#1 2024-11-09 20:51:39
Leva
Зареєстрований: 2024-11-09
Ультразвуковий датчик HC SR-04M-2
Приїхали з Китаю 2 датчики HC SR-04M-2. На платі є піни, крім живлення, RX та TX. По своїй наївності підколючив до ардуіно  нано, а вони, сказати некоректно - нічого не сказати, не працюють. В серіал моніторі відстань в основному 0, деколи 193 см, деколи -8152см. Можливо хтось зустрічався з такими датчиками? допоможіть, будь-ласка.
#define RX_PIN 0  // Пін для підключення до TX датчика (вхід)
#define TX_PIN 1  // Пін для підключення до RX датчика (вихід)
  // Ініціалізація серійного порту для з'єднання з датчиком
  Serial.begin(9600);  // Стандартна швидкість UART для багатьох датчиків
  // Повідомлення для перевірки
  Serial.println("З'єднання встановлено...");
  // Перевірка наявності нових даних від датчика
  if (Serial.available() >= 2) { // Перевіряємо, чи є хоча б 2 байти для отримання
    byte highByte = Serial.read(); // Читаємо старший байт (відстань)
    byte lowByte = Serial.read();  // Читаємо молодший байт (відстань)
    // Обчислюємо відстань з двох байтів (відстань у сантиметрах)
    int distance = (highByte << 8) | lowByte;  // З'єднуємо два байти у ціле число
    // Виведення отриманої відстані в серійний монітор
    Serial.print("Відстань: ");
    Serial.print(distance);
    Serial.println(" см");
  delay(100);  // Затримка між вимірюваннями
Фото серіал монітора
#2 2024-11-09 23:24:43
Васятко
Re: Ультразвуковий датчик HC SR-04M-2
Підключіть датчик через softserial
#3 2024-11-10 00:11:45
Васятко
del
#4 2024-11-10 00:15:24
Васятко
Нічого не розумію - це форум глючить чи повідомлення з посиланнями блокуються?
#5 2024-11-10 00:19:23
Васятко
uamper"."com"/"products"/"datasheet"/"JSN-SR04T-2.0".pdf"
Спробую ще так, приберіть лапки і почитайте документацію на датчик
#6 2024-11-10 03:04:59
Яка версія датчика? Який режим роботи сконфігуровано на платі? Для версії 2.0 описано 3 режими, а для
версії 3.0 цілих пʼять.
Крім того, в режимі UART передається 4 байти: 0xFF, high data, low data і контрольна сума, а ви читаєте тільки два.
Остання редакція dimich (2024-11-10 03:09:57)
