Всім привіт я студент колледжа і я роблю робочу модель дрона але під час тесту кодов ничего не происходить.
Код пишется у меня на 2 ардуино на нано и на Мега 2560.
Если кратко то он должен был работать так:
Мы подключаемся через блютуз к телефону и запускаем предложение "Bluetooth RC Controller" сигнал из телефона передается до Мега и тот сигнал передается до NRF24L01 до другого NRF24L01 на Нано а потом идет до L298N по и управляем двухколёсным дроном.
Кажу сразу это мой первый такой большой проект потому много чего не знаю как и что делать.
Если кому то надо то вот что входить в саму схему:
плата L298N
Bluetooth Module HC-06
Arduino Nano v3.0
NRF24L01
Arduino MEGA2560 R3
Два моторчика
вот если что ссылка на гугл диск из изображением:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1jv2ChBbfHb0L0RCttW1MjeegEqy7mvmd
Эти схемы я делал в симуляции сам кроме схемы моторчиков.
НУ а если коротко то оно подключено так
Подключение NRF24L01 до Мега:
VCC >> до земли
GND >> до 3.3в
CE >> до 2 пина
SCK >> до 52 пина
CSN >> до 53 пина
MOSI(MO) >> до 51 пина
MISO(MI) >> до 50 пина
Подключение блютуза Module HC-06 до Мега:
VCC >> до 5в
GND >> до земли
TXD >> до 19 пина
RXD >> до 18 пина
подключение NRF24L01 до Нано:
GND >> до земли
CE >> до Д7
SCK >> до Д13
MISO(MI) >> до Д12
VCC >> до 3.3в
CSN >> до Д8
MOSI(MO) >> до Д11
Подключення Нано до L298N:
ENA >> до Д9
In1 >> до Д6
In2 >> до Д2
In3 >> до Д4
In4 >> до Д3
ENB >> до Д5
GND >> до GND
5в >> до 5в
код на Mega:
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <Arduino.h>
SoftwareSerial Peredacha(19,18);
RF24 radio(52, 51); // CE, CSN
const byte address[6] = "00002";
char data;
Peredacha.begin(9600);
radio.begin();
radio.openWritingPipe(address);
radio.setPALevel(RF24_PA_MIN);
radio.stopListening();
if (Peredacha.available() > 0)
data = Peredacha.read();
//int values[1] = {data};
radio.write(&data, sizeof(data));
}Код на Nano:
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
#define enA 9
#define in1 6
#define in2 2
#define in3 4
#define in4 3
#define enB 5
char rx;
char motorspeed;
RF24 radio(7, 8); // CE, CSN
pinMode(enA, OUTPUT);
pinMode(enB, OUTPUT);
pinMode(in1, OUTPUT);
pinMode(in2, OUTPUT);
pinMode(in3, OUTPUT);
pinMode(in4, OUTPUT);
radio.begin();
radio.openReadingPipe(0, address);
radio.startListening();
if (radio.available())
radio.read(&rx, sizeof(rx));
if (rx = 8)
digitalWrite(in1,LOW);
digitalWrite(in2, HIGH);
digitalWrite(in3,LOW);
digitalWrite(in4,HIGH);
motorspeed = 100;
else if (rx = 2)
digitalWrite(in1,HIGH);
digitalWrite(in2, LOW);
digitalWrite(in3,HIGH);
digitalWrite(in4,LOW);
motorspeed = 100;
else if (rx = 6)
motorspeed = 100;
else if (rx = 4)
motorspeed = 100;
motorspeed = 0;
if(rx = 1)
motorspeed = 0;
analogWrite(enA,motorspeed);
analogWrite(enB,motorspeed);
}Остання редакція Cossack (2022-04-19 23:53:50)
А как работает на самом деле?
Привіт), а де навчаєшся ?
Скажи в чом помилка ? бо ми не будемо збирати це все..звучить страшновато
Тиш будеш провіряти на свої моделі.. і сам осмислювати в чому нам для тебе підсказати..
