#1 2023-03-23 12:29:25
vanya82111
Зареєстрований: 2023-03-23
Управления сиденьям з памятью ,насколько реально:)
Доброго дня .Вобщем купил я когда то в свое время, форд фузион титаниум15год, в мінімальной комплектаціі?, решил с авто сделать рольс ройс хуліган по конфорту big_smile
На днях купил сидения максимальные  от линкольн континенталь без блоков управления аербегов за 250дол не устоял, з кнопками которые находятся чорт их возьми на дверях, и кнопки там как на пульте от телевизора:D .А у меня на форд фузион механические. Нельзя никак вытянуть с пульта данные и на реле выходы сделать?
s9s12gn16vlc і 1n48a  Только две микросхемы находятся в панелі кнопок.
В сидения 10 моторов з памятью(4вывода) с помощу ардуино или типа того нужно ними управлять  механическими кнопками либо его родным пультом кнопками плюс   память как в авто .  10моторов-20направлений либо как вариант 5 моторов10 направлеий . Управления через реле моторами если проще;)
Сложность какая? ,если возможно? сколько стоило б написать скетч ?   Ардуино есть у меня набор максимальный  купил малому ,но ето не его big_smile
Думал фото кинуть ,но заметил сложность ,тут как у MS-DOS 1.0  нужно писать  программу чтобы фото скинуть big_smile big_smile .
#2 2023-03-23 13:18:25
Honey
Зареєстрований: 2020-09-26
Re: Управления сиденьям з памятью ,насколько реально:)
Основна складність в тому, щоб розібратись, як керувати моторчиком. А скетчі зараз пише chatGPT безкоштовно. Для початку потрібні фото моторчика з дротами і плати з обох сторін, до якої ці дроти підключені.
#3 2023-03-23 13:23:55
vanya82111
Инструкция як фото добавить для новичку есть:)?Админы форума реально усложнили жизнь big_smile .Пожалуйста вставьте кнопку ярлык добавить фото ,для новичков big_smile
#4 2023-03-23 13:24:55
vanya82111
Honey пише:
у меня есть фото кнопок ,и фото блока схемы прям нет:) но компоновку  как подключены родные моторы можно выследить ,но блока самого нет,нужно человека просить чтоб фото делал детально,у него блок после воды
Ето нужно  мотор разобрать чтоб узнать как он считает обороты ,думаю там чтото обычное ,етож не боинг 747 big_smileМогу тестер подключть что должно меняться сопротивления  при работе мотора
Остання редакція vanya82111 (2023-03-23 13:38:16)
#5 2023-03-23 13:49:00
Honey
Ctrl+F, "Uploads", переходите, закачуєте, отримуєте посилання, вставляєте в повідомлення.
#6 2023-03-23 15:42:36
vanya82111
https://forum.arduino.ua/upfiles.phpфото кнопок
Остання редакція vanya82111 (2023-03-23 15:43:45)
#7 2023-03-23 17:14:32
васятко
vanya82111 пише:
На двух форумах сложность? Может лучше не трогать тогда свой "рольс-ройс", а то там еще большие сложности будут.
#8 2023-03-23 17:36:41
Васятко
https://www.youtube.com/watch?v=iOhxyjNxE18
https://forum.arduino.ru/t/upravleniya-sidenyam-z-pamyatyu-naskolko-realno/10281/5
#9 2023-03-23 19:17:23
vanya82111
Васятко насмішив аж спотів. Всі ми люди big_smile Бог наказывает  за высокомерие и непослушание смешением языков, в результате чего люди перестают понимать друг друга. big_smile big_smile Я в школі вчив укр і рус язик ,рус язик плохо таки вивчив big_smileСюда фото вставіть та еще епопея big_smileАнаписал там і там ,так как знанія ползволяют  big_smile ,знал бы написал китайцам big_smile
Остання редакція vanya82111 (2023-03-23 19:27:35)
#10 2023-03-23 19:23:53
Васятко
Так ти вже визначився з якої ти сторони фронту?
#11 2023-03-24 08:32:10
renoshnik
Зареєстрований: 2017-04-03
vanya82111 пише:
#12 2023-03-28 20:36:03
Зареєстрований: 2015-04-12
На моторах памяти никакой нет.
Обычно на валу стоит потенциометр многооборотный.
И уже контроллер считывает его показания и
определяет положение элемента сидения.
Я с такими мерседесовскими приводами игрался,
делал приблуды для видеосъёмки.
#13 2023-03-30 17:23:16
vanya82111
В общем сделал, оказалось есть блок  который мне подходит от линкольн мкх который умёт управлять 7 моторами з памятью, а у меня 10 з памятью, ,на моей  плате было  место под два механические выключатели, запаял  в итоге  стало 7моторов з памятью, а 3 моторы остались без памяти.  Там еще проблем вентиляция и охлаждения но повезло пару сопротивлений запаял, там  отличия, повезло крупно.:)
Я чо то думал с этим справиться и новичок напишет скетч ,а оказывается ето очень сложно:)
#14 2023-04-15 22:52:08
vanya82111
В общем от блока кнопок данные идут по некой LIN BUS .Есть программа для ардуино   LIN Analyzer.   Эта программа считывает данные с LIN шины и посылает их в последовательный порт Arduino. .а дальше на блок реле big_smile .Почему так никто не предложил? Сложно так реализовать? (20 кнопок управляют как бы 10 моторами влево вправо +4 кнопки=24
