Сторінки 1
Приветствую знатоков ардуино!
Столкнулся с ситуаций:
Есть две arduino uno, при подключении к каждой модуля voice recognition v3.1 выдает: error or timeout
на любую команду. Модуль Voice recognition v3.1 рабочий! Думал в нем проблемы менял два раза, не помогло.
Фирма где их покупал, запилили мне на каждый видео, где они у них работаю. (На линуксе и avrdude)
У меня Windows 10, перепробовал с всеми старыми и новыми версиями программы Arduino, результат один и тот же, но!
На последней версии Arduino IDE 2.2.1 в которой при подключении ардуино к USB идет авто погрузка скетчей, заметил следующее:
Каждые первые 5 секунд после подключения, модуль реагирует на любые команды, молниеносно и без проблем! Потом уходит в ответы с timeout:
settings
Baud rate: 9600
Outpu IO Mode: Pulse
Pulse Width: 10ms
Auto Load: disable
Group control by external IO: disabled
settings
Check system settings error or timeout
vr
Check recognizer failed or timeout.
Даже если не давать команд первые 5 секунд, получаем дальше timeout.
Настройки порта в окне монитора 115200
Перерыл весь интернет, схожих проблем полно, но нет ответов и решений.
Что там может подгружаться после 5 секунды и как решить эту проблему???
ЗЫ. Готов подкинуть 100грн. на карту за помощь в решении это проблемы!!! ХЕЛП!!!
Кроме ардуин usb--ttl конвертер есть?
Нет, но с фирмы прислали видео, все пашет в таких же условиях как и у меня.
Вот их видео: https://drive.google.com/file/d/1S3g-AsLkWwQ5dAMpOfDV-Sq_XigRgOIn/view?usp=sharing
У вас все точно так же подключено? Что за ардуина? Надпись на камне какая?
Да, точно так же, он бы тогда вообще не работало
Arduino - чуть по свежее версии. (у меня их две одинаковых)
https://ibb.co/Zd8Hg1K
RX/TX подключения на другие гнезда передвигал (и в коде правил, прописывал новые, если не прописывать не будет работать совсем)
Питание 5В есть чем проверить?
Может провода некачественные или плохой контакт в гнездах панельки
Вот так 5 сек работает, это видео я отправлял фирме:
https://ru.files.fm/u/5at8tsw2k
В интернете нашел описание такой же проблемы, но нет решений.
https://github.com/elechouse/VoiceRecognitionV3/issues/3
На какие?
Есть еще подозрение, что с альтернативной программы может за работать
Пробовал через другой софт: platformio, вроде разобрался с ней, подгрузил скетч, но где там монитор для команд?
Обыскался ![]()
Пробовал через другой софт: platformio, в(
Возьмите любую терминальную программу - putty, hterm... и т.п.
Может посоветуете, простую альтернативу arduino IDE?
Что бы так же как там все было просто и без заморочек
arduino IDE в вашем случае используется только для загрузки скетча. Все. Дальше - любая терминальная программа для отправки/получения команд/ответов по типу выше указанных.
ваш com порт который появляется при подключении ардуины и скорость 115200
Сторінки 1
