Модуль на базе транзистора MOSFET IRF520, согласно описанию, может управлять включением нагрузки до 24В. Но транзистор IRF520 используется для скоростной коммутации мощных исполнительных механизмов с напряжением питания до 100 В. По даташит коммутируется входной контакт общей "земли". Так почему ограничение для коммутации 24В, а не 100В?
Возможно здесь данные для описания взяты из графика зависимости напряжения на затворе от пропускаемого тока, где при 5-ти вольтах на затворе, транзистор пропускает около 5А. А так как график в Datatheet приводится для напряжения сток-исток 25V, то взяли его за максимум))). В любом случае это неверно и нужно ориентироваться на Datatheet.
Ответ крайне прост. В описании на схеме изображён источник в 24В) Есть полевики с низким уровнем управления затвором, 3,3 или 5В, так вот они точно отлично отработают. 520 не относится к этой группе полевиков и посему может неустойчиво работать, для устойчивой работы необходимо порядка от 9 до 12В.
