенням пінів.
https://forum.arduino.ua/img/members/4014/1111.jpg
Вони ж у високоімпедансному стані з вимкненими pull-up. Не уявляю, які в такому разі можуть виникнути перешкоди. Зменшення вхідного опору та збільшення ємності при паралельному з'єднані у вашому випадку ніякої суттєвої ролі не грає. При розімкненій кнопці входи підтягнуті до землі, все ок.
Проблема виникне, якщо один або обидва контролера увімнуть на цих пінах внутрішні pull-up, тоді напруга на входах зміститься. Наскільки суттєво - залежить від номіналів резисторів дільника і фактичних опорів вбудованих підтяжок.
Проблема виникне, якщо один із входів перемкнеться в output, тоді він перетягне рівень з дільника. А якщо один перемкнеться в низький рівень, а інший у високий, то буде КЗ.
На вашій картинці вихід з DC-DC 12 вольт? А на плати живлення йде на піни +5В, це точно буде проблема
Якщо живитимете через Vin, зверніть увагу на мою відповідь вище щодо допустимої вхідної напруги для внутрішніх стабів. Всякі XC6204 та їх аналоги, буває, і при 14 В працюють роками, а буває, вилітають при 10 В.
В іншому при живленні через Vin проблеми бути не має.
Офтопік: звісно, це не моя справа, але цікаво, що за задача така, що один контролер не справляється. Нерідко і одна ардуіна - як із гармати по горобцях, а використовують її або для економії часу, або через незнання інших варіантів. А тут цілих дві плати.
Якщо ж це дублювання для підвищення надійності, то звісно, ніяких паралельних зʼєднань не може бути. І ніяких ардуін також
Остання редакція dimich (2025-02-20 02:59:33)
До речі, в автомобілі звичайно 14.5 в, якщо генератор працює.
