#1 2023-01-13 17:46:41
X-50
Зареєстрований: 2023-01-07
Як замінити реле на полеві транзистори?
Скажіть- як замінити реле в такому вузлі на збірку полевих транзисторів?  Струм мабуть більше 0,5А не буде думаю. https://www.youtube.com/watch?v=NpmRmsngJVQ
Як уникнути наскрізного току при пеермиканнях? Чи просто обмежити резистором та знехтувати? Збірка IRF7389 витримує 4- 5 Ампери, не згорить. Вона придатна для цього проекту?
Остання редакція X-50 (2023-01-13 17:47:55)
#2 2023-01-13 18:29:50
alex_dol
Зареєстрований: 2015-12-28
Re: Як замінити реле на полеві транзистори?
Ось тут росписана теорія по вашим питанням. https://power-electronics.info/full-bridge.html#1
#3 2023-01-17 19:48:38
Joy_7920
Зареєстрований: 2023-01-17
Чому модуль з транзистором MOSFET IRF520 має обмеження 24В?
#4 2023-05-09 00:22:30
Droid 77
Бо скоріше за все схемотехнічно розраховувався саме на таку напругу.
#5 2023-05-09 16:05:41
cg_shura
Зареєстрований: 2022-01-08
X-50 пише:
А где гаратнтия что не будет сквозного тока при использовании реле? Время переключения контактов недетерменировано. Плюс может меняться со временем.
#6 2023-05-10 08:52:58
ch50
cg_shura пише:
В конструкции реле
#7 2023-05-10 20:09:35
Droid 77
Офтоп.
Використовую електрокотел для побутових потреб. Силова частина реалізована на твердо-тільних реле. Планую заводський варіант котла переробити на електромагнітні реле. При заниженні напруги мережі до 180 вольт твердо-тільні йдуть в аут. Починають журчати ніби ось ось помруть.
