Сторінки 1
Помогите переделать скетч под датчик температуры DS18B20 без функции Serial.begin(9600), для заливки в Attiny13
int raw = 0;
float temp = 0;
pinMode( A0, INPUT );
raw = analogRead(A0);
temp = ( raw/1023.0 )*5.0*1000/10;
if (temp < 15)
digitalWrite(13, HIGH);
if (temp > 20)
digitalWrite(13, LOW);
delay(1000);
Остання редакція bester (2016-06-24 20:53:35)
Алгоритм такой: допустим поднимается температура до 60 градусов-светодиод гаснет, опускается до 40 градусов-светодиод загорается. Скетч нужен такой, чтоб уместился в Attiny13.
Можно ли подключить цифровой датчик DS18B20 к аналоговым входам Attiny13.
Вот этот скетч на Atmega8 работает, а на Attiny13 почему то не хочет:
#include <OneWire.h>
OneWire ds(A0); // подключен к 10 пину (резистор на 4.7к обязателен)
void setup(void) {
pinMode(A1, OUTPUT);
// Включаем кипятильник
digitalWrite(A1, 1);
void loop(void) {
byte i;
byte present = 0;
byte type_s;
byte data[12];
byte addr[8];
float celsius, fahrenheit;
// the first ROM byte indicates which chip
switch (addr[0]) {
case 0x10:
ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0x44, 1); // начало коммуникации
delay(1000);
present = ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0xBE); // читаем значение
// Преобразуем получненный данные в температуру
// Используем int16_t тип, т.к. он равен 16 битам
// даже при компиляции под 32-х битный процессор
int16_t raw = (data[1] << 8) | data[0];
if (type_s) {
raw = raw << 3;
if (data[7] == 0x10) {
raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6];
} else {
byte cfg = (data[4] & 0x60);
if (cfg == 0x00) raw = raw & ~7;
else if (cfg == 0x20) raw = raw & ~3;
else if (cfg == 0x40) raw = raw & ~1;
celsius = (float)raw / 16.0;
fahrenheit = celsius * 1.8 + 32.0;
// Если температура достигает температуры кипения (с погрешностью), отключаем кипятильник
if (celsius > 33.5)
digitalWrite(A1, 0);
if (celsius < 32)
Остання редакція bester (2016-06-25 19:19:21)
Вот, пособирал что то. Скажите, если бы этот скетч влез в Attiny13 он бы заработал?
#define LED 0
OneWire ds(1);
pinMode(LED, OUTPUT);
analogWrite(LED, OUTPUT);
void loop(){
byte i;
byte present = 0;
byte type_s;
byte data[12];
byte addr[8];
ds.reset();
ds.select(addr);
delay(1000);
ds.select(addr);
for ( i = 0; i < 9; i++) { // смотрим 9 байтов
data = ds.read();
if (type_s) {
raw = raw << 3;
} else {
if (celsius > 33.5)
analogWrite(LED, 0);
if (celsius < 32)
analogWrite(LED, 1);
Т.к. визуально значение температуры визуально наблюдать не требуется, то возможно из скетча , что то можно удалить, чтоб облегчить его объем?
Остання редакція bester (2016-06-25 21:54:41)
Ни в коем случае. Кроме этого, не думаю что с OneWire у Вас что либо получится.
Да понимаю, что у меня ничего не получится ни с OneWire ни без него. По этому и хотел получить помощь здесь, чтоб в дальнейшем разобраться. Я только недавно приобрел ардуино (интересно стало), хочется разобраться с программированием, но вот что то ничего не получается у меня.
А как считаете, сколько может стоить такой скетч для Ayyiny13, с учетом того, что существует представленный ниже подобный скетч для Atmega8 и он работает? Вот вы, во сколько оцениваете написание такого скетча для Attiny13? С объяснялками. Скетч нужен не для проекта, а чтоб просто понять, что к чему и откуда.
Если сумма будет высока для меня, понятно, что в таком случае, если мне вдруг понадобится использовать такой алгоритм работы микроконтроллера, я использую атмегу8 и выложенный ниже скетч, но в данном случае я хочу именно понять, как это все работает, программно? Можно в личку ответить на счет стоимости.
OneWire ds(10); // подключен к 10 пину (резистор на 4.7к обязателен)
void setup(void) {
Serial.begin(9600);
pinMode(13, OUTPUT);
digitalWrite(13, 1);
void loop(void) {
byte i;
byte present = 0;
byte type_s;
byte data[12];
byte addr[8];
if ( !ds.search(addr)) {
Serial.println("No more addresses.");
Serial.println();
ds.reset_search();
delay(250);
return;
Serial.print("ROM =");
for( i = 0; i < 8; i++) {
Serial.write(' ');
Serial.printi(addri, HEX); // i заключить в квадратные скобки
// 7 заключить в квадратные скобки
if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr7) {
Serial.println("CRC is not valid!");
return;
Serial.println();
switch (addr[0]) {// 0 заключить в квадратные скобки
case 0x10:
Serial.println(" Chip = DS18S20"); // or old DS1820
type_s = 1;
break;
case 0x28:
Serial.println(" Chip = DS18B20");
type_s = 0;
break;
case 0x22:
Serial.println(" Chip = DS1822");
type_s = 0;
break;
default:
Serial.println("Device is not a DS18x20 family device.");
return;
ds.reset();
ds.select(addr);
delay(1000);
ds.select(addr);
Serial.print(" Data = ");
Serial.print(present, HEX);
Serial.print(" ");
data = ds.read();
Serial.print(datai, HEX);// i заключить в квадратные скобки
Serial.print(" ");
Serial.print(" CRC=");
Serial.print(OneWire::crc8(data, 8), HEX);
Serial.println();
if (type_s) {
raw = raw << 3;
} else {
Serial.print(" Temperature = ");
Serial.print(celsius);
Serial.print(" Celsius, ");
Serial.print(fahrenheit);
Serial.println(" Fahrenheit");
if (celsius > 33.5)
digitalWrite(13, 0);
if (celsius < 32)
Остання редакція bester (2016-06-27 15:09:04)
Все варианты, можно сказать, более менее равнозначны, потому что везде присутствуют конвертации. Идеальный вариант, у вас уже есть доллары и вы их кладете на долларовую карту, и потом снимаете с нее в Таиланде. Еще более идеальный вариант, если бы у вас сразу были баты… А так, у вас изначально рубли, и вы уже теряете на их конвертации в доллары или евро, еще при обмене в России, и потом второй раз при снятии наличных с карты в Тае. То есть при любых раскладах, у вас как минимум две конвертации. И если прям совсем быть дотошным и искать самый выгодный вариант, то вам нужно знать все курсы, которые будут в те дни, когда вы будете снимать деньги. То есть выгодно обменивать доллары в России будет только в том случае, если курс будет очень хорошим, а потом упадет. Надеюсь, понятно объяснил? )) Проще говоря, я бы выбрал — номер 3. И если бы была возможность, то рублевый мастер должен быть чуть выгоднее, чем рублевая виза.
<a href="http://www.montrecartier.com/" >cartier ronde solo faux</a>
Сторінки 1
