Esp32 и шилд для SD. Подключил вроди все правельно, начал пробывать работать, что то не так, инициализируется и список файлов тоже выводит.
Но вот создать файл, или прочитать конкретный файл не могу.
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
File myFile;
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
Serial.print("Initializing SD card...");
if (!SD.begin(5)) {
Serial.println("initialization failed!");
while (1);
Serial.println("initialization done.");
if (SD.exists("test.txt")) {
Serial.println("test.txt exists.");
Serial.println("test.txt doesn't exist.");
// open a new file and immediately close it:
Serial.println("Creating example.txt...");
myFile = SD.open("test.txt", FILE_WRITE);
myFile.close();
// Check to see if the file exists:
// delete the file:
Serial.println("Removing test.txt...");
SD.remove("test.txt");
// nothing happens after setup finishes.
}результат:
#"ٗGq⸮1⸮58⸮⸮Initializing SD card...initialization done.
то есть создать не может
карточка отформатирована fat32
Нет команды sd.begin
Иф просто опрашивает это состояние а не выполняет. Как с ВиФи - надо прописывать команду жёстко.
SD.begin();
А затем опрашивать это состояние.
Попробуйте отформатить в фат16.
И как вариант поставит дэлеи перед каждым ифом, время работы с картой памяти может быть настроено в либе на дуину. В которой 8Мгц, а в еспшке на порядок больше.
SD.begin();
А затем опрашивать это состояние.Попробуйте отформатить в фат16.
Не помогло (
А что говорят встроенные примеры?
Нашел пример встроенный, только для eps32, он сработал
* Connect the SD card to the following pins:
* SD Card | ESP32
* D2 -
* D3 SS
* CMD MOSI
* VSS GND
* VDD 3.3V
* CLK SCK
* VSS GND
* D0 MISO
* D1 -
#include "FS.h"
#include "SD.h"
#include "SPI.h"
void listDir(fs::FS &fs, const char * dirname, uint8_t levels){
Serial.printf("Listing directory: %sn", dirname);
File root = fs.open(dirname);
if(!root){
Serial.println("Failed to open directory");
return;
if(!root.isDirectory()){
Serial.println("Not a directory");
return;
File file = root.openNextFile();
while(file){
if(file.isDirectory()){
Serial.print(" DIR : ");
Serial.println(file.name());
if(levels){
listDir(fs, file.name(), levels -1);
Serial.print(" FILE: ");
Serial.print(file.name());
Serial.print(" SIZE: ");
Serial.println(file.size());
void createDir(fs::FS &fs, const char * path){
Serial.printf("Creating Dir: %sn", path);
if(fs.mkdir(path)){
Serial.println("Dir created");
Serial.println("mkdir failed");
void removeDir(fs::FS &fs, const char * path){
Serial.printf("Removing Dir: %sn", path);
if(fs.rmdir(path)){
Serial.println("Dir removed");
Serial.println("rmdir failed");
void readFile(fs::FS &fs, const char * path){
Serial.printf("Reading file: %sn", path);
File file = fs.open(path);
if(!file){
Serial.println("Failed to open file for reading");
return;
Serial.print("Read from file: ");
while(file.available()){
Serial.write(file.read());
file.close();
void writeFile(fs::FS &fs, const char * path, const char * message){
Serial.printf("Writing file: %sn", path);
File file = fs.open(path, FILE_WRITE);
if(!file){
Serial.println("Failed to open file for writing");
return;
if(file.print(message)){
Serial.println("File written");
Serial.println("Write failed");
file.close();
void appendFile(fs::FS &fs, const char * path, const char * message){
Serial.printf("Appending to file: %sn", path);
File file = fs.open(path, FILE_APPEND);
if(!file){
Serial.println("Failed to open file for appending");
return;
Serial.println("Message appended");
Serial.println("Append failed");
file.close();
void renameFile(fs::FS &fs, const char * path1, const char * path2){
Serial.printf("Renaming file %s to %sn", path1, path2);
if (fs.rename(path1, path2)) {
Serial.println("File renamed");
Serial.println("Rename failed");
void deleteFile(fs::FS &fs, const char * path){
Serial.printf("Deleting file: %sn", path);
if(fs.remove(path)){
Serial.println("File deleted");
Serial.println("Delete failed");
void testFileIO(fs::FS &fs, const char * path){
static uint8_t buf[512];
size_t len = 0;
uint32_t start = millis();
uint32_t end = start;
if(file){
len = file.size();
size_t flen = len;
start = millis();
while(len){
size_t toRead = len;
if(toRead > 512){
toRead = 512;
file.read(buf, toRead);
len -= toRead;
end = millis() - start;
Serial.printf("%u bytes read for %u msn", flen, end);
file.close();
if(!file){
return;
size_t i;
start = millis();
for(i=0; i<2048; i++){
file.write(buf, 512);
Serial.printf("%u bytes written for %u msn", 2048 * 512, end);
file.close();
void setup(){
Serial.begin(115200);
if(!SD.begin()){
Serial.println("Card Mount Failed");
return;
uint8_t cardType = SD.cardType();
if(cardType == CARD_NONE){
Serial.println("No SD card attached");
return;
Serial.print("SD Card Type: ");
if(cardType == CARD_MMC){
Serial.println("MMC");
} else if(cardType == CARD_SD){
Serial.println("SDSC");
} else if(cardType == CARD_SDHC){
Serial.println("SDHC");
Serial.println("UNKNOWN");
uint64_t cardSize = SD.cardSize() / (1024 * 1024);
Serial.printf("SD Card Size: %lluMBn", cardSize);
listDir(SD, "/", 0);
createDir(SD, "/mydir");
removeDir(SD, "/mydir");
listDir(SD, "/", 2);
writeFile(SD, "/hello.txt", "Hello ");
appendFile(SD, "/hello.txt", "World!n");
readFile(SD, "/hello.txt");
deleteFile(SD, "/foo.txt");
renameFile(SD, "/hello.txt", "/foo.txt");
readFile(SD, "/foo.txt");
testFileIO(SD, "/test.txt");
Serial.printf("Total space: %lluMBn", SD.totalBytes() / (1024 * 1024));
Serial.printf("Used space: %lluMBn", SD.usedBytes() / (1024 * 1024));
void loop(){
пример встроенный, сработал
значит
не показатель
И что значит
в первом сообщении у вас указана именно esp32. Или все-таки у вас другая еспэшка?