Остання редакція zDimaby (2022-04-19 20:51:31)
Скажи в чом помилка ? бо ми не будемо збирати це все..звучить страшновато![]()
Привіт навчаюсь у Полтаві в "Полтавський політехнічний фаховий коледж Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" а якщо коротко в (ВСП "ППФК НТУ "ХПІ")
Спеціальність 123: Компютерна інженарія
Іду на Системного адміністратора
3 курс із 4
Це моя курсова робота просто в якій у мене по бажанню є створення моделі
Остання редакція Cossack (2022-04-19 21:39:07)
Cossack пише:Если кратко то он должен был работать так:
Ну по перших подключаю к телефону і нажимаю на кнопки але нічого не происходить не даю ни одного действия.
Потом сделал так отключил антену которая идет до нано
и сделал тест для диода что бы нажать вперед диод должен загореться.
Но и это не работает
Показывай этот тест
з/ы и зачем ты на Меге, у которой 4 аппаратных сериала, используешь softserial? Легких путей не ищешь? ![]()
Cossack пише:и сделал тест для диода что бы нажать вперед диод должен загореться.
Но и это не работаетПоказывай этот тест
Я делал модель которую нашел на ютубе ток там замест блютуз управления использовали модуль двухосевой XY джойстик KY-023
int val;
pinMode(13, OUTPUT); // 13 пин – светодиод, объявляется как выход
if (Serial.available()) // проверка поданных команд
val = Serial.read();
if (val == '8') {digitalWrite(13, HIGH);} // при 1 включается светодиод
if (val == '2') {digitalWrite(13, LOW);} // при 0 выключается светодиод
int val; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(13, OUTPUT); // 13 пин – светодиод, объявляется как выход } void loop() { if (Serial.available()) // проверка поданных команд { val = Serial.read(); if (val == '8') {digitalWrite(13, HIGH);} // при 1 включается светодиод if (val == '2') {digitalWrite(13, LOW);} // при 0 выключается светодиод } }
Этот код ты заливал в мегу или в нану? Как подключал?
Если честно, мне уже надоедает все вытягивать клещами. Хочешь помощи - расписывай все подробно. Выше уже тебе сказали - за тебя все это собирать и проверять никто не будет потому что
Если кому то надо
кроме тебя - никому не надо.
Cossack пише:int val; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(13, OUTPUT); // 13 пин – светодиод, объявляется как выход } void loop() { if (Serial.available()) // проверка поданных команд { val = Serial.read(); if (val == '8') {digitalWrite(13, HIGH);} // при 1 включается светодиод if (val == '2') {digitalWrite(13, LOW);} // при 0 выключается светодиод } }Этот код ты заливал в мегу или в нану? Как подключал?
Если честно, мне уже надоедает все вытягивать клещами. Хочешь помощи - расписывай все подробно. Выше уже тебе сказали - за тебя все это собирать и проверять никто не будет потому чтоCossack пише:Если кому то надо
Это в мегу
а как оно подключено я же фото прикрепил(для открытия надо нажать ПКМ\ открыть изображения в другой вкладке)
а как оно подключено я же фото прикрепил(для открытия надо нажать ПКМ открыть изображения в другой вкладке)
https://drive.google.com/file/d/16vGsC8ip2JeJAlPx5seT0KjJWu9TLqZ3/view?usp=sharing
т.е. ты предлагаешь нам сидеть и догадываться что это за картинки, откуда они слизаны и рыться в интернетах чтобы догадаться где и какой пин на этих малюнках?
Это в мегу
Почитай про Serial, особенно про мегу
https://doc.arduino.ua/ru/prog/Serial
Cossack пише:а как оно подключено я же фото прикрепил(для открытия надо нажать ПКМ открыть изображения в другой вкладке)
https://drive.google.com/file/d/16vGsC8ip2JeJAlPx5seT0KjJWu9TLqZ3/view?usp=sharingт.е. ты предлагаешь нам сидеть и догадываться что это за картинки, откуда они слизаны и рыться в интернетах чтобы догадаться где и какой пин на этих малюнках?
