#1 2023-08-13 16:53:50
derix
Зареєстрований: 2023-08-13
Потрібна допомога у виправленні коду
Всім привіт, допоможіть виправити код, програма зупиняється на першому ефекті який було включено з пульта так і зависає, не йде подальша обробка запитів з пульта, і неможливо переключити режим. Пробував і бібліотеку IRremote.
#include <FastLED.h>
#include <NecDecoder.h>
NecDecoder ir;
#define IR_1    0xA2
#define IR_2    0x62
#define IR_3    0xE2
#define IR_4    0x22
#define IR_5    0x2
#define IR_6    0xC2
#define IR_7    0xE0
#define IR_8    0xA8
#define IR_9    0x90
#define IR_STAR 0x68
#define IR_0    0x98
#define IR_HASH 0xB0
#define IR_UP   0x18
#define IR_LEFT 0x10
#define IR_OK   0x38
#define IR_RIGHT 0x5A
#define IR_DOWN 0x4A
#define NUM_LEDS 144      // Number of LEDs in your strip
#define LED_PIN 12          // Pin to which the data line is connected
#define LED_TYPE WS2812B   // LED type
#define BRIGHTNESS 255     // Maximum brightness value
#define CYCLE_DELAY 50   // Delay between cycles
#define MAX_SIMULTANEOUS_LEDS 20 // Maximum number of LEDs turned on simultaneously
CRGB leds[NUM_LEDS];
enum Modes { RANDOM_LEDS, POLICE_FLASHING, WHITE_LIGHT, STATIC };
byte mode = RANDOM_LEDS;
unsigned long int prev_code;
  attachInterrupt(0, irIsr, FALLING);
  FastLED.addLeds<LED_TYPE, LED_PIN, GRB>(leds, NUM_LEDS);
  FastLED.setBrightness(BRIGHTNESS);
  randomSeed(analogRead(A0)); // Seed the random number generator with an analog reading
void irIsr() {
  ir.tick();
  if (ir.available()) {
    // вывести команду (8 бит)
    Serial.print("0x");
    int command = ir.readCommand();
    Serial.println(command, HEX);
    handleIRCommand(command);
    runCurrentEffect();
void handleIRCommand(unsigned long irValue) {
   if (irValue == IR_1) {
    mode = RANDOM_LEDS;
  } else if (irValue == IR_2) {
    mode = POLICE_FLASHING;
  else if (irValue == IR_3) {
    mode = WHITE_LIGHT;
void runCurrentEffect() {
  FastLED.clear();
  switch (mode) {
    case RANDOM_LEDS:
      randomLEDs();
    case POLICE_FLASHING:
      policeFlashing();
    case WHITE_LIGHT:
      whiteLightTicTac();
    case STATIC:
      staticEffect();
#2 2023-08-13 19:10:39
Васятко
Re: Потрібна допомога у виправленні коду
Поставте runCurrentEffect(); перед }
#3 2023-08-13 20:10:05
Васютяк
Васятко пише:
Тоді ефект виконається тільки лдин раз, а мені потрібне циклічне відтворення допоки я не нажму іншу кнопку на пульті
#4 2023-08-13 20:15:19
Васятко
Тоді передавайте у runCurrentEffect() значення mode
#5 2023-08-13 22:01:41
Васько
derix пише:
А коды кнопок правильно определены?
#6 2023-08-14 10:46:46
Васько
Васько пише:
derix пише:
Так
#7 2023-08-14 10:55:25
Васятко
Васятко пише:
Воно знову чекає першого натискання на кнопку, включає відповідний ефект і більше не зчитує сигнали з прийомника, можливо потрібно якось ефекти переписати?
