Допоможіть написати програму, готовий заплатити
Потрібна програма для Arduino Nano V3.0 AVR ATmega328 P-20AU.
До контролера підключено 2 датчика вологості HTU21 та реле. У разі, якщо вологість хоча б на одному з датчиків перевищить 75% має увімкнутися реле.
Програма має бути у постійній пам'яті і запускатися автоматично після відновлення живлення.
Можете запропонувати власний варіант обладнання.
Буду вдячний за допомогу
цена вопроса
DHT11 не подходит? Он дешевле и для вашей точности вполн годится
В принципе в библиотеке к любому датчику есть примеры
При включенні живлення програма почне свою роботу без будь-яких хитрощів. Мені не зрозуміло навіщо щось кудись повинно завантажуватися? Можливо ви не зовсім правильно уявляєте роботу МК AVR. У них програма прошивається в постійну flash пам'ять і там працює, ні куди її завантажувати не треба. В оперативній пам'яті зберігаються тільки значення змінних, наприклад поточні показники датчиків.
Сама програма проста. У циклі з затримкою в кілька хвилин опитуємо датчики і порівнюємо з еталонним значенням.
Можливо ви мали на увазі автоматичне відновлення роботи при зависанні МК (watchdog) то тут не все просто. Деякі плати Arduino неправильно працюють в такому випадку потрібно знайти альтернативний бутлоадер і перепрошити плату
evgeniy, если нужна долговечность и стабильность то DHT11 однозначно не подойдет.
1. 75% находится на краю рабочего диапазона измерения влажности (по памяти максималка 80) и точность тут будет сильно хромать.
2. При работе с таких условиях DHT11 бысто выходит из строя - начинает сильно врать. Я за сезон с инкубаторе поменял 2 шт.
Можно вообще не использовать бутлоадер, тогда никаких проблем с watchdog не возникает.
alex_dol, с вами согласен полностью, но не думаю, что датчик предложенный топикстартером лучше при этом существенно дороже. Да и не нужна ему особая точность
Кстати, а вы нашли что нибудь надежное за более менее адекватную стоимость? Пусть даже без датчика температуры, только влажность. Может хотя бы аналоговый датчик, но такой чтобы 2-3 года отработал
Вот слегка переделанный пример из библиотеки adafruit-DHT добавлены только команды управления светодиодом на 13 ноге. В принципе нога может быть любая к ней можно подключить реле. Что еще нужно?
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 2 // what pin we're connected to
// Uncomment whatever type you're using!
#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
//#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302)
//#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301)
// Connect pin 1 (on the left) of the sensor to +5V
// Connect pin 2 of the sensor to whatever your DHTPIN is
// Connect pin 4 (on the right) of the sensor to GROUND
// Connect a 10K resistor from pin 2 (data) to pin 1 (power) of the sensor
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
int ledPin = 13;
Serial.println("DHTxx test!");
pinMode(ledPin, OUTPUT);
dht.begin();
// Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
// Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature();
// check if returns are valid, if they are NaN (not a number) then something went wrong!
if (isnan(t) || isnan(h)) {
Serial.println("Failed to read from DHT");
Serial.print("Humidity: ");
Serial.print(h);
Serial.print(" %\t");
Serial.print("Temperature: ");
Serial.print(t);
Serial.println(" *C");
if (h > 75) digitalWrite(ledPin, HIGH); else digitalWrite(ledPin, LOW);
Остання редакція evgeniy (2016-07-20 19:04:06)
эту серию кто то смотрел?
Совершенно неинтересная. Может ценой? По сравнению с DHT22 характеристики не очень. Но главный отпад это I2C, это уже не в какие ворота для датчика.