VCC >> до земли
GND >> до 3.3в
CE >> до 2 пина
SCK >> до 52 пина
CSN >> до 53 пина
VCC >> до 5в
GND >> до земли
TXD >> до 19 пина
RXD >> до 18 пина
GND >> до земли
CE >> до Д7
SCK >> до Д13
MISO(MI) >> до Д12
VCC >> до 3.3в
CSN >> до Д8
MOSI(MO) >> до Д11
ENA >> до Д9
In1 >> до Д6
In2 >> до Д2
In3 >> до Д4
In4 >> до Д3
ENB >> до Д5
GND >> до GND
5в >> до 5в
Cossack пише:Это в мегу
Прочитал ну если коротко про меня то я накосячил из виводами да?
Хз почему но теория по ардуино мне сложно дается чем практика
Ну если бы не накосячил то не было бы этой темы. Еще раз прочитай про serial и посмотри как он объявляется для меги и как он объявлен у тебя в тестовом коде. И второй момент - у тебя есть два устройства. У каждого есть два вывода: вход Rx и выход Тх. Подумай как их нужно соединить чтобы устройства могли общаться между собой.
Cossack пише:Прочитал ну если коротко про меня то я накосячил из виводами да?
собрал макет для теста работает или нет оно.
VCC >> до 5в
GND >> до земли
TXD >> до 0 пина
RXD >> до 1 пина
прикол в том что работает если написать "1" в Мониторе портов то диод загорится а если написать в блютуз терминале на телефоне то нет ответа от меги хоть телефон нашел его и подключился
int val;
if (val == '1') {digitalWrite(13, HIGH);} // при 1 включается светодиод
if (val == '0') {digitalWrite(13, LOW);} // при 0 выключается светодиод
В качестве компенсации(я там немного накосячил)
int val;
Serial1.begin(9600);
if (Serial1.available()) // проверка поданных команд
}И еще один совет - пин Rx блютуза или не подключай вообще(если он у тебя нигде не используется) или подключи через делитель иначе есть шанс сжечь модуль. У него уровни 3,3В. С меги прилетает 5
а если подключить VCC до 3.3в ?
тогда можно будет подключать Rx
(Мы на парах не проходили просто блютуз и так далее тому для меня очень сложно разобраться)
тогда можно будет подключать Rx(Мы на парах не проходили просто блютуз и так далее тому для меня очень сложно разобраться)
Нет. Если у меги будет питание 3,3 - тогда можно. Rx у тебя нигде не задействован(по крайнее мере в том коде что ты выложил) поэтому просто не подключай его. Или ты собираешься что-то отправлять на телефон по синезубу?
з/ы у мну там еще одна очепятка - val = Serial1.read();
Cossack пише:а если подключить VCC до 3.3в ?
ага то есть Rx отвечает за отправку на телефон
а TXD з телефона на пк
Верно?
int val; void setup() { Serial1.begin(9600); pinMode(13, OUTPUT); // 13 пин – светодиод, объявляется как выход } void loop() { if (Serial1.available()) // проверка поданных команд { val = Serial.read(); if (val == '8') {digitalWrite(13, HIGH);} // при 1 включается светодиод if (val == '2') {digitalWrite(13, LOW);} // при 0 выключается светодиод } }И еще один совет - пин Rx блютуза или не подключай вообще(если он у тебя нигде не используется) или подключи через делитель иначе есть шанс сжечь модуль. У него уровни 3,3В. С меги прилетает 5
Отключил Rx и загрузил твой код из отпечаткой тож розобрался
пишу в монитор портов и через телефон "1" ничего не происходить пишу тож "8" тож ничего
к каким пинам подключал?
Ссылку смотрю ты читал по диагонали. Serial1 - это 18,19 пины
