Вітаю.
Зробив відкачку води з підвала після дощу на базі сабжевого модуля.
Модуль працює на датчику Холла A3144 цифровому.
Живлення датчика як і модуля 3.3в. Між + та сигнальним контактом стоїть 10кОм.
Датчик висить на GPIO2, GPIO0 - Модуль силового ключа на двох MOSFET AOD4184 - на ньому 12в насос
#define power 0
#define hallSensor 2
delay(3000);
pinMode(power, OUTPUT);
pinMode(hallSensor, INPUT);
digitalWrite(power, LOW);
Все працює добре, поки не вимкнуть електроенергію. Як що електроенергія подається на модуль тоді, коли магніт біля датчика модуль перестає працювати.
Без магніта на сигнальному дроті датчика 3.3в, з магнітом десь 1.5в.
Куди дивитись?
Куди дивитись?
В документацию по ESP8266. https://randomnerdtutorials.com/esp8266-pinout-reference-gpios/
Зверніть увагу на datasheet. Мінімальна напруга живлення датчика - 4.5 В. Підключіть до 12 В.
Light пише:Куди дивитись?
GPIO2: pin is high on BOOT, boot failure if pulled LOW - тоб то при старті контроллера мусить обов'язково бути високий рівень на цьому піні інакше він не завантажиться?
Які є варіанти вирішення? Ставити якійсь інвертор сигналу, чи існують менш затратні рішення?
akapulko пише:Зверніть увагу на datasheet. Мінімальна напруга живлення датчика - 4.5 В. Підключіть до 12 В.
І спалити контроллер?
Малося на увазі Vcc датчика до +12В. Підтяжку резистором OUTPUT -> до Vdd плати.
Вітаю.
Схема і програма нічого не дадуть. Датчик теж нідочого. Тут питання виключно в особливості цифрового порта при старті контроллера - стартує тільки при високому рівні.
Використання інвертора нічого не дасть - ляпнув не подумав.
Треба або використовувати GPIO3, по даташиту на ньому наче нічого поганого, при низькому рівні на старт контроллера, не стається, або ставити RC блок, який на початку заживить GPIO2, а потім буде слухати датчик і працювати згідно з сигналом на ньому.
А оставшаяся пара ног под что-то задействована?
Як що мається на увазі GPIO1 та GPIO3, то ні, вони вільні.
