#1 2022-10-07 10:19:34
ju4ka
Зареєстрований: 2022-10-07
Простейшее меню выбора на LCD 2004
Добрый день!
Пытаюсь сделать простейшее меню в выбором, но опыта маловато. Прошу помощи.
Вид меню:
Заголовок 1
Первый вариант
Второй вариант
Соответственно имеется 2 кнопки под выбор вариантов.
Хочется сделать так что бы при выборе "Первый вариант" - запускался один void
А при выборе "Второй вариант" - соответственно другой void
Это я собственно сделал через обработку кнопки с присвоением флагов. И всё работает, но только на первом выборе void`ов.
То есть когда допустим выбираю "Первый вариант" - то меня кидает к нужному void, а затем программа продолжает выполнятся и начинает кидать по далее стоящим void`ам.
Собственно вопрос: как не дать программе исполнять void`ы, допустим до присвоения нужного флага, который будет присвоен в определённый момент.
Понимаю что описал сумбурно, если нужно будет - прикреплю видео с проблемой "в железе".
Код прикладываю (это само собой не основной проект, а лишь отладка работы с меню).
Заранее благодарю за ответ!
#define _LCD_TYPE 1                           // Тип подключения дисплея (I2C)
#include <EncButton.h>                        // Библеотека работы с кнопками
#include <LiquidCrystal_I2C.h>                // Библиотека работы с дисплеем (I2C 20x04)
EncButton<EB_TICK, 3> btnUp(INPUT_PULLUP);    // Кнопка вверх
EncButton<EB_TICK, 2> btnDown(INPUT_PULLUP);  // Кнопка вниз
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);           // Параметры дисплея
boolean disp1_y;
boolean disp1_n;
boolean disp2_y;
boolean disp2_n;
boolean disp3_y;
boolean disp3_n;
boolean disp4_y;
boolean disp4_n;
  lcd.init();                                 // Инициализация дисплея
  lcd.backlight();                            // Включить подсветку
  main_info();                                // Переход к main_info();
void main_info() {
  lcd.clear();
  lcd.home();
  lcd.print("TB disp1");
  lcd.setCursor(0, 2);
  lcd.print("Yes");
  lcd.setCursor(0, 3);
  lcd.print("No");
  disp1_y = 1;
  disp1_n = 1;
void disp1_v_y() {
  lcd.clear();
  lcd.home();
  lcd.print("disp1_v_y");
  delay(3000);
  test_dist2();
void disp1_v_n() {
  lcd.clear();
  lcd.home();
  lcd.print("disp1_v_n");
  delay(3000);
  test_dist2();
void test_dist2() {
  lcd.print("TB disp2");
  lcd.print("Yes");
  lcd.print("No");
  disp2_y = 1;
  disp2_n = 1;
void disp2_v_y() {
  lcd.clear();
  lcd.home();
  lcd.print("disp2_v_y");
  delay(3000);
  test_dist3();
void disp2_v_n() {
  lcd.clear();
  lcd.home();
  lcd.print("disp2_v_n");
  delay(3000);
  test_dist3();
void test_dist3() {}
  btnUp.tick();                               // Обработка кнопки вверх
  btnDown.tick();                             // Обработка кнопки вниз
  if (btnUp.tick() && disp1_y == 1) {
         disp1_y = 0;
         disp1_n = 0;
         disp1_v_y();
  if (btnDown.tick() && disp1_n == 1) {
         disp1_y = 0;
         disp1_n = 0;
         disp1_v_n();
  if (btnUp.tick() && disp2_y == 1) {
         disp2_y = 0;
         disp2_n = 0;
         disp2_v_y();
  if (btnDown.tick() && disp2_n == 1) {
         disp2_y = 0;
         disp2_n = 0;
         disp2_v_n();
#2 2022-10-07 16:49:03
Васятко
Re: Простейшее меню выбора на LCD 2004
ju4ka пише:
Давай, прикрепляй
#3 2022-10-07 17:02:27
ju4ka
Васятко пише:
ju4ka пише:
Давай, прикрепляй
https://www.youtube.com/watch?v=v6gnyaYrsvA
#4 2022-10-07 17:16:09
Васятко
т.е. нужно чтобі после delay() следующий void xxx() выполнился только после нажатия кнопки?
#5 2022-10-07 17:20:34
ju4ka
Васятко пише:
не совсем. delay там только для того что бы вообще было понятно порядок выполнения. без него на дисплее мгновенно всё проходит.
мне нужно выполнять определённые void xxx() по нажатию кнопки. и сначала всё так и работает, а потом начинает выполнять следующий void xxx() не по кнопке, а по порядку как написан код. хотя первый void xxx() стоит себе и спокойно ждёт нажатия, как и должен
думал на дребезг контактов, кидал RC цепочку как положено, тестил в Proteus 8 - всё так же
Остання редакція ju4ka (2022-10-07 17:25:47)
#6 2022-10-07 17:27:06
Васятко
ju4ka пише:
Ну так уберите его оттуда. Вместо запуска этого  void xxx() функции взводите соответствующий ей флаг и точно также проверяйте условие - если кнопка нажата и флаг_void_xxx взведен то ...
Или завести переменную-счетчик и менять ее значение по нажатиям кнопок, а в switch-case уже вызывать нужную функцию
#7 2022-10-07 17:34:52
ju4ka
Васятко пише:
ju4ka пише:
Так я так и делаю (взвожу по флагу).
Схема такая:
Воид1:
*код*
*взвод флага на воид2*
Воид2:
*код*
*взвод флага на воид3*
Воид3:
*код*
*взвод флага на воид4*
Луп:
проверка кнопки (кнопка нажата и флаг на воид2 == 1)
*сброс флагов*
*переход к воид2*
а оно после перехода на воид2 выполняет его и идёт выполнять воид3, хотя флаг на него опущен и кнопка не нажата
#8 2022-10-07 18:11:25
Васятко
ju4ka пише:
Ну а чего вы хотели если у вас постоянно идет опрос tick()? Сделайте так и возможно будет вам щастье
https://wokwi.com/projects/344873097684320851
#9 2022-10-07 18:28:07
ju4ka
Васятко пише:
ju4ka пише:
Заработало! Аж стыдно за такую глупость. Опыта программирования: 3 ночи)
Но есть одно НО.
Всё останавливается на переходе ко второму воид (на TB disp2)
https://wokwi.com/projects/344873992096580179 (обновил код)
Посмотрите, пожалуйста, почему так. Спасибо!
#10 2022-10-07 21:03:41
г0cть
ju4ka пише:
почему так.
Потому что не нужно пользоваться какой от этого автора. Возьмите другую библиотеку или напишите свой обработчик кнопок, всего-то пара строк
#11 2022-10-07 21:07:33
ju4ka
г0cть пише:
ju4ka пише:
почему так.
Понял. Посоветуйте простую библиотеку для кнопок. Опыта нет, не уверен что не наберу новых проблем с очередной библиотекой. Спасибо!
#12 2022-10-07 22:26:11
г0cть
https://wokwi.com/projects/344888907889902162
еще желательно добавить обработку дребезга
#13 2022-10-08 06:23:16
ju4ka
г0cть пише:
Огромное спасибо! В Харькове ночью не поспишь, так что сел доделывать проект. Всё замечательно работает. Не могу нарадоваться)
А дребезг поправлю конденсаторами. Мне так легче)
