жоден приклади скейтчів ESP32 не компілюються із за цього :
.arduino15/packages/esp32/tools/esptool_py/3.0.0/esptool.py", line 38, in <module>
import serial
ImportError: No module named serial
Ubuntu?
Установить модуль
python -m pip install pyserial
Дякую Ubuntu.Так Ubuntu 20.04.4 LTS.Вчора щось вчудив найшов таку статю з інструкцією
лінк -https://learn-adafruit-com.translate.go … _pto=op,sc
як я зробив : тільки ввів в консоль команду python pip install pyserial .
Це мені нічого недало в ардуіно IDE.
Версія pyserial-2.6.tar.gz в мене небуло а була вища .
На свою думку подумав що треба знайти цей завантажений файл и дослідити що там є.
Я його знайшов через вікно пошуку з лупою)
Там були файли я побачив з назвою serial ,зкопіював його і переніс в те
нещасне місце де вказувало повідомлення помидки .
Після такої маніпуляції код (И) в ардуіно IDE пройшли компіляцію .
Загрузити в желізо мені невдається .
Я незнаю як в модуль ESP32 завантажити ,в мене немає програматора окрім мк Nano і UART-USB ковертера під
плату nFR24L01.
Витравив плату вперше свю,хочу спробувать зробить пульт керування .
Впаяв основну обьвязку як по инструкції .
Треба мені знати що ESP32-S жива і правильно ,добре припаяна)короче думаю треба іти в напрямку не UART
a ISP .
А що значить (-m) pip?
в мене немає програматора окрім UART-USB ковертера
этого вполне достаточно
https://drive.google.com/file/d/10pCk9e … sp=sharing
Добре г0cть , дякую!
Остання редакція Євгеній (2022-09-18 15:22:50)
под антенной не рекомендуется прохождение каких-либо проводников. Где минимальная обвязка необходимая для старта есп?
PDF ESP-32S ,тільки помітив що порізному назва модулів зустрічається ESP32-S ,
,документ на 34 листа , в кінці схема . В мене радіомодуль ,там є екранована антена ,все
буде добра , навіть якщо нічого невийде)
Радіомодуль технологія LoRA ,маю E32(433T30S) передача на 8км в межах видимості на нього документ треба шукати на ноутбуці.Небуду.В кінці якщо небуде фото зробленого пульта то значить нема чим похвалитись.
https://drive.google.com/file/d/1kcudg4 … sp=sharing
