#1 2022-05-12 15:30:36
imden10
Зареєстрований: 2022-05-02
esp32 старт приложения
Почему esp32 сразу после загрузки скетча, нажимаю EN и прога работает, на порту что то там отображается.
Но если я просто вытянул питание usb, а потом включил питание usb, то ничего не происходит, и кнопа EN не всегда помогает.
Я хочу что бы подалось питание, и сразу пошла работа.
Что я упустил?
#2 2022-05-12 18:40:15
г0сть
Гість
Re: esp32 старт приложения
Схему в студию. А пока погадаю на хрустальном шаре - задействовали пины которые заганяют есп в режим прошивки.
#3 2022-05-13 07:46:32
imden10
https://prnt.sc/VNuYrQoD_ybn
https://prnt.sc/6cA4PRu62JkO
#4 2022-05-13 07:47:47
imden10
#include <WiFi.h>
#include <Adafruit_MCP23X17.h>
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include "FS.h"
String wifi_ssid;
String wifi_pass;
#define LED_PIN_1 0     // MCP23XXX pin LED is attached to
#define LED_PIN_2 0     // MCP23XXX pin LED is attached to
Adafruit_MCP23X17 mcp1;  // mcp23017 разширение GPIO
Adafruit_MCP23X17 mcp2;  // mcp23017 разширение GPIO
String readFile(fs::FS &fs, String path){
  String str = "";
    File file = fs.open(path);
    if(!file){
        return "";
    while(file.available()){
        str += (char)file.read();
    file.close();
    return str;
boolean writeFile(fs::FS &fs, String path, String message){
  boolean flag;
    File file = fs.open(path, FILE_WRITE);
    if(!file){
        flag = false;
    if(file.print(message)){
        flag = true;
    } else {
        flag = false;
    file.close();
    return flag;
  Serial.begin(9600);
  SDInit();
  mcpInit();
  wifiConnect();
  mcp1.digitalWrite(LED_PIN_1, HIGH);
  delay(1000);
  mcp1.digitalWrite(LED_PIN_1, LOW);
  delay(1000);
  mcp2.digitalWrite(LED_PIN_2, HIGH);
  delay(1000);
  mcp2.digitalWrite(LED_PIN_2, LOW);
  delay(1000);
// Инициализация mcp23017 разширение GPIO (цифровых выходов)
void mcpInit()
  mcp1.begin_I2C(0x20);
  mcp2.begin_I2C(0x21);
  // configure pin for output
  mcp1.pinMode(LED_PIN_1, OUTPUT);
  mcp2.pinMode(LED_PIN_2, OUTPUT);
// Инициализация подключение до wifi с помощью SmartConfig первый раз и записываем на microSD, потом будем считывать от туда
void wifiConnect()
  wifi_ssid = readFile(SD, "/wifi_ssid");
  wifi_pass = readFile(SD, "/wifi_pass");
  if(wifi_ssid == "" or wifi_pass == ""){
    Serial.println("SmartConfig start");
    WiFi.mode(WIFI_AP_STA);
    /* start SmartConfig */
    WiFi.beginSmartConfig();
    /* Wait for SmartConfig packet from mobile */
    Serial.println("Waiting for SmartConfig.");
    while (!WiFi.smartConfigDone()) {
      delay(500);
      Serial.print(".");
    Serial.println("");
    Serial.println("SmartConfig done.");
    /* Wait for WiFi to connect to AP */
    Serial.println("Waiting for WiFi");
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
      delay(500);
      Serial.print(".");
    Serial.println("WiFi Connected.");
    Serial.print("IP Address: ");
    Serial.println(WiFi.localIP());
    wifi_ssid = WiFi.SSID();
    wifi_pass = WiFi.psk();
    writeFile(SD, "/wifi_ssid", wifi_ssid);
    writeFile(SD, "/wifi_pass", wifi_pass);
  } else {
      Serial.println("vars get in files");
  // Установить соединение с wifi
  const char *ssid = wifi_ssid.c_str();
  const char *pass = wifi_pass.c_str();
  WiFi.begin(ssid, pass);
      delay(500);
      Serial.print(".");
  Serial.println("WIFI connected!");
// Инициализация SD карты
void SDInit()
  Serial.print("Initializing SD card...");
  if (!SD.begin(5)) {
    Serial.println("initialization SD card failed!");
    while (1);
  Serial.println("initialization SD card done.");
#5 2022-05-13 08:53:35
г0сть
Гість
Посмотри какой уровень в момент старта на 5 пине
#6 2022-05-13 08:59:39
imden10
г0сть пише:
https://prnt.sc/xAyqCnIwAJt6
на этом же, верно?
#7 2022-05-13 09:09:58
imden10
https://prnt.sc/ewRzFGt4_KbD
#8 2022-05-13 09:17:46
imden10
imden10 пише:
вот сегодня первый раз загрузилось норм. Второй, начала выскакивать ота надпись, и перезагружаться постоянно
#9 2022-05-13 09:19:53
г0сть
Гість
Проблема с питанием
#10 2022-05-13 09:21:27
imden10
г0сть пише:
Проблема с питанием
в чем именно, как решить?
#11 2022-05-13 09:23:53
г0сть
Гість
х.з. Может быть все что угодно - шнур, некачественный БП, отсутствие/плохой контакт в макетке.
#12 2022-05-13 09:32:23
imden10
если я подам питание 5в на vin и gnd то я же могу подключать usb для отладки, питание же будет браться не с usb?
#13 2022-05-13 09:33:24
г0сть
Гість
да
#14 2022-05-13 09:35:25
imden10
Спасибо большое, осталось найти блочок smile
#15 2022-05-13 10:08:21
imden10
Я нашел подключил, работает четко, прям налюбоваться не могу
