Хочу підключити кілька датчиків Mh-z19b(датчики купував у одного продавця, ніби одинакові) до mega2560 для керування вентиляторами в будинку. Проблема полягає в тому, що підключивши 2 датчика на пін 2 і 3 для мене показалось що покази приблизно одинакові і фізично відключивши один, показники СО2 приблизно дублюються на іншому піні. Більше того коли подую на один датчик на другому також автоматично піднімається рівень СО2(навіть коли він фізично відключений від 3 піну). Використовував pwm(цифровий вихід) канал зв'язку на датчику, також бібліотеку MHZ.h.
#include <MHZ.h>
// pin for pwm reading
#define CO2_IN 2
#define CO2_IN1 3
MHZ co2(CO2_IN, MHZ19B);
MHZ co21(CO2_IN1, MHZ19B, RANGE_2K);
pinMode(CO2_IN, INPUT);
pinMode(CO2_IN1, INPUT);
delay(100);
int ppm_pwm = co2.readCO2PWM();
Serial.println(ppm_pwm);
int ppm_pwm1 = co2.readCO2PWM();
Serial.println(ppm_pwm1);
delay(5000);
}Питання: Як позбутися цього дублювання і чому це так стається?
Остання редакція ivvi30 (2023-09-29 10:20:52)
Виникла ще одна проблема. Частина датчиків були куплені в одному інтернет-магазині в Україні і інші в іншому, так як в попередньому не вистачило кілька штук. І на датчиках різниця тільки в заявленому(написаному на них) діапазоні 0-5000ppm s 400-5000ppm. Два датчика підключені по pwm, лежать один біля одного, а різниця в показниках дуже різниця 850 і 2350 ppm. В чому може бути причина?
С такими датчиками не работал, но попадалась информация что их нужно минимум сутки калибровать в одинаковых условиях
Причина була в калібровці. Хоч на датчику написано 5000, по факту 2000.
#include <MHZ.h>
#define CO2_SENSOR_PIN 5
MHZ co2Sensor(CO2_SENSOR_PIN, MHZ19B, RANGE_2K);
unsigned long previousMillis = 0;
const unsigned long interval = 5000; // Затримка 5 секунд
const int maxSavedCO2Readings = 30;
int savedCO2Readings[maxSavedCO2Readings];
int savedCO2Index = 0;
int lastValidCO2 = 0;
pinMode(CO2_SENSOR_PIN, INPUT); // Налаштовуємо пін CO2 датчика на вхід
Чому
if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
int co2Level = co2Sensor.readCO2PWM(); // Отримуємо рівень CO2
if (isValidCO2Level(co2Level)) {
lastValidCO2 = co2Level;
saveCO2Reading(co2Level);
// Виводимо останнє дійсне значення CO2 в серійний порт
Serial.println(lastValidCO2);
bool isValidCO2Level(int co2Level) {
return (co2Level >= 400 && co2Level <= 2000);
void saveCO2Reading(int co2Level) {
savedCO2Readings[savedCO2Index] = co2Level;
savedCO2Index = (savedCO2Index + 1) % maxSavedCO2Readings;
int getValidCO2Level() {
return lastValidCO2;
}Чому міняю з піна 5 на 6,7,8 і значення завжди 0?
Не можу під'єднати на мегу2560 більше 1 датчика mhz19b по каналу pwm(тільки на 5 піні працює, перепробував від 2 до 15, А0-А1 пінів не працює), тому прийдеться підключати по аналоговому каналу.
Але і тут виникла проблема, під'єднав всі датчики від А1-А11. Для тесту в скетчі вписав тільки А1, А2. Але коли подую на 1 датчик на другому також зростають показники приблизно одинаково. В чому проблема? Що не так?
int analogPin1 = A1; // Пін для першого датчика MH-Z19B
int analogPin2 = A2; // Пін для другого датчика MH-Z19B
const unsigned long interval = 5000; // Інтервал виведення в мілісекундах
pinMode(analogPin1, INPUT); // Налаштовуємо пін A1 як вхід
pinMode(analogPin2, INPUT); // Налаштовуємо пін A2 як вхід
// Зчитування значення PPM з першого датчика на A1
int rawValue1 = analogRead(analogPin1);
unsigned int ppm1 = map(rawValue1, 0, 1023, 400, 2000); // Діапазон 400-2000 PPM
// Зчитування значення PPM з другого датчика на A2
int rawValue2 = analogRead(analogPin2);
unsigned int ppm2 = map(rawValue2, 0, 1023, 400, 2000); // Діапазон 400-2000 PPM
// Перевірка інтервалу для виведення в серійний порт
// Виведення значень PPM у серійний порт
Serial.print(ppm1);
Serial.print(" ");
Serial.println(ppm2);
}Остання редакція ivvi30 (2023-10-06 10:27:51)
