#1 2023-10-09 03:07:04
As-www-sA
Зареєстрований: 2023-10-09
Робота з датчиком AS5600
Доброго дня! Хто-небудь програмував ардуино під датчик кута AS5600?
як приймати дані по I2C?
чи як взагалі краше зробити?
Остання редакція As-www-sA (2023-10-09 04:15:19)
#2 2023-10-09 11:55:08
Honey
З Київ
Зареєстрований: 2020-09-26
Re: Робота з датчиком AS5600
#3 2023-10-11 01:04:39
As-www-sA
щось не все так просто...
при стабілному положенні магніту показуе різні значення: 15 значень однакові, або близікі, далі провал на 10 значень, далі знову 15 показів стабільних....
ще не зрозуміло як до його живлення підключати....
відгукніться, хто практично використовував цей датчик...
#4 2023-10-24 00:24:56
As-www-sA
Все, победил!!!
Питание с коробки 3,3В, для питания 5 В нужно выпаивать R1.
Для аналогового выхода нужно еще выпаивать R4.
Самое главное- DIR нужно подключить, либо к земле, либо к  питанию, иначе бувдут пясать значения....
