підкажіть будь-ласка чому він падлюка не працює? :-)
Тому що після того як пройшло 300 мс завжди спрацьовує перша умова:
if (millis() - last_time >= 300)
і last_time оновлюється поточним значенням millis(). Таким чином друга умова
if (millis() - last_time >= 1000)
ніколи не спрацьовує.
Програма має зберігати свій поточний стан і перемикатись в залежності від нього.
Також рекомендую зчитувати millis() один раз на початку ітерації і надалі використовувати це зчитане значення.
bool on = false; // поточний стан. з початку - вимкнено
unsigned long now = millis();
if (!on) { // світлодіод вимкнено ?
if (now - last_time >= 1000) { // пройшло 1000 мс ?
digitalWrite(13, HIGH); // вмикаєм
last_time = now;
on = true; // зберігаєм поточний стан, що увімкнено
} else { // світлодіод увімкнено ?
if (now - last_time >= 300) { // пройшло 300 мс ?
digitalWrite(13, LOW); // вимикаєм
last_time = now;
on = false; // зберігаєм поточний стан, що вимкнено
Активний
dimich, дуже дякую вам за допомогу ваш код мені вже більш зрозумілий став
захтів трохи поексперементувати з ним але знову в мене граблі якісь, вибачте що так тяжко мені заходить
захотів продовжити миготіння led але додавши ще різні значення терміну милис але знову в мене фіаско ))))
unsigned long last_time;
pinMode(13, OUTPUT);
bool on = false; // поточний стан. з початку - вимкнено;
if (now - last_time >= 2000) { // пройшло 1000 мс ?
last_time = now;
else if (on) { // світлодіод увімкнено ?
if (now - last_time >= 200) { // пройшло 300 мс ?
last_time = now;
else if (!on) { // світлодіод вимкнено ?
if (now - last_time >= 500) { // пройшло 1000 мс ?
last_time = now;
if (now - last_time >= 2000) { // пройшло 300 мс ?
last_time = now;
last_time = now;
как-то так...
static unsigned char task=0;
switch (task)
case 0:
last_time = now;
task=1; // переходим к следующей задаче
break;
case 1:
last_time = now;
task=2;
break;
case 2:
last_time = now;
task=3;
break;
case 3:
last_time = now;
task=0;
break;
default :
break;
можно через массив, можно как показано выше через switch/case
Ця конструкція:
if (!on) { ... } else if (on) { ... } else if (!on) { ... } else if (on) { ... }
не має сенсу. Якщо перша умова "if (!on)" виконалась, то решта вже не виконуються. А якщо не виконалась, то обовʼязково виконається друга - "if (on)", бо вона протилежна першій. А дві останні - ніколи не виконаються.
В попередньому прикладі у вас було всього два стани: світлодіод вимкнено, і світлодіод увімкнено. Тому було достатньо змінної типу bool, у якої всього два можливих значення.
В останньому прикладі у вас чотири стани:
* вимкнено перший раз (на 2000 мс)
* увімкнено перший раз (на 200 мс)
* вимкнено другий раз (на 500 мс)
* увімкнено другий раз (на 2000 мс)
Тому для збереження стану потрібна змінна такого типу, щоб могла приймати як мінімум 4 значення. Для простоти візьмем int. Стани будем нумерувати від 0 до 3. І для ясності перейменуєм змінну з "on" на "state".
int state = 0; // поточний стан. з початку - "0";
if (state == 0) { // в стані "0"?
last_time = now;
state = 1; // переходим в стан "1"
} else if (state == 1) { // в стані "1"?
last_time = now;
state = 2; // переходим в стан "2"
} else if (state == 2) { // в стані "2"?
last_time = now;
state = 3; // переходим в стан "3"
} else if (state == 3) { // в стані "3" ?
last_time = now;
state = 0; // переходим в початковий стан "0"
Абсолютно те ж саме, тільки switch/case замість if/else. Так більш читабельно:
switch (state)
case 0:
last_time = now;
state = 1;
break;
case 1:
last_time = now;
state = 2;
break;
case 2:
last_time = now;
state = 3;
break;
case 3:
last_time = now;
break;
Тепер зверніть увагу на те, що дії при переході між станами практично однакові. Відрізняються тільки
тривалості: 2000, 200, 500, 2000
значення, що передається у digitalWrite: HIGH, LOW, HIGH, LOW
номер наступного стану: 1, 2, 3, 0, 1, 2 ...
