Сторінки 1
Уважаемые форумчане!
Есть проект кормушки для кота. В двух словах.. Servo1 циклично открывает, закрывает заслонку и корм понемногу высыпается на весы (5кг HX711 AD Модуль веса). При достижении массы корма на весах 70 гр, цикл работы Servo1 прекращается (пауза 1 сек.) и включается Servo2, высыпая с весов корм коту.
Буду очень признателен за помощь с написанием скетча!
а вы уверены что тензодатчик с диапазоном до 5 кг будет точно отмерять 70гр корма?
Зачем такие сложности? А в чём должна заключаться помощь?
гуглите "HX711 AD". Берете первый попавшийся пример весов на этом модуле, собираете, тестируете. Затем находите пример работы с сервой, добавляется в код для весов несколько строк управляющих сервоприводом. И все - кот ходит сытый и довольный
inform21vek пише:Буду очень признателен за помощь с написанием скетча!
Ок) Спасибо!
А за временем следить не надо?
Все много проще) Розетка с таймером на 220 в уже есть. Таймер запитывает всю схему на 1 минуту. За это время включается Серво1 и понемногу насыпает корм на весы. до 70 гр. Как только масса корма 70 гр., - стоп Серво1, Включается Серво2 и ссыпает корм с весов коту. ВсЁ! После Этого питание со схемы отключается таймером на розетке. Все повторится при следующем включении таймера.
MikeM пише:А за временем следить не надо?
А почему всё на Ардуино не сделать, а также кнопку для кота? Чтобы добавки мог получить.
Тогда уже еще и RFID-метку коту прилепить, чтобы чужие коты не жрали
если уж так сильно хочется кормить кота удаленно - ESP8266, Blynk, смартфон, бункер для корма нужного объема. И кормите в любое время хоть сто раз на день
Не, от розетки лучше, заодно контакты к общему бункеру подвести, чтобы наглую морду туда не совал ![]()
Остання редакція Kaka (2019-07-05 19:00:59)
Судя по arduino.ru кот до сих пор голодает?
Ну що, якось вдалось реалізувати, зараз сів за проект автоматичної кормушки для кота?
Сторінки 1
