система що запускає полив відповідно до вологості грунту
проблема: реле запускається ти виключається моментально безкінечно до поки vologist <=300
int polyv = 1;
unsigned long last_time;
#define sensor A0
#define vbochku A1
#define zbochki A2
pinMode(sensor, INPUT);
pinMode(vbochku, OUTPUT);
pinMode(zbochki,OUTPUT);
digitalWrite(vbochku, HIGH);
digitalWrite(zbochki, HIGH);
int vologist = analogRead(sensor);
Serial.println(vologist);
switch(polyv) {
case 1:
if (vologist <=300) {
digitalWrite(vbochku, LOW);
last_time = millis();
polyv = 2;
case 2:
if(millis() - last_time >= 5000) {
polyv = 3;
case 3:
digitalWrite(zbochki, LOW);
polyv = 4;
case 4:
polyv = 0;
Схема де?
г0cть пише:Схема де?
для чого? все ж і з коду понятно, і проблема в ньому
Вангую що у вас реле живиться від ардуіни і коли воно спрацьовує ардуіна перезавантажується. Якщо це не так - давайте схему, що і куди підключено, яке реле, блок живлення і т.д. ...
Проблема здесь:
polyv = 0;
Проблема здесь:
polyv = 0;
И в чем именно?
По вышеприведенному коду реле включится и тут же выключится один раз, а ТС утверждает что это происходит бесконечно
Ни кого не напрягает - digitalWrite(А1, HIGH); ?
Поначалу напрягло, но симуляторы типа протеуса и вовки успокоили. Одинаковов работают что с А1 что с 15. Хотя может в реальном железе это и не так. Но ТС (судя по его молчанию) это уже наверное вообще не напрягает
Кстати эти две строки из лупа нужно бы перенести в сетап
На вокви реле с активацией по HIGH, так что HIGH<>LOW
после запуска скетча можно ткнуть на датчик и менять показания.
https://wokwi.com/projects/377019990555021313
#define sensor A0
#define vbochku A1
#define zbochki A2
uint8_t polyv = 1;
uint16_t vologist = 0;
uint32_t last_time;
Serial.begin(19200);
pinMode(zbochki, OUTPUT);
switch (polyv) {
case 1:
Serial.println("case1 fired");
if (vologist <= 300) {
polyv = 2;
case 2:
Serial.println("case 2 fired");
if (millis() - last_time >= 5000) {
polyv = 3;
case 3:
Serial.println("case 3 fired");
polyv = 4;
case 4:
Serial.println("case 4 fired");
polyv = 1;
Serial.println(polyv);
Serial.println(millis() - last_time);
А зачем там датчик температуры?
там нет датчика влажности
можно было взять простой потенциометр
Антончик пише:г0cть пише:Схема де?
я вибачаюсь, але справді не особо маю часу і вмінь малювати схему, але можу привести ось це:
це мій старий код який я писав з такою ж метою(прийшлося тоді взяти перерив на декілька місяців) і він працює так як повинний
byte state;
int sensor = A0;
int vbochku = A1;
int zbochki = A2;
int result = analogRead(sensor);
Serial.println(result);
if (result <= 300) {
state = 0;
switch (state) {
case 0:
state = 1;
case 1:
state = 2;
тепер прошу лише допомогти з тим чому не працює код який як на мене фактично аналогічно, але наступний код я вже писав після перериву і незнаючи що в мене залишився старий
він трохи відрізняється (в попередній версії були трабли з часом) він працює добре, за винятком того що всі 5 секунд часу які ардуїно подає сигнал він занадто малий і вистачає тільки щоб ледь засвітити світлодіод неначе подається шим сигнал
byte polyv = 0;
byte sensor = A0;
byte vbochku = A1;
byte zbochki = A2;
switch(polyv) {
case 0:
polyv = 1;
case 1:
polyv = 2;
case 2:
polyv = 0;
гоcть пише:Проблема здесь:
polyv = 0;
И в чем именно?
бесконечно это происходило потому что я допутил ошибку с временем, но там другая проблема, если можете помочь посмотрите пожалуйста на этой теме мой ответ на коментарий другого учасника, просто чтобы не писать дважды
renoshnik пише:Ни кого не напрягает - digitalWrite(А1, HIGH); ?
обьясните что не так пожалуйста, и по поводу не коректной работы в целом я ответил одному учаснику посмотрите пожалуйста, чтобы не писать дважды
