#1 2024-02-04 12:55:43
dialectric
Зареєстрований: 2024-02-04
Підключення двигуна 48VDC до Arduino
Вітаю!
Потрібно підключити колекторний двигун 48VDC, 500W, 10A до Arduino
Двигун повинен керуватись вперед і назад. Швидкість керування двигуном не в пріоритеті. Ті модулі що я знайшов були лише до 36В. Можливо в кого є робочі схеми чи поради?
#2 2024-02-04 18:03:31
akapulko
Гість
Re: Підключення двигуна 48VDC до Arduino
6 транзисторів, 8 резисторів - G запит "mosfet - H-bridge driver". Компоненти обирайте згідно ваших параметрів, краще з запасом
#3 2024-02-04 21:20:01
dialectric
Ваша порада помогла.
Найшов таку плату вона до 100в та 32а
Чи можливо до неї підключити так двигун, як на фото? Використавши одразу два канали. Подаючи сигнал на 3 канал для ввімкнення двигуна, а подаючи сигнал на 4 канал вмикати як реверс?
Остання редакція dialectric (2024-02-04 21:20:38)
#4 2024-02-04 21:59:18
dimich
Зареєстрований: 2023-12-01
Є схема плати, чи хоча б назва? Або інформація, який драйвер на ній використовується? (на картинці не розібрати)
H-міст передбачає використання 4 ключових елементів.
Активний
#5 2024-02-04 23:16:40
г0cть
Гість
dimich пише:
Ніякий. Це 4 окремих транзистора з опторозв’язкою
#6 2024-02-05 00:12:07
dimich
г0cть пише:
Тоді тим більше потрібна схема. Бо у кожної оптопари два входа: анод і катод. А на малюнці три: "S", "+" і "-". Входи оптопар вже з послідовними резисторами чи передбачаються зовнішні? Чи є там резистори і стабілітрони між затворами і витоками? Куди підключені "+" і "-" на вихідних клемах каналів, напряму до стока і витока? Навіщо тоді "+" і "-" POWER?
Активний
#7 2024-02-05 00:29:24
г0cть
Гість
https://www.robotics.org.za/IRF540-MOD
#8 2024-02-05 00:30:52
г0cть
Гість
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=B2hkM4KdqzM
#9 2024-02-05 00:39:01
dimich
Якщо там оця схема:
то мосфети і оптопару випаяти, а плату викинути  hmm
Активний
#10 2024-02-05 09:43:22
dialectric
dimich пише:
Якщо там оця схема: то мосфети і оптопару випаяти, а плату викинути  hmm
Так, схема плати така. В такому випадку яку потрібно використати схему підключення(оптопара-мосфет-мотор)?
Потрібно щоб двигун міг працювати в обидва напрямки.
#11 2024-02-05 12:32:06
dimich
dialectric пише:
Реверсивний рух на цій платі зробити не вдастся. На ній витоки всіх транзиторів обʼєднані, а для повного моста потрібні роздільні. Не кажучи вже про те, що 48 вольт (а тим більше заявлені 100) пробʼють затвори транзисторів. Для IRF540 допустимо не більше 20 вольт.
Активний
#12 2024-02-05 14:33:40
dimich
Ось така схема має працювати:
Номінали R1-R8 перерахував для 48 вольт, але на практиці з таким живленням не перевіряв.
A1 A2 B1 B2 │ режим
 0  0  0  0 │ вимкнено
 1  0  0  1 │ вперед
 0  1  1  0 │ назад
 1  0  1  0 │ гальмування
 0  1  0  1 │ гальмування
В прошивці потрібно бути дуже уважним, щоб НІКОЛИ на пару A1 і A2 одночасно не подавалась одиниця. Те саме стосується пари B1 і B2.
Також між перемиканням A1 з 1 в 0, а A2 з 0 в 1 і навпаки необхідна пауза (dead time). Те ж саме для B1 і B2. При приведених номіналах теоретично 10 мкс має бути достатньо.
UPD: При вказаних номіналах резистори R1-R4 - мінімум 0.25 Вт, R5-R8 - мінімум 0.5 Вт. Краще в 2 рази більше: 0.5 і 1 Вт відповідно.
Можна пропорційно збільшити номінали, наприклад R1-R4 - 10 кОм, R5-R8 - 22 кОм. Тоді підійдуть звичайні 0.125 Вт, але швидкість відкривання/закривання зменшиться. В режимі on/off це ніяк не завадить, тільки dead time теж бажано збільшити пропорційно, десь до 100 мкс. Але якщо захочете регулювати потужність, то це посилить обмеження на частоту ШІМ.
Остання редакція dimich (2024-02-05 17:27:19)
Активний
#13 2024-02-06 21:15:34
dialectric
dimich пише:
Велике дякую!
#14 2024-02-13 19:01:24
dialectric
dimich пише:
Виникло кілька запитань.
1. Силові доріжки на платі буде достатньо лише цих як на фото?
Чи потрібно усю силову частину плати посилювати?
2. Номінал конденсатора я так розумію повинен бути сумою всіх чотирьох мосфетів. Якщо наприклад у мосфета "вихідна ємність" 800(мах) pF то конденсатора на 100 nF 100V буде достатньо чи це забагато буде?
#15 2024-02-14 01:03:19
dimich
dialectric пише:
Не зовсім зрозумів, ви збираєтесь виготовляти свою плату чи переробляти оту існуючу?
Так, струм навантаження йде по цих провідниках.
dialectric пише:
По решті провідників при вказаних на схемі номіналах струм не більше 15 мА.
Існують таблиці та формули розрахунку мінімальної ширини доріжки для заданого струму, товщини шару міді і допустимого нагріву. Для 10 А при 1 унції міді і нагріві на 10°C ширина має бути порядка 7.62 мм.
dialectric пише:
Необхідність того конденсатора взагалі сумнівна. Цілком можливо, що нормально працюватиме і без нього. Залежить від того, яке у вас джерело живлення і якими провідниками буде підключене.
Я би поставив 100-470 нФ про всяк випадок, якщо і не допоможе, то точно не зашкодить. А там уже дивитись по пульсаціях на шині живлення під час роботи.
Активний
#16 2024-02-14 10:12:08
dialectric
dimich пише:
Тієї плати у мене на руках не було, збирався її купляти, але після ваших порад вирішив виготовити власну. Деталі вже замовлені. Очікую на отримання. Після збірки та тестування відпишусь.
