Похоже на правду считает, но по моему иногда пропускает ![]()
еще забыл - внизу стояло офф, а не пульс он, свап и тд
То картинка из другого примера, там где нужно питание датчиков, вот дойдете до TCRT5000, там оно будет, сейчас этот пункт оставляйте как был по умолчанию.
Kirill2022 пише:Похоже на правду считает, но по моему иногда пропускает
Не спешите, еще не установлены окончательные threshold
Какие теперь min/max ?
51 215
Нажал ресет
и пока 51 178
Остання редакція Kirill2022 (2022-02-04 19:15:04)
Honey пише:Kirill2022 пише:Похоже на правду считает, но по моему иногда пропускает
Какие теперь min/max ?51 215
Не то, значит поднимите немного
threshold falling = 52, threshold rising = 53
Kirill2022 пише:Honey пише:Не спешите, еще не установлены окончательные threshold
Заметно хуже считает, много пропускает
ми 64 макс 79
сейчас 53 177
Вопрос к ESP напрямую можно подключить счетчик?:
Wi-Fi iot прошивка:
https://wifi-iot.com/p/esp8266/
https://wifi-iot.com/p/wiki/197/
ESPhome:
https://esphome.io/components/uart.html
Смотрите в чем суть:
когда светодиод горит, показания будут маленькими, например 35-51
когда светодиод не горит, показания будут большими, например 64-177
Нужно найти этот большой разрыв в показаниях, вот иллюстрация
должно быть как на верхней картинке.
Под разрывом имеется в виду диапазон между синей и красной стрелками, синяя стрелка это min/max для A low @ Ext pwr, красная - min/max для A high @ Ext pwr
А вот на этих иллюстрациях - неправильно угаданные threshold:
Sens A: high, Sens B: high, Measures for A high @ Ext pwr : Min: 53, Max: 251, Samples: 22380
уже так
Приветствую, пытаюсь с самого начала откалибровать.
Установил как в посте 66 как на картинке для A high @ Ext pwr
замеряло мин 32-33, макс 47 (долго так работал и выдал макс 179)
для измерения A low @ Ext pwr какие настройки falling и rising поставить, а то не получается для low ничего поменять пишет мин. 250
Остання редакція Kirill2022 (2022-02-05 16:01:25)
Давайте так:
1) максимально поотключайте бытовые приборы в квартире
2) посмотрите, как часто мигает счетчик, предположим раз в минуту (будет нужно для п.4)
3) установите falling=0, rising=1, measure=A high @ Ext pwr
4) наблюдайте за min/max после очередного Reset не более 10 сек (чтобы не успел мигнуть светодиод)
Повторите п.4 раз пять-шесть и запишите статистику.
У Вас есть в наличии TCRT5000 ? Из него можно вытянуть фототранзистор (он темный), он хоть и инфракрасный, но хорошо реагирует на красный светодиод. Я сейчас протестировал с ним, при освещении с расстояния 1.5см показания с него 30-35, когда положил в тень и накрыл бумажкой (засветка от освещения в комнате все еще есть), показания 46-51, когда выключаю свет в комнате, показания вообще улетают до 230-237.
Попробуйте сначала протестировать свой фототранзитор.
TCRT5000 - есть такой
 2 шт на ардуино.уа купил ![]()
Как его подключить, как у Вас на фото?
Вытягиваете из черной пластиковой обоймы только фототранзистор и пользуетесь как фототранзистором)
Я понял ![]()
Как его подключить? Транзистор-тестер вообще его не определяет.
https://forum.arduino.ua/img/members/3295/1644136404778.jpg
Документацию читать совсем уже разучились?
https://www.mini-tech.com.ua/download/datasheet/sensors/tcrt5000.pdf
Kirill2022 пише:Как его подключить? Транзистор-тестер вообще его не определяет.
https://forum.arduino.ua/img/members/3295/1644136404778.jpgДокументацию читать совсем уже разучились?
 туплю, но только я его вытащил из самого датчика, и как теперь определить где Е и С?
Методом тыка? ![]()
Срез на корпусе обычно катод или эмиттер
Среза не заметил, но вроде подключил,
настройки начальные как на картинке вашей,
Ahigh @ Ext pwr
A falling: 0, rising; 1
period: 150 ms
duration: 25 us
power: pulse on, swap B & PWR
мин макс:
47, 67
50, 76
49, 179
Можно мультиметром в режиме прозвонки, покажет как диод с большим падением напряжения, около 1.8В, НО, для этого на него нужно светить ярким красным светодиодом прямо в упор. Положительный щуп мультиметра - это коллектор.
Да вроде определил, что дальше
Дальше проявите смекалку.
Это говорит о том, что чем хуже изоляция от постороннего света, тем сложнее отличить сигнал "горит/не горит". В моем эксперименте в первом случае threshold-ы можно было бы установить в промежутке между 35 и 46 (например threshold falling = 38, threshold rising = 42), а во втором случае - между 35 и 230 (например threshold falling = 100, threshold rising = 165). Как думаете, в каком случае будет более четко разграничиваться на "горит/не горит"? Как думаете, что будет, если на самом деле, например, "горит", а счетчик импульсов по threshold-ам определил, что "не горит"?
А смекалка вот в чем:
Вам повезло, что у Вас светодиод горит постоянно, Вы можете свою конструкцию направить на светодиод и измерить уровень сигнала, когда "горит", и можете чуть отодвинуть в сторону и измерить, когда "не горит". Это позволит оценить, хорошо ли Ваша констркуция защищает от постороннего света.
Honey пише:У Вас есть в наличии TCRT5000 ? Из него можно вытянуть фототранзистор (он темный), он хоть и инфракрасный, но хорошо реагирует на красный светодиод. Я сейчас протестировал с ним, при освещении с расстояния 1.5см показания с него 30-35, когда положил в тень и накрыл бумажкой (засветка от освещения в комнате все еще есть), показания 46-51, когда выключаю свет в комнате, показания вообще улетают до 230-237.
Дело в тон что у меня диод в счетчике стоит за большой прозрачной пластиковой накладкой, там со всех сторон свет может проникать
 http://www.nik.net.ua/ru/product/NIK-2104
