#1 2024-06-19 13:52:48
Y&M
Зареєстрований: 2024-06-19
Генератор прямокутних імпульсів з регулюванням частоти
Розроблений прототип генератора на ATMEGA328P з OLED 0.96" та енкодером споживає біля 15 міліампер. Потрібно удосконалити - мінімізувати споживання єнергії або розробити новий на іншій апаратній базі.
Технічне завдання
Опис завдання
Метою є розробка регульованого генератора прямокутних імпульсів з індикацією на OLED/E-Ink - дисплеї, який працюватиме в двох режимах: асинхронному або синхронному. Налаштування частоти коливань генератора – енкодером з кнопкою. Додатково пристрій повинен контролювати рівень напруги батареї і видавати звуковий сигнал у разі низького рівня. Енергоспоживання пристрою не повинно перевищувати  силу струму 5 мА при 3.3 вольт. Мікроконтролер AVR, MPS430 або інші .Дисплей: Oled – 0.96” 128x64, E-ink – 1.54”
Вимоги до функціоналу
1.    Генератор імпульсів:
    Діапазон частоти: 30 - 300 імпульсів на хвилину.
    Регулювання частоти здійснюється користувачем.
    Індикація поточної частоти на OLED/E-ink дисплеї.
2.    Режими роботи:
    Асинхронний режим:
    Генератор працює незалежно.
    Синхронний режим:
    Генератор працює у відповідь на синхронізаційні імпульси.
    Алгоритм роботи у синхронному режимі буде надано окремо.
    Перемикання між режимами здійснюється апаратним перемикачем.
3.    Контроль напруги:
    Періодичний контроль рівня напруги батареї.
    В разі низького рівня напруги (нижче певного порогу) видавати звуковий сигнал через пьєзовипромінювач.
    Індикація  рівня напруги на OLED /E-ink дисплеї.
Технічні характеристики
1.    Живлення:
    Автономне - номінальна напруга: 3.3 В.
    Максимальна сила струму: 5 мА.
2.    Компоненти:
    Мікроконтролер з низьким енергоспоживанням.
    OLED/E-ink дисплей для відображення частоти імпульсів  та стану батареї.
    Енкодер із кнопкою.
    Пьєзовипромінювач для звукових сигналів.
    Апаратний перемикач для вибору режиму роботи.
Вимоги до програмного забезпечення
1.    Інтерфейс:
    Інтерфейс для користувача має бути простим та інтуїтивно зрозумілим.
    OLED/E-ink дисплей повинен відображати поточну частоту імпульсів, режим роботи асинхронний/синхронний та стан батареї.
2.    Енергоспоживання:
    Використання режимів сну мікроконтролера для зниження енергоспоживання в періоди бездіяльності.
    Оптимізація програмного коду для мінімізації споживання енергії.
Алгоритми:
1.    Асинхронний режим:
    Генерація імпульсів з заданою частотою незалежно від зовнішніх сигналів.
2.    Синхронний режим:
    Очікування синхронізаційного імпульсу.
    Генерація імпульсів у відповідь на синхронізаційні імпульси.
    Детальний алгоритм буде надано окремо.
    Періодичне вимірювання напруги батареї(раз на годину).
    Видача звукового сигналу при низькому рівні напруги.
    Відображення стану батареї на дисплеї.
Тестування
1.    Функціональне тестування:
    Перевірка коректності генерації імпульсів в обох режимах.
    Перевірка правильності відображення частоти на дисплеї.
2.    Тестування енергоспоживання:
    Перевірка відповідності заявленим характеристикам енергоспоживання.
3.    Навантажувальне тестування:
    Тестування системи під різними умовами навантаження.
Документація
1.    Технічна документація:
    Опис апаратної та програмної архітектури системи в довільній формі.
Вимоги до розробника
1.    Досвід роботи з мікроконтролерами та периферійними пристроями (OLED, E-ink, енкодерами).
2.    Навички програмування на мовах C/C++ для мікроконтролерів.
3.    Знання принципів енергозбереження в системах на основі мікроконтролерів.
Термін виконання
Термін виконання завдання -  7 днів з моменту укладання угоди.
Оплата по домовленості
Для додаткових запитань та уточнень, будь ласка, зв'яжіться зі мною по e-mail.
#2 2024-06-19 17:06:20
Re: Генератор прямокутних імпульсів з регулюванням частоти
Сама Atmega328p при 16 МГц і споживає біля 10-14 мА в активному режимі. На чому написана прошивка? Якщо це ардуіна, то мабуть крутиться постійно в активному режимі, без будь-якої сплячки.
Спробуйте в setup() додати:
set_sleep_mode(SLEEP_MODE_IDLE);
а в loop():
sleep_mode();
Переривання від таймера все одно буде виводити процесор зі сплячки приблизно кожну мілісекунду, для опитування кнопок і енкодера має вистачати.
Може й вдастся знизити в середньому до 2-5 мА.
В даташиті є цілий розділ "9.10 Minimizing Power Consumption" з рекомендаціями, як знизити споживання. Повідключайте непротрібну периферію. Зменшіть тактову частоту ядра.
Плюс OLED може суттєво споживати, в залежності від кількості активних пікселів та яскравості. Можна зменшити яскравіть. Можна вимикати через деякий час неактивності.
#3 2024-06-19 18:58:28
Y&M
Дякую за повідомлення.
Код писався в Arduino IDE під Nano. Розумію, що можливо досягти мети, так як режим роботи статичний (подав напругу, вибрав при потребі відповідну частоту, включив дисплей на 10-20 сек і працюємо в такому режимі до змін в налаштуванні. Ще можливо перевести мікроконтролер на частоту 8 мГЦ.
З повагою,
Юрій (початківець, з перервою в програмуванні на ASM в 30 років).
Запитання: Вибачте не знаю як до Вас звертатись. Якщо у Вас є бажання та час на співпрацю за кошти - то будь ласка напишіть
#4 2024-06-19 19:25:21
Y&M пише:
Дмитро. Нажаль, часу займатись ще одним проектом не маю. Можу тільки іноді давати безкоштовні поради з метою підвищення кваліфікації спеціалістів у галузі smile
#5 2024-06-19 19:47:00
Y&M
Дмитро дякую! Бажаю успіхів. За потреби можу консультувати по схемотехніці.
#6 2024-07-11 09:11:02
theoristos
Зареєстрований: 2018-08-02
Вопросы?
1. Какова требуемая точность частоты? (от этого зависит нужен ли кварц)
2. Скважность импульсов - 50% ?
3. Выходное напряжение - 3.3V?
В плане минипотребления при питании в 3.3V  рекомендую обратить внимание на stm32. Ну или на seeduino/Arduino Pico, хотя они слабее по документации и удобству программирования.
#7 2024-07-16 11:04:38
Y&M
Здравствуйте Theoristos!
Как Вы заметили процессы медленные.
** Стабильность Частоты +/-  5%, можно использовать внутренюю RC
** Длительность импульсов во всем диапазоне - 2 милисекунды
**Выходное напряжение 3.3 вольта
По поводу потребления, видел проекты наручных часов с Atmega328P и OLED SSD1306 с потреблением до 2 мили ампер при питании 2.5 вольта (если интересно сброшу ссылку).
К сожелению я не спец в программировании и не получаеться корректно использовать "сон" и "прерывания.
Готов обсудить Ваши предложения. С уважением Юрий