Таким чином можна використати один і той же код для циклічного переходу між станами. Тривалості та значення для digitalWrite помістимо у масиви, а значення з масивів вибиратимем по номеру стану:
unsigned int dur[4] = { 2000, 200, 500, 2000 }; // масив тривалостей (duration) для кожного стану
byte led[4] = { HIGH, LOW, HIGH, LOW }; // масив значень digitalWrite для кожного стану
if (now - last_time >= dur[state]) { // якщо час поточного стану вийшов
digitalWrite(13, led[state]); // вмикаєм або вимикаєм світлодіод
last_time = now;
state = state + 1; // переходим у наступний стан
// але максимально можливий номер стану - "3"
// якщо це був останній - переходим у початковий стан "0"
if (state > 3) {
state = 0;
Тепер зверніть увагу, що в масиві led всього два варіанти значень для digitalWrite: HIGH і LOW, і вони чергуються. Можна обійтись без цього масиву. Як його позбутись - вам в якості самостійного завдання
Остання редакція dimich (2024-03-19 22:45:57)
Активний
блін, це ж просто дійсно я чомусь собі вбив в голову що case можна використовувати тільки напрклад при опитуванні кнопки, і ось цей код не зрозумів поки що
static unsigned char task=0; // це ми тут оголошуємо змінну ? вірно?
switch (task)
как-то так...
unsigned long last_time; void setup() { pinMode(13, OUTPUT); digitalWrite(13, LOW); } bool on = false; // поточний стан. з початку - вимкнено; void loop() { unsigned long now = millis(); static unsigned char task=0; switch (task) { case 0: if (now - last_time >= 2000) { // пройшло 1000 мс ? digitalWrite(13, HIGH); // вмикаєм last_time = now; task=1; // переходим к следующей задаче } break; case 1: if (now - last_time >= 200) { // пройшло 300 мс ? digitalWrite(13, LOW); // вимикаєм last_time = now; task=2; } break; case 2: if (now - last_time >= 500) { // пройшло 1000 мс ? digitalWrite(13, HIGH); // вмикаєм last_time = now; task=3; } break; case 3: if (now - last_time >= 2000) { // пройшло 300 мс ? digitalWrite(13, LOW); // вимикаєм last_time = now; task=0; } break; default : break; } }
"static unsigned char task=0; // це ми тут оголошуємо змінну ? вірно?"
нет, не верно
тут мы присваиваем начальное значение при запуске программы,
если убрать static , то переменная будет устанавливаться каждый раз при вызове функции.
ой, низький вам усім уклін за вашу доброту та допомогу
до мене нарешті трохи починає доходити
тепер все перепробую, потренуюсь та спробую виконати ваше завдання
Ця конструкція:
sxstalker пише:if (!on) { ... } else if (on) { ... } else if (!on) { ... } else if (on) { ... }
* увімкнено другий раз (на 2000 мс)Тому для збереження стану потрібна змінна такого типу, щоб могла приймати як мінімум 4 значення. Для простоти візьмем int. Стани будем нумерувати від 0 до 3. І для ясності перейменуєм змінну з "on" на "state".
int state = 0; // поточний стан. з початку - "0"; void loop() { unsigned long now = millis(); if (state == 0) { // в стані "0"? if (now - last_time >= 2000) { digitalWrite(13, HIGH); last_time = now; state = 1; // переходим в стан "1" } } else if (state == 1) { // в стані "1"? if (now - last_time >= 200) { digitalWrite(13, LOW); last_time = now; state = 2; // переходим в стан "2" } } else if (state == 2) { // в стані "2"? if (now - last_time >= 500) { digitalWrite(13, HIGH); last_time = now; state = 3; // переходим в стан "3" } } else if (state == 3) { // в стані "3" ? if (now - last_time >= 2000) { digitalWrite(13, LOW); last_time = now; state = 0; // переходим в початковий стан "0" } } }
int state = 0; // поточний стан. з початку - "0"; void loop() { unsigned long now = millis(); switch (state) { case 0: if (now - last_time >= 2000) { digitalWrite(13, HIGH); last_time = now; state = 1; } break; case 1: if (now - last_time >= 200) { digitalWrite(13, LOW); last_time = now; state = 2; } break; case 2: if (now - last_time >= 500) { digitalWrite(13, HIGH); last_time = now; state = 3; } break; case 3: if (now - last_time >= 2000) { digitalWrite(13, LOW); last_time = now; state = 0; // переходим в початковий стан "0" } break; } }
номер наступного стану: 1, 2, 3, 0, 1, 2 ...Таким чином можна використати один і той же код для циклічного переходу між станами. Тривалості та значення для digitalWrite помістимо у масиви, а значення з масивів вибиратимем по номеру стану:
unsigned int dur[4] = { 2000, 200, 500, 2000 }; // масив тривалостей (duration) для кожного стану byte led[4] = { HIGH, LOW, HIGH, LOW }; // масив значень digitalWrite для кожного стану int state = 0; // поточний стан. з початку - "0"; void loop() { unsigned long now = millis(); if (now - last_time >= dur[state]) { // якщо час поточного стану вийшов digitalWrite(13, led[state]); // вмикаєм або вимикаєм світлодіод last_time = now; state = state + 1; // переходим у наступний стан // але максимально можливий номер стану - "3" // якщо це був останній - переходим у початковий стан "0" if (state > 3) { state = 0; } } }
огромное спасибо вам! я еще почитаю тогда об этом
нет, не верно
рекомендую изучить "полный справочник по С" Герберт Шилдт
https://glagolew2010.narod.ru/
квалификаторы типов
и области видимости.
