#1 2022-03-29 09:43:59
Linuxoid
Зареєстрований: 2022-03-29
Ищу единомышленников для проекта
Доброго времени суток. Есть идея и желание помочь нашим ребятам. Нужны гуру в Малинке. Сделать наземную станцию управления БПЛА!
#2 2022-03-29 12:11:29
rain
Гість
Re: Ищу единомышленников для проекта
А что от малинки-то требуется?
#3 2022-03-29 12:33:37
Linuxoid
Создать на базе малинки. Вывод информации и телеметрии комплекса. На сколько реально?
Само ТЗ:Комплекс управления бпла. Вывод fvp на экран. Управление камерой, накладка телеметрической информации. +доп управление навесными приборами. Не квадрокоптер.
Остання редакція Linuxoid (2022-03-31 11:29:15)
#4 2022-03-31 01:33:21
Mishka
Зареєстрований: 2019-11-18
А что за радио?
#5 2022-03-31 11:26:08
Linuxoid
Mishka пише:
А что за радио?
Аппаратура на 900мГц. 2.4 не подходит, сильно загажена частота. Вот с системой видео еще не определился. Или использовать систему на gsm модуле, или искать другие варианты. Стандартная частота для FVP - 5.8ГГц точно не вариант. Работал с этой частотой раньше, обычный куст садит сигнал на 10%, деревья (каштан. орех, и подобные) ложат его в ноль. До дерева уровень -70dBi, после до 50! Так что тут вариантов много.
Я понимаю что это точно не будет Байрактар))). Но все же пацанам оно нужно.Сейчас идет работа над MQ-9. Он берется за основу.
Остання редакція Linuxoid (2022-03-31 11:28:18)
#6 2022-04-01 02:49:21
Mishka
Я смотрю, что обычные дроны типа DJI тоже достаточно эффективно работают. Однако, не уверен, насколько они чувствительны к средствам РЭБ. Подозреваю, что те работают где-то до 2 ГГц, в то время как рабочая частота для DJI скорее всего 2.4 или 5.5 ГГц.
На современных дронах стоит фазированная решетка с формированием луча. Диапазон - от единиц до десятков гигагерц. Ширину канала я не знаю, но для подобных устройств она наверное, от 100 до 500 МГц. Однако, если готовых решений нет, то на разработку уйдет время. Да и цена будет немалая.
В качестве альтернативы можно что-то простое собрать из двух антенн. Или, если этот беспилотник летит только в одну сторону, то, может быть, будет достаточно и одной. Нужно пробовать. Если что - пишите.