#8 2023-08-14 11:28:07
г0cть
Васятко пише:
Хто ж його знає. Ви їх не виклали. Код працює, принаймні в симуляторі з деякими правками, режими перемикаються
#9 2023-08-14 11:34:13
г0cть
г0cть пише:
Васятко пише:
Ці два найбільше цікавлять.
void randomLEDs(){
  int indices[NUM_LEDS];
  int numSimultaneous = random(1, MAX_SIMULTANEOUS_LEDS + 1);
  for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
    indices[i] = i;
  // Shuffle the indices array
  for (int i = NUM_LEDS - 1; i > 0; i--) {
    int j = random(i + 1);
    int temp = indices[i];
    indices[i] = indices[j];
    indices[j] = temp;
    if (i < numSimultaneous) {
      leds[indices[i]] = CRGB::White; // Turn on LEDs
      leds[indices[i]] = CRGB::Black; // Turn off LEDs
  delay(CYCLE_DELAY);
  FastLED.show();
void policeFlashing() {
    if (i < NUM_LEDS / 2) {
      leds[i] = CRGB::Blue;  // First half is blue
      leds[i] = CRGB::Black; // Second half is dark
  FastLED.show();
  delay(100); // Adjust flashing speed
      leds[i] = CRGB::Black; // First half becomes dark
      leds[i] = CRGB::Red;   // Second half becomes red
  FastLED.show();
#10 2023-08-14 13:02:35
г0cть
Вот та же проблема хоть и используется друга библиотека
https://qna.habr.com/q/1258298
#11 2023-08-14 13:25:26
г0cть
г0cть пише:
Дякую, но оскільки мені потрібно виводити анімації циклічно до наступного натискання, це не допоможе мені
#12 2023-08-14 14:15:18
Honey
Зареєстрований: 2020-09-26
Те, що ви хочете, (майже) неможливо реалізувати на одному AVR мікроконтролері.
IR приймач може видавати фронти з мінімальним інтервалом 562.5мкс, їх близько 30 на одне натиснення.
Стрічці потрібно передати один цілий нерозривний потік бітів, "відстань" між якими 1.25мкс, кількість бітів пропорційна довжині стрічки.
При 16MHz це відповідно 9000 і 20 тактів процесора. Якщо дуже гарно постаратися, то в цих 20 тактах можна якось обробляти дані з IR приймача, але це потрібно реалізовувати на ASM.
У вашому випадку краще взяти два мікроконтролери, один буде обробляти сигнали з IR приймача і відправляти в UART один символ на одне натиснення. Інший буде працювати по вашому алгоритму, але читатиме символи з UART, апаратний UART дозволить прийняти один символ під час запису на стрічку.
#13 2023-08-14 16:27:30
г0cть
А количество светодиодов принципиально 144?
#14 2023-08-14 19:09:17
г0cть
г0cть пише:
А від цього щось залежить?
#15 2023-08-14 20:09:27
Honey
Є ідея реалізації:
Ініціалізуємо 16-бітний таймер з дільником частоти 128, це дискретність 8мкс, переповнення через півсекунди.
В PCINT від IR приймача тупо записуєм в рінгбуфер значення таймера.
Під час вигрузки бітів в стрічку, коли переривання заборонені, цю ж функцію виконує код між вигрузкою бітів.
Коли вільні, вичитуєм з рінгбуфера і декодуємо.
Нажаль, програмування цього всього буде коштувати в рази дорожче, ніж ще одна ардуіна)
#16 2023-08-14 20:11:39
г0cть
Ну з меншою кількістю код запрацював, принаймні в симуляторі.
#17 2023-08-15 11:13:11
г0cть
г0cть пише:
144 можливо навіть і замало
#18 2023-08-15 12:53:47
г0cть
А тут уже можно напороться на другую проблему - нехватку памяти
#19 2023-08-15 13:53:23
Зареєстрований: 2015-04-12
И переход на стм или есп
#20 2023-09-16 09:04:55
гоcть
Заменить на:
    uint8_t command = ir.readCommand();
void handleIRCommand(uint8_t irValue) {
#21 2023-09-16 09:19:28
гоcть
А вообще, откажитесь от библиотеки FstLed и напишите свое управление лентой. Там не так уж и сложно.
