#1 2022-02-05 07:20:59
sanj49
Зареєстрований: 2022-02-05
нужна помощь в переделке скетча
http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=5375#p5375
пишите:
ssanj76a@gmail.com
Остання редакція sanj49 (2022-02-05 08:11:44)
#2 2022-02-05 11:57:17
г0сть
Re: нужна помощь в переделке скетча
Чем помочь то?
#3 2022-02-05 13:12:39
sanj49
зашил в ардуину скеч в таком виде как есть. Картинка появилась.
для начала нужно сжать по горизонтали и кнопки не работают.
PT2313 ( пока нет проца) не подключал. Может из за этого не работает, была несколько раз такая проблема когда-то.
Шину не подключил и схема зависла.
Остання редакція sanj49 (2022-02-05 13:16:18)
#4 2022-02-05 13:15:38
Honey
Зареєстрований: 2020-09-26
Там вывод текста и графики написан под ширину 480, а у него дисплей шириной 320, нужно и шрифт поуже подобрать и во всех местах пересчет координат сделать.
#5 2022-02-05 13:17:03
sanj49
ну и как єто решить?
#6 2022-02-05 13:18:08
sanj49
у меня 240 на 320
#7 2022-02-05 13:20:42
sanj49
Honey пише:
480 на скока? Размер
Может проще дисплей купить?
Остання редакція sanj49 (2022-02-05 13:22:01)
#8 2022-02-05 14:35:38
г0сть
sanj49 пише:
Начать с малого. Взять пример из библиотеки под этот дисплей, загрузить, убедиться что все корректно работает. Потом оставляете в этом примере только вывод одной строки текста и линии, опять проверяете работу. Если все нормально - начинаете разбираться с выводом, меняете координаты(цифры) и смотрите что получается. Как научитесь выводить в нужное место и нужный размер тогда переходите к своему основному скетчу
#9 2022-02-05 17:50:06
sanj49
Я не волшебник , я пока учусь. поморгать светодиодом, поменять пины, подключить DS18,...по мелочам  это я уже могу.
Но мне нужно переделать скетч, чтоб кто-то сделал, для меня это пока сложно и очень долго. Поэтому прошу помощи.
Нужно это мне в кратчайшие сроки
Остання редакція sanj49 (2022-02-05 17:57:19)
#10 2022-02-05 19:05:41
г0сть
sanj49 пише:
тогда
sanj49 пише:
по стоимости не прогадаете. Возможно что покупка дисплея обойдется даже дешевле чем кто-то перепишет вам скетч.
#11 2022-02-06 19:41:49
аrd125
И как, ардуина тянет такое количество графики с этой библиотекой?
