#76 2022-11-17 20:10:26
Alex Gera
Зареєстрований: 2022-11-17
Re: Автоматическое зарядное устройство, десульфатация + восстановление
#77 2022-11-17 21:36:43
renoshnik
Зареєстрований: 2017-04-03
делитель 1/15 мало, обычно делитель рассчитывают на 25 Вольт.
по моему АЦП с опорным 1 Вольт это не серьезно для 1/25 ...
#78 2022-11-17 21:38:17
renoshnik
Разряжать на резистор это не серьезно, если уже заморачиваться, то делать электронную нагрузку и держать постоянный ток разряда.
#79 2022-11-17 23:17:25
Alex Gera
renoshnik пише:
согласен на все  120%, резистор условное обозначение, разряд импульсный по схеме заряд-разряд 100гц (режим тренировки АКБ), нагрузка используется или в процессе измерения внутреннего сопротивления, или в процессе измерения ёмкости АКБ методом интерполяции (разряд током 0,1С в течении 1й минуты)
Ацп 1v китайское ноухау, контролер ESP - 3v3 питание, допустимое напряжение на входах 3v, разрядность АЦП 1к напряжение 1v, отдельно ставить АЦП на шину i2c можно но для самоделки дорого и не оправданно, хотя как вариант я над этим думал, 1/1024*15=0,01465v - 1 разряд АЦП, на 1/25 можно добавить ключ управление делителем типа 1/15 - 1/25 с управлением из веб интерфейса там же добавить коэффициент калибровки АЦП ±50 разрядов (±5%), на неточность китайского опорного напряжения и китайских резисторов делителя, но для этого нужен эталонный вольт метр и или эталонный элемент питания, для определения истинного напряжения smile
#80 2022-11-18 16:48:41
renoshnik
Alex Gera пише:
Что сие означает ? roll
Alex Gera пише:
Для оценки внутреннего сопротивления я использовал отклик АКБ на приложенный заряд.
#81 2022-11-18 22:29:26
Alex Gera
Восстановление свойств AGM АКБ, и не только, реверсивными токами. Реверсивный ток с частотой 100 Гц. скорее всего я ошибся в формулировки  smile
#82 2022-11-20 16:34:34
renoshnik
Alex Gera пише:
1 - вы набрали много слов, а вот информации практически ноль...
2 - реверсивный заряд это когда после импульса зарядного тока аккумулятор кратковременно подключают на разряд...
делают это для того чтобы предотвратить рост дендритов но для кислотных АКБ это бессмысленно.
3 - почему выбрана частота 100 Гц. ?
*** для размышления
Измерения внутреннего сопротивления аккумуляторов на постоянном и переменном токе показывают, что внутреннее сопротивление аккумулятора сильно зависит от частоты. Ниже приводится график зависимости проводимости аккумуляторов от частоты, который взят из работы австралийских исследователей.
http://www.at-systems.ru/quest/new-quest/impedance.gif
Остання редакція renoshnik (2022-11-20 16:50:49)
#83 2022-11-20 18:40:08
Alex Gera
Я думаю дискуссия завершена, она ни как не стосуеся программирования, и тем более Ардино, идея не плохая, но реализовывать не кто не будет, кроме китайцев smile
Остання редакція Alex Gera (2022-11-20 18:45:24)
#84 2022-11-20 18:43:51
Alex Gera
renoshnik пише:
доступа нет sad
#85 2022-11-20 19:40:33
renoshnik
Alex Gera пише:
В принципе можно и завершить.
Хотя я не согласен, что это не касается программирования т.к. в данном случае важно разработать алгоритм для реализации его в программе.
По поводу реализации тоже не согласен т.к. знаю людей которые реализовывают свои алгоритмы для ЗУ...