попробовал ваш код, но я так понимаю нужно инвертировать !HIGH и !LOW ? так как сейчас LED мигает наоборот
вот проект https://wokwi.com/projects/392815604378833921
как-то так...
спасибо! я обязательно посмотрю!
квалификаторы типов
dimich, спробував також і ваш код і також лед мигає навпаки
https://wokwi.com/projects/392817187868217345
Ця конструкція:
нет, мигает он правильно...
начальное значение LED=LOW, задача0 отсчитывает 2000мс, по истечению счета переключается на задачу1 и включает LED=HIGH
, задача1 отсчитывает 200мс, по истечению счета переключается на задачу2 и выключает LED=LOW, и тд.
заменил digitalWrite(13, LOW); на digitalWrite(13, HIGH); в самом начале
первый цикл все работает верно
но как переходит к выполнению по второму кругу мигания то
со светодиодом какие-то происходят не заявленные мигания
где я что-то не понял возможно?
sxstalker пише:попробовал ваш код, но я так понимаю нужно инвертировать !HIGH и !LOW ? так как сейчас LED мигает наоборот
вообще millis(); очень неудобная функция для 8ми битных микроконтроллеров , мало того что не точная, так еще и занимает кучу времени на обработку 32-х битной математики.
Что мешало разрабам добавить для пользователей глобальный флаг в обработчик прерывания по таймеру0 не понятно...
Хотя это решается включением прерывания по совпадению TIMER0_COMPA_vect .
dimich , в цьому прикладі точно така ж біла в мене, перший цикл проходить все вірно а потім є блимання лед які зовсім по інтервалу не заявлені в масиві, можливо то глюк цієї віртуалки? чи я десь все ж таки щось не зрозумів?
https://wokwi.com/projects/392819629072839681
unsigned int dur[4] = { 3000, 200, 1500, 2000 }; // масив тривалостей (duration) для кожного стану
last_time = now;
if (state > 3) {
state = 0;
ух, боюсь я тут пока вас не пойму еще, для меня это все пока за ширмой неизведанного
но если есть какой-то способ более правильный мигать лед так как я хочу то я только за чтобы научится новому
ладно если Вам это сложно, может так будет проще для понимания
switch (task)
case : 0
last_time = now;
break;
case : 1
last_time = now;
break;
case : 2
last_time = now;
break;
case : 3
last_time = now;
break;
default :
break;
забыл исправить
на
task=1
task=2
итд
сори...
выбивает ошибку при запуске
sxstalker пише:заменил digitalWrite(13, LOW); на digitalWrite(13, HIGH); в самом начале
первый цикл все работает верноладно если Вам это сложно, может так будет проще для понимания
unsigned long last_time; void setup() { pinMode(13, OUTPUT); digitalWrite(13, LOW); } bool on = false; // поточний стан. з початку - вимкнено; void loop() { unsigned long now = millis(); static unsigned char task=0; switch (task) { case : 0 digitalWrite(13, HIGH); // вмикаєм if (now - last_time >= 2000) { // пройшло 1000 мс ? last_time = now; on = true; // зберігаєм поточний стан, що увімкнено } break; case : 1 digitalWrite(13, LOW); // вимикаєм if (now - last_time >= 200) { // пройшло 300 мс ? last_time = now; on = false; // зберігаєм поточний стан, що вимкнено } break; case : 2 digitalWrite(13, HIGH); // вмикаєм if (now - last_time >= 500) { // пройшло 1000 мс ? last_time = now; on = true; // зберігаєм поточний стан, що увімкнено } break; case : 3 digitalWrite(13, LOW); // вимикаєм if (now - last_time >= 2000) { // пройшло 300 мс ? last_time = now; on = false; // зберігаєм поточний стан, що вимкнено } break; default : break; } }
нашел ошибку case : 0 , исправил на case 0: и так далее но лед теперь все время светится
dimich, змінивши трохи ваш код нарешті я здається допер як воно все працює
задача:
лед світить 4000 мс
лед не світить 1000 мс
лед світить 2000 мс
лед не світить 2000 мс
switch (state)
case 0: // додав цей кейс
if (now - last_time >= 10) { // LED має світити 2000 мс? вірно?
last_time = now;
state = 1;
break;
case 1:
if (now - last_time >= 4000) { // LED має не світити 200 мс? вірно?
last_time = now;
state = 2;
break;
case 2:
if (now - last_time >= 1000) { // LED має світити 500 мс? вірно?
last_time = now;
state = 3;
break;
case 3:
if (now - last_time >= 2000) { // LED має не світити 2000 мс? вірно?
last_time = now;
state = 4; // переходим в початковий стан "0"
break;
case 4:
last_time = now;
break;
